GeorgZ
28.09.2023, 20:00 |
30 unregelmäßig blinkende LEDs (Elektronik) |
ich habe eine transparent-graue, etwa 30 x 50 cm große, rundliche, unregelmäßig gewölbte Form.
darunter will ich etwa 30 verschiedenfarbige LEDs anbringen, die ganz unregelmäßig kurz aufleuchten sollen.
Etwa 5 sollten immer gleichzeitig leuchten, aber immer wieder andere 5 (oder auch mal nur 3, oder mal 6).
Sie sollten weich an- und ausgehen.
Alles so unregelmäßig wie möglich.
Ich stelle mir das immer so vor, wie eine dunkle Wolke mit verschiedenfarbigem Wetterleuchten, von einem Satellit aus gesehen.
Ehrlich gesagt habe ich noch keine Ahnung, wie ich das sinnvoll realisieren könnte.
Ursprünglich hatte ich mir eine 9V Stromversorgung vorgestellt und, dass ich die LEDs parallel schalte, jede mit individuellem Widerstand.
Aber zur Hauptsache, der Steuerung, habe ich noch keine Idee.
Da bin ich für jede Hilfe offen
Gruß, Georg |
ingo
28.09.2023, 20:07
@ GeorgZ
30 unregelmäßig blinkende LEDs |
Ich könnte mir eine 6x6 oder 4x8 Matrix vorstellen, die mir einen Arduino angesteuert wird.
Gruß Ingo |
Offroad GTI
28.09.2023, 20:10
@ GeorgZ
» Ursprünglich hatte ich mir eine 9V Stromversorgung vorgestellt und
Hoffentlich meinst du keine 9V Batterie.
» ich die LEDs parallel schalte, jede mit individuellem Widerstand.
Geht ja nicht, wenn immer wieder andere Gruppen leuchten sollen
» Aber zur Hauptsache, der Steuerung, habe ich noch keine Idee.
Mikrocontroller. Dazu programmierbare LEDs (Bsp: https://www.adafruit.com/product/322), dann reicht ein kleiner "Achtbeiner" für die digitale Schnittstelle.
Wie man so etwas "effizient" programmiert, wissen bestimmt andere  |
Theo.
28.09.2023, 20:13
@ GeorgZ
Hallo
Völlig unabhängig voneinander sind die nur, wenn du sie auch unabhängig voneinander aufbaust. Also 30 mal NE555 mit je einer LED und unterschiedlichen Zeiteinstellungen. Oder den mit zwei 555 in einem Gehäuse. Wenn du mit 9V eine 9V batterie meinst, dann hält die nicht lange.
Theo |
GeorgZ
28.09.2023, 20:22
@ ingo
» Ich könnte mir eine 6x6 oder 4x8 Matrix vorstellen, die mir einen Arduino
» angesteuert wird.
Hallo Ingo,
darunter kann ich mir nichts vorstellen.
Kannst Du mir das genauer erklären? |
GeorgZ
28.09.2023, 20:27
@ Theo.
» Hallo
» Völlig unabhängig voneinander sind die nur, wenn du sie auch unabhängig
» voneinander aufbaust. Also 30 mal NE555 mit je einer LED und
» unterschiedlichen Zeiteinstellungen. Oder den mit zwei 555 in einem
» Gehäuse. Wenn du mit 9V eine 9V batterie meinst, dann hält die nicht
» lange.
» Theo
Hallo Theo,
das hört sich für mich machbar an.
Ich hatte schon an einen Akku gedacht, aber ein Netzteil geht ja auch.
Danke jedenfalls.
Gruß, Georg |
GeorgZ
28.09.2023, 20:29
@ Offroad GTI
hinter Deinem Link bekomme ich nur einen 404 - error |
matzi682015
Aachen, 28.09.2023, 20:48
@ GeorgZ
» » Ich könnte mir eine 6x6 oder 4x8 Matrix vorstellen, die mir einen
» Arduino
» » angesteuert wird.
» Hallo Ingo,
» darunter kann ich mir nichts vorstellen.
» Kannst Du mir das genauer erklären?
Es gibt auch LEDs, die haben sowas eingebaut, habe ich hier irgendwo in meinem Fundus, -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 28.09.2023, 20:50
@ GeorgZ
» hinter Deinem Link bekomme ich nur einen 404 - error
Ich auch. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Offroad GTI
28.09.2023, 21:19
@ matzi682015
» » hinter Deinem Link bekomme ich nur einen 404 - error
» Ich auch.
Der Editor hat in den Link zuviel herein interpretiert, nämlich die "Klammer zu" und das "Komma"
Ansonsten nach WS2801 oder programmierbarer LED suchen. |
GeorgZ
28.09.2023, 21:20
@ matzi682015
» Es gibt auch LEDs, die haben sowas eingebaut, habe ich hier irgendwo in
» meinem Fundus,
Das ist natürlich interessant - wie heißen diese LEDs? |
bigdie
28.09.2023, 22:13
@ Theo.
» Hallo
» lange.
» Theo
Sollen ja auch noch langsam an aus gehen, also gedimmt. Da braucht man eigentlich auch noch PWM für jede LED |
matzi682015
Aachen, 28.09.2023, 23:05
@ GeorgZ
» » Es gibt auch LEDs, die haben sowas eingebaut, habe ich hier irgendwo in
» » meinem Fundus,
» Das ist natürlich interessant - wie heißen diese LEDs?
Muß ich mal kucken -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
28.09.2023, 23:27
@ GeorgZ
Wenn du die LEDs wirklich wahlfrei ansteuern und auch noch mit fade-in/out versehen willst, dann kannst du die schon genannten LEDs mit integriertem IC verwenden oder du nimmst zwei PCA9685, verdrahtest jede LED einzeln und steuerst das ganze mit einem kleinen µC an.
Fertige Module mit PCA9685 gibt es in der Bucht und bei Ali für kleines Geld. Du hast aber etwas mehr Aufwand beim verdrahten und ggf. musst du dich noch um Strombegrenzung oder Treiber für die LEDs kümmern. Dafür bist du vollkommen frei bei der Wahl der LEDs und kannst sogar munter mischen. |
matzi682015
Aachen, 28.09.2023, 23:50
@ matzi682015
» » » Es gibt auch LEDs, die haben sowas eingebaut, habe ich hier irgendwo
» in
» » » meinem Fundus,
» » Das ist natürlich interessant - wie heißen diese LEDs?
» Muß ich mal kucken
Ich habe mich geirrt, es sind rt bl gn - LEDs, gemeinsame Anode, 4 Pins, welcher Typ das ist weiß ich nicht, Zettel verloren, aber die kannst - wie einer hier schon schrieb - mit 'nem NE555 oder TLC555 oder PWM so modulieren, wie Du es haben willst, mit unterschiedlichen Zeiten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 29.09.2023, 06:05
@ GeorgZ
» » meinem Fundus,
Hier noch 2 links:
https://www.ebay.de/itm/364032974458
https://www.ebay.de/itm/232481545608 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
