kokopelli(R)
27.08.2023,
16:26
Raspberry Pi Pico Einstieg Neuling (Elektronik)
Mein erster Gehversuch brachte folgende Fehlermeldung
MicroPython v1.19.1 on 2022-06-18; Raspberry Pi Pico with RP2040
from machine import Pin
from utime import sleep
led_onboard = Pin('LED', Pin.OUT)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 5, in <module>
TypeError: can't convert str to int
was fehlt mir noch? Wer hilft mir beim Einstieg
Gruss kokopelli
DIY-Bastler(R)
27.08.2023,
17:57
@ kokopelli
» Mein erster Gehversuch brachte folgende Fehlermeldung
» MicroPython v1.19.1 on 2022-06-18; Raspberry Pi Pico with RP2040
» from machine import Pin
» from utime import sleep
» led_onboard = Pin('LED', Pin.OUT)
» Traceback (most recent call last):
» File "<stdin>", line 5, in <module>
» TypeError: can't convert str to int
» was fehlt mir noch?
Uns fehlt Zeile 5, dir die Grundlagen was "str" und "int" ist.
Patrick Schnabel(R)
29.08.2023,
21:29
@ kokopelli
» was fehlt mir noch? Wer hilft mir beim Einstieg
Die aktuellste Firmware.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
kokopelli(R)
03.09.2023,
16:52
@ Patrick Schnabel
» » Mein erster Gehversuch brachte folgende Fehlermeldung
» » MicroPython v1.19.1 on 2022-06-18; Raspberry Pi Pico with RP2040
» » from machine import Pin
» » from utime import sleep
» » led_onboard = Pin('LED', Pin.OUT)
» » Traceback (most recent call last):
» » File "<stdin>", line 5, in <module>
» » TypeError: can't convert str to int
» » was fehlt mir noch? Wer hilft mir beim Einstieg
» Die aktuellste Firmware.
Ja, wie mache ich das? Gibt es einen Link, der mir weiterhilft
gruß K
kokopelli(R)
02.11.2023,
13:54
@ kokopelli
» » » Mein erster Gehversuch brachte folgende Fehlermeldung
» » » MicroPython v1.19.1 on 2022-06-18; Raspberry Pi Pico with RP2040
» » » from machine import Pin
» » » from utime import sleep
» » » led_onboard = Pin('LED', Pin.OUT)
» » » Traceback (most recent call last):
» » » File "<stdin>", line 5, in <module>
» » » TypeError: can't convert str to int
» » » was fehlt mir noch? Wer hilft mir beim Einstieg
» » Die aktuellste Firmware.
» Ja, wie mache ich das? Gibt es einen Link, der mir weiterhilft
» gruß K
alles wenig hilfreich. Projekt ist erst mal im Keller versenkt. Schade
gruss K
JackV(R)
02.11.2023,
17:16
(editiert von JackV
am 02.11.2023 um 17:18)
@ kokopelli
» alles wenig hilfreich. Projekt ist erst mal im Keller versenkt. Schade
» gruss K
Hm. Wenn du hier schon aufgibst, mag’s vielleicht eh das falsche Spielzeug für dich sein. Es wird im weiteren Verlauf nämlich noch viel frustrierender ;)
Sei’s drum: deine Zeile Fünf, die der Mitpostende zu erkennen nicht in der Lage war, ist offensichtlich für den Pico W gedacht: bei dem ist die Onboard-LED nicht direkt an einen GPIO angeschlossen, sodass man dort "LED" als Pin mitgibt.
Bei einem Pico ohne W hängt die LED hingegen an einem GPIO, und "LED" wird da einfach als normaler String gehandhabt, sodass es zu dem Fehler kommt, dem du da begegnet bist. Abhilfe: anstelle von 'LED' schreibst du 25 (ohne jegliche Anführungszeichen, sonst wäre es wieder ein String), und in Zukunft achtest du darauf, Pico und Pico W nicht durcheinanderzubringen, sondern der richtigen Anleitung zu folgen ;)
hth
