MoxDa
25.08.2023,
23:17
Schreibtisch Zigarettenanzünder (Elektronik)
Hallo.
So einen standard KFZ Zigarettenanzünder, sind idR mit 10A angegeben, will ich in a Kastl setzen somit als Tischspielzeug nutzbar machen.
Dazu brauche ich das passende Netzteil, das die 10A dann auch in der Lage ist, für 10Sekunden zu liefern - keine Ahnung, ob das n hoher Anspruch ist.
Weiterer Anspruch, den ich habe: Netzteil soll kalt bleiben, solange nicht gebraucht. Gibt es einen bestimmten Standard, den es erfüllen muss oder kann man das bei solchen Billignetzteilen nie genau sagen, ob die kalt bleiben, solange ungenutzt?
Danke
https://www.autodoc.de/hella/941739?utm_medium=cpc&utm_source=google&c=18654853434&gshp=1&gclid=CjwKCAjwoqGnBhAcEiwAwK-OkbLX1t7v6ByOhXZT8nKIO0MK-ZQ5b5S2oaiyFMaEnzrEw3-w6N0j-hoCkX8QAvD_BwE
https://www.ebay.de/itm/385524953609
simi7(R)
D Südbrandenburg,
26.08.2023,
08:05
@ MoxDa
» Hallo.
» So einen standard KFZ Zigarettenanzünder, sind idR mit 10A angegeben, will
» ich in a Kastl setzen somit als Tischspielzeug nutzbar machen.
» Dazu brauche ich das passende Netzteil, das die 10A dann auch in der Lage
» ist, für 10Sekunden zu liefern - keine Ahnung, ob das n hoher Anspruch
» ist.
» Weiterer Anspruch, den ich habe: Netzteil soll kalt bleiben, solange nicht
» gebraucht. Gibt es einen bestimmten Standard, den es erfüllen muss oder
» kann man das bei solchen Billignetzteilen nie genau sagen, ob die kalt
» bleiben, solange ungenutzt?
» Danke
» https://www.autodoc.de/hella/941739?utm_medium=cpc&utm_source=google&c=18654853434&gshp=1&gclid=CjwKCAjwoqGnBhAcEiwAwK-OkbLX1t7v6ByOhXZT8nKIO0MK-ZQ5b5S2oaiyFMaEnzrEw3-w6N0j-hoCkX8QAvD_BwE
» https://www.ebay.de/itm/385524953609
ebay 265625877158 würde ich nehmen, 120 oder 150W. Wenn es in einem geschlossenen Kasten verbaut wird.
Schaltnetzteile sollten kalt bleiben, sie haben ja fast nichts zu tun wenn keiner Strom zieht.
MoxDa
26.08.2023,
09:56
@ simi7
Hab das gefunden und 2x gekäuft...
billiger als Einzelkauf und besser in jeder Hinsicht.
Nachdem der Beschenkte eh ein Rechnerteilemessi ist, mangelt es auch sicherlich nicht an den richtigen Netzteilen mit entsprechend leistungsfähiger 12V-Schiene....
https://www.ebay.de/itm/354843174627
MoxDa
26.08.2023,
09:58
@ MoxDa
am geilsten wäre, wenn man anstelle der Schublade n 3.5er Element seztzen könnte... so weit hat vermutlich keiner gedacht...lassen wir uns mal überraschen...
Eierschale(R)
26.08.2023,
12:32
@ MoxDa
» Hallo.
» ist.
Ein Netzschalter reicht, um Verbrauch und Erwärmung auf Null zu reduzieren.
Theo.
26.08.2023,
13:03
@ MoxDa
Hallo
Dem Anzünder ist es egal, ob er Gleich- oder Wechselspannung erhält. Es würde also ein einfacher Ringtrafo für 12V Beleuchtung genügen. Er muss auch nicht unbedingt 10A liefern, bevor er sich wegen Überlastung erwärmen kann, dürfte der Anzünder glühen.
Theo
bigdie(R)
26.08.2023,
20:16
@ MoxDa
Bist du sicher, das 10A reichen? abgesichert sind die in der Regel mit 15 oder gar 30A. Außerdem hast du in der Regel auch 14V, wennder Motor läuft
simi7(R)
D Südbrandenburg,
26.08.2023,
21:03
@ bigdie
» Bist du sicher, das 10A reichen? abgesichert sind die in der Regel mit 15
» oder gar 30A. Außerdem hast du in der Regel auch 14V, wennder Motor läuft
Die Regel ist 10A.
Theo.
26.08.2023,
21:28
@ simi7
Hallo
Habe gerade mal einen ans Netzteil gehalten. Bei 12V sind es 8A.
Theo
MoxDa
27.08.2023,
02:54
@ Theo.
Da brauchst schon n vernünftiges PC Netzteil...
Theo.
27.08.2023,
09:46
@ MoxDa
» Da brauchst schon n vernünftiges PC Netzteil...
Hallo
Habe ich doch erklärt, dass man das eben nicht braucht! Ein einfacher Ringkerntrafo reicht völlig. Wobei es nicht mal ein Ringkern sein muss, aber in den kann man optisch ansprechend in die Mitte den Anzünder bauen.
Theo
bigdie(R)
27.08.2023,
13:00
@ Theo.
» » Da brauchst schon n vernünftiges PC Netzteil...
» Hallo
» Habe ich doch erklärt, dass man das eben nicht braucht! Ein einfacher
» Ringkerntrafo reicht völlig. Wobei es nicht mal ein Ringkern sein muss,
» aber in den kann man optisch ansprechend in die Mitte den Anzünder bauen.
» Theo
Der braucht aber noch mehr im Standby
Eierschale(R)
27.08.2023,
15:38
@ bigdie
» » » Da brauchst schon n vernünftiges PC Netzteil...
» » Hallo
» » Habe ich doch erklärt, dass man das eben nicht braucht! Ein einfacher
» » Ringkerntrafo reicht völlig. Wobei es nicht mal ein Ringkern sein muss,
» » aber in den kann man optisch ansprechend in die Mitte den Anzünder
» bauen.
» » Theo
» Der braucht aber noch mehr im Standby
Auch hier wäre ein Netzschalter der ultimative Lösungsansatz.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
27.08.2023,
18:01
(editiert von cmyk61
am 27.08.2023 um 18:01)
@ MoxDa
Hi,
also ICH würde das Ganze mit einem 12V Akku mit zB 3Ah aufbauen.
Damit kann man ca 20 Minuten dauernd heizen. Bei einer angenommenen Heizdauer von 10 Sekunden fürs Anstecken einer Kippe kann man bestimmt bequem 100x den Anzünder drücken bis der Akku gänzlich leer ist
Den kannst Du jedoch bei Bedarf an ein kleines Ladegerät anschließen (ich würde jedes mal jedoch zeitnah nachladen - aber gemütlich mit Erhaltungsladestrom).
Im Ruhezustand wird der Akku nicht entladen - außer durch Selbstentladung.
Das Ladegerät kannst Du mit einer Schaltsteckdose an- und abschalten.
Insgesamt dürfte das billiger und kleiner sein als irgendwelche Experimente mit PC-Netzteilen.
Gruß und viel Spass mit dem Spielzeug
Ralf
» ist.
» Danke
bigdie(R)
27.08.2023,
19:58
@ cmyk61
» Hi,
» also ICH würde das Ganze mit einem 12V Akku mit zB 3Ah aufbauen.
Ich würde so etwas gar nicht basteln, weil ich nicht rauche:-D und wenn ich das Laster hätte, würde ich das vermutlich im Freien ausleben oder mir eher Gedanken über Be und Entlüftung machen als übers anzünden:-P :-P
Mit Akku würde ich es aber garantiert nicht machen., die halten nicht so lang
hosenmatzAC
27.08.2023,
21:26
@ bigdie
» » Hi,
» » also ICH würde das Ganze mit einem 12V Akku mit zB 3Ah aufbauen.
» Ich würde so etwas gar nicht basteln, weil ich nicht rauche:-D und wenn
» ich das Laster hätte, würde ich das vermutlich im Freien ausleben oder mir
» eher Gedanken über Be und Entlüftung machen als übers anzünden:-P :-P
» Mit Akku würde ich es aber garantiert nicht machen., die halten nicht so
» lang
Ja, so ein Aufwand fürzum nur Zigaretten anzünden? Ich bin auch seit 13 Jahren Nichtraucher, und mit Streichhölzern und Feuerzeug habe ich das immer gemacht. Das hat Stil, ok, mit so einem Zigarettenanzünder mittig in einem Ringkerntrafo, das hat auch was, zugegeben.
