cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
24.08.2023,
15:11
Triacs testen (Elektronik)
Hallo zusammen,
im Repaircafé gab es folgendes Problem:
ein Staubsauger von Miele hatte die Grätsche gemacht. Augenscheinlich war der Triac defekt (mittleres Anschlussbein war abgefackelt - alle Anschlüsse hochohmig.
Ich hab Triacs bestellt (die Originaltype von ST) aber der Sauger lief nicht. Motor einzeln getestet: lief.
Nun sollte der Triac getestet werden. Mit DMM und Netzteil - aber ohne irgendwelche strombegrenzende Maßnahmen.
Der Versuch das Teil mit einem Bauteiletester von den Amazonen zu prüfen scheiterte. ANscheinend reicht der Gatestrom nicht aus.
Ich bin nun auf der Suche nach einer einfachen und bewährten Prüfschaltung mit variablem Gatestrom etc pp ggf auch mit 230V um die Teile auch unter Betriebsbedingungen zu testen.
Idee?
Dankeee
Ralf
Der Germane(R)
24.08.2023,
15:20
@ cmyk61
Triacs testen
» Hallo zusammen,
» im Repaircafé gab es folgendes Problem:
» ein Staubsauger von Miele hatte die Grätsche gemacht. Augenscheinlich war
» der Triac defekt (mittleres Anschlussbein war abgefackelt - alle Anschlüsse
» hochohmig.
» Ich hab Triacs bestellt (die Originaltype von ST) aber der Sauger lief
» nicht. Motor einzeln getestet: lief.
» Nun sollte der Triac getestet werden. Mit DMM und Netzteil - aber ohne
» irgendwelche strombegrenzende Maßnahmen.
» Der Versuch das Teil mit einem Bauteiletester von den Amazonen zu prüfen
» scheiterte. ANscheinend reicht der Gatestrom nicht aus.
» Ich bin nun auf der Suche nach einer einfachen und bewährten Prüfschaltung
» mit variablem Gatestrom etc pp ggf auch mit 230V um die Teile auch unter
» Betriebsbedingungen zu testen.
» Idee?
» Dankeee
Grüß Dich Ralf,
schau mal hier https://www.elektormagazine.de/news/kleine-schaltungen-neu-aufgelegt-thyristor-triac-tester-folge-5
» Ralf
xy(R)
24.08.2023,
15:24
@ Der Germane
Triacs testen
» https://www.elektormagazine.de/news/kleine-schaltungen-neu-aufgelegt-thyristor-triac-tester-folge-5
Ein Triaczerstörer!
Der Germane(R)
24.08.2023,
15:54
Triacs testen
» Ein Triaczerstörer!
https://www.mikrocontroller.net/attachment/354980/TriacTester.pdf
Ein Schlachtkreuzer :-P
Eierschale(R)
24.08.2023,
16:51
@ cmyk61
Triacs testen
» Hallo zusammen,
» hochohmig.
» Idee?
Klar. 12V Trafo und 12V Glühlampe, gern 12V 20W Halogen oder Autorücklicht 5W oder Bremslicht 21W. Trafo, Lampe Triac in Reihe. Dann 2 Mignonzelle, zusammen 3V oder LIION-Akku 3,7V über 100 Ohm oder so an Gate und A1, dann sollte die Lampe leuchten. Neulich hatte ich einen ähnlichen Fall, allerdings nicht Miele. Da war ein Hochtemperaturtriac verbaut, der auch ohne große Kühlung die fast 5A des Staubsaugermotors verkraftet hat. Da geht nicht irgend ein Wald- und Wiesentriac, jedenfalls nicht lange.
Strippenzieher(R)
Fläming,
24.08.2023,
18:55
@ cmyk61
Triacs testen
» nicht.
Da wird wohl das den Triac steuernde Bauteil mit abgeraucht sein, evtl. nicht sichtbar.
cmyk61(R)
24.08.2023,
19:47
Triacs testen
Sehe ich ähnlich
Nirgends sind Strombegrenzungswiderstände zu sehen. Und die Höhe des Gatestromes ist auch nicht bestimmt. Auch eine Unterscheidung beim Zünden innerhalb der 4 Quadranten ist nicht vorhanden.
Sonst ne Idee? Das passende Gehäuse habe ich bereits. Da kommt die Testschaltung für 230V Geräte rein.
Eigentlich könnte ja auch eine herkömmliche Phasenanschnittsteuerung die meisten Triacs testen.
Ralf
cmyk61(R)
24.08.2023,
19:50
@ cmyk61
Triacs testen
Hier mal ne Seite auf der jede Menge Testschaltungen zu finden sind:
https://www.bristolwatch.com/ccs/scr_triac_lab.htm
Jetzt gilt es die verschiedenen Schaltungen auf Tauglichkeit zu prüfen.
Ralf
» Nirgends sind Strombegrenzungswiderstände zu sehen. Und die Höhe des
» Gatestromes ist auch nicht bestimmt. Auch eine Unterscheidung beim Zünden
» innerhalb der 4 Quadranten ist nicht vorhanden.
» Sonst ne Idee? Das passende Gehäuse habe ich bereits. Da kommt die
» Testschaltung für 230V Geräte rein.
» Eigentlich könnte ja auch eine herkömmliche Phasenanschnittsteuerung die
» meisten Triacs testen.
» Gruß
» Ralf
