simi7
D Südbrandenburg, 24.08.2023, 09:05 |
Fritzbox mit AVM PowerLAN (Elektronik) |
habe ich falsche Vorstellungen oder bin ich zu doof?
Ich will ein Paar PowerLANs per WLAN an eine Fritzbox koppeln, kriege es aber nicht hin.
Geht das überhaupt?
Ich kann von der Fritzbox kein Kabel zum PowerLAN legen, will aber an beiden 1260 das WLAN nutzen.
Zudem sollen beide im Mesh arbeiten.
Die WLAN-Verbindung, auf die der blaue Pfeil zeigt ist mein Wunsch.
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 24.08.2023, 10:43 (editiert von DedeW am 24.08.2023 um 12:03)
@ simi7
Fritzbox mit AVM PowerLAN |
Moin,
so wie ich das lese, muss wohl zur Einrichtung der Adapter per LAN angeschlossen werden. Danach Verbindung trennen. Angaben aber ohne Garantie auf Erfolg. Siehe dazu folgender Link:
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Powerline-1260E/1197_FRITZ-Powerline-per-WLAN-mit-der-FRITZ-Box-verbinden/ -- Gruß
DedeW |
matzi682015
Aachen, 24.08.2023, 11:13
@ simi7
» habe ich falsche Vorstellungen oder bin ich zu doof?
» Ich will ein Paar PowerLANs per WLAN an eine Fritzbox koppeln, kriege es
» aber nicht hin.
» Geht das überhaupt?
» Ich kann von der Fritzbox kein Kabel zum PowerLAN legen, will aber an
» beiden 1260 das WLAN nutzen.
» Zudem sollen beide im Mesh arbeiten.
» Die WLAN-Verbindung, auf die der blaue Pfeil zeigt ist mein Wunsch.
Musst Du googeln, da steht alles, was Du wissen willst!  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
24.08.2023, 12:10
@ simi7
» aber nicht hin.
So etwas habe ich noch nie probiert. Bei mir liegen zum Glück überall Netzwerkleitungen, oder es gibt eine Möglichkeit die noch zu verlegen. |
simi7
D Südbrandenburg, 24.08.2023, 18:39
@ matzi682015
» Musst Du googeln, da steht alles, was Du wissen willst!
Ausgerechnet!
Ich habe den Gag verstanden.
Die Anleitung von AVM habe ich durch, klappt aber nicht.
Vermutlich liegt ein Defekt vor. Morgen kommt ein neues Power LAN, dann probiere ich nochmal. |
simi7
D Südbrandenburg, 24.08.2023, 18:42
@ bigdie
» So etwas habe ich noch nie probiert. Bei mir liegen zum Glück überall
» Netzwerkleitungen, oder es gibt eine Möglichkeit die noch zu verlegen.
Stabile Wände und mittelfristig steht eine Kernsanierung bevor. Da will der Kunde natürlich nicht viel Geld ausgeben. |
bigdie
24.08.2023, 20:16
@ simi7
» » So etwas habe ich noch nie probiert. Bei mir liegen zum Glück überall
» » Netzwerkleitungen, oder es gibt eine Möglichkeit die noch zu verlegen.
» Stabile Wände und mittelfristig steht eine Kernsanierung bevor. Da will der
» Kunde natürlich nicht viel Geld ausgeben.
Schon mal geschaut, ob es irgendwo von Fritz zum Ziel ein Koax Kabel gibt? Ist mitunter die bessere und störsicherere Version von Netzwerk über artfremde Leitung. Wenn die Strecke nicht zu lang ist, geht zumindest für 100Mbit auch eine Telefonleitung. |
matzi682015
Aachen, 24.08.2023, 20:24
@ simi7
» » Musst Du googeln, da steht alles, was Du wissen willst!
» Ausgerechnet!
» Ich habe den Gag verstanden.
» Die Anleitung von AVM habe ich durch, klappt aber nicht.
» Vermutlich liegt ein Defekt vor. Morgen kommt ein neues Power LAN, dann
» probiere ich nochmal.
Und wenn Du dann googelst, stößt Du evtl. auf eine Seite "Elektronik-Kompendium", da stellst Du dann Deine Frage, dann kannst Du Dir selber antworten, daß Du googeln mußt.  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 24.08.2023, 21:25
@ bigdie
» » » So etwas habe ich noch nie probiert. Bei mir liegen zum Glück überall
» » » Netzwerkleitungen, oder es gibt eine Möglichkeit die noch zu verlegen.
» » Stabile Wände und mittelfristig steht eine Kernsanierung bevor. Da will
» der
» » Kunde natürlich nicht viel Geld ausgeben.
» Schon mal geschaut, ob es irgendwo von Fritz zum Ziel ein Koax Kabel gibt?
» Ist mitunter die bessere und störsicherere Version von Netzwerk über
» artfremde Leitung. Wenn die Strecke nicht zu lang ist, geht zumindest für
» 100Mbit auch eine Telefonleitung.
Nein, nichts taugliches vorhanden. War ja schon froh, dass die Netzleitung einigermaßen funktioniert hat. Bis vor ein paar Tagen... |
bigdie
25.08.2023, 06:33 (editiert von bigdie am 25.08.2023 um 06:37)
@ simi7
» Nein, nichts taugliches vorhanden. War ja schon froh, dass die Netzleitung
» einigermaßen funktioniert hat. Bis vor ein paar Tagen...
Übers Stromnetz ist halt immer Glückssache. Gibt da oft zu viele Geräte mit Netzfiltern, die das Signal dämpfen oder ohne Netzfilter das Signal stören. auf einem Antennenkabel hat man eine Punkt zu Punkt Verbindung über ein genau definiertes Kabel. Das funktioniert besser.
Falls das aber nicht geht, das der Dlan Adapter Wlan empfängt, kannst du ja auch noch einen Repeater davor setzen. Musst nur einen nehmen, der auch einen Lan Anschluss hat, an den du dann das DLan Teil anstöpselst |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 25.08.2023, 16:41
@ simi7
Dann gib mal bitte eine Abschlussmeldung. -- Gruß
DedeW |
simi7
D Südbrandenburg, 29.08.2023, 10:56
@ DedeW
» Dann gib mal bitte eine Abschlussmeldung.
Ich habe das vorhandene Konstrukt ergänzt und alle PowerLans befinden sich im Mesh.
Da ich jetzt im Urlaub bin, erwarte ich den Bericht des Anwenders am 11.September.
Die Anordnung sieht so aus:
Ich weiß, dass die 7362 suboptimal ist (kein 5GHz), aber es ist nichts besseres verfügbar. |
