matzi682015(R)
Aachen,
23.08.2023,
22:09
(editiert von matzi682015
am 23.08.2023 um 22:30)
Schaltplan Teslatrafo... (Elektronik)
... wo ich das beste Layout suche. Die SSTC ist das hier:
Kennt jemand ein Layout für die Platine (blöde Frage vielleicht), oder kann mir Tips geben, wie ich es am besten selbst mache? Ich habe bisher fast alles auf Lochrasterplatine aufgebaut und erst oben rum - vor allem erst mal die Kleinspannungsverbindungen - verdrahtet, dann unten rum den Rest, Leistungsteil und so. Die Verbindungen müssen extremst kurz sein, denke ich, weil HF und CMOS.
Die Veröffentlichung von 2009 ist hier:
http://www.oocities.org/tjacodesign/tesla2/tesla2.html
hat ein Aufbaubild:
Da sind die Strippen ziemlich lang. ich würde das alles komplett auf eine einzelne Platine bauen, oder eine Hauptplatine mit einer oder 2 Aufsteckplatinchen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
23.08.2023,
22:38
(editiert von simi7
am 23.08.2023 um 22:42)
@ matzi682015
Was machen die Sicherungen an den Gates?
matzi682015(R)
Aachen,
23.08.2023,
23:35
@ simi7
» Was machen die Sicherungen an den Gates?
die brennen durch wenn der Gatestrom größer als 400mA ist
Matthes :hungry:
Der Germane(R)
24.08.2023,
05:46
@ matzi682015
» ... wo ich das beste Layout suche. Die SSTC ist das hier:
» Kennt jemand ein Layout für die Platine (blöde Frage vielleicht), oder kann
» mir Tips geben, wie ich es am besten selbst mache? Ich habe bisher fast
» alles auf Lochrasterplatine aufgebaut und erst oben rum - vor allem erst
» mal die Kleinspannungsverbindungen - verdrahtet, dann unten rum den Rest,
» Leistungsteil und so. Die Verbindungen müssen extremst kurz sein, denke
» ich, weil HF und CMOS.
» Die Veröffentlichung von 2009 ist hier:
» http://www.oocities.org/tjacodesign/tesla2/tesla2.html
Frag mal bei den Kollegen hier https://forum.mosfetkiller.de/
Pitsch
24.08.2023,
05:47
@ matzi682015
» » Was machen die Sicherungen an den Gates?
» die brennen durch wenn der Gatestrom größer als 400mA ist
Hallo
Kann der Gatestrom überhaupt diese Höhe erreichen??? Meines erachtens nicht! Ich lasse mich gern eines besseren belehren.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Hartwig(R)
24.08.2023,
08:23
@ simi7
...eine weitere Möglichkeit, Feinsicherungen zu lagern ;-)
Einzige Absicht die mir einfallen würde, könnte der Schutz des ICs nach Zerstörung der Mosfets sein, in Verbindung mit den Schutzdioden.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
24.08.2023,
08:35
@ Hartwig
» ...eine weitere Möglichkeit, Feinsicherungen zu lagern ;-)
» Einzige Absicht die mir einfallen würde, könnte der Schutz des ICs nach
» Zerstörung der Mosfets sein, in Verbindung mit den Schutzdioden.
Wer ist schneller?
Die Sicherungen bestimmt nicht.
Altgeselle(R)
24.08.2023,
10:01
@ simi7
» » » Was machen die Sicherungen an den Gates?
» » ...eine weitere Möglichkeit, Feinsicherungen zu lagern ;-)
Ha!
» » Einzige Absicht die mir einfallen würde, könnte der Schutz des ICs nach
» » Zerstörung der Mosfets sein, in Verbindung mit den Schutzdioden.
» Wer ist schneller?
» Die Sicherungen bestimmt nicht.
Wenn die 400mA Sicherungen auslösen, befinden sich die Gates der MOSFETs
auf undefiniertem Potential. Es wird Querstrom fließen und die
MOSFETs werden aufbrennen.
Das löst dann die 4A Sicherung aus und alles ist gut. ;-) ;-)
Altgeselle
Hartwig(R)
24.08.2023,
10:50
(editiert von Hartwig
am 24.08.2023 um 11:13)
@ simi7
Ich hab ja auch nicht behauptet, dass das funktioniert. Der Urheber dieser "Versicherung" mag sich auf den kurzzeitigen Imax des ICs von 2,5A und die 16V Z-Spannung bei 15V Ub verlassen haben - überzeugen tut mich das auch nicht...
Der Gate Wechselstrom könnte über 5MHz evtl. Auch bei 0.4A liegen, dann folgt - wie bereits beschrieben - vielleicht die 4A Sicherung - wenn die Mosfets nicht vorher platzen.
xy(R)
24.08.2023,
10:58
(editiert von xy
am 24.08.2023 um 11:10)
@ matzi682015
Mehr als reichlich umständlich!
Man nehme einfach einen selbstschwingenden Halbbrückentreiber, z.B. IRS2153.
Hartwig(R)
24.08.2023,
12:08
@ Pitsch
» » die brennen durch wenn der Gatestrom größer als 400mA ist
» Hallo
» Kann der Gatestrom überhaupt diese Höhe erreichen??? Meines erachtens
» nicht! Ich lasse mich gern eines besseren belehren.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
der Gate Gleichstrom ist extrem niedrig, nur hat z. B. der hier genannte Typ eine Gate-Kapazität von um die 2nF. Bei entsprechend hoher Frequenz (MHz!) kann dann schon ein Strom im hohen mA-Bereich fliessen.
bigdie(R)
24.08.2023,
12:12
@ simi7
Vermutlich schützen die die Diode, wenn es den Mosfet zerschießt
matzi682015(R)
Aachen,
24.08.2023,
16:17
@ Hartwig
» » » » Was machen die Sicherungen an den Gates?
» » » die brennen durch wenn der Gatestrom größer als 400mA ist
» » Hallo
» » Kann der Gatestrom überhaupt diese Höhe erreichen??? Meines erachtens
» » nicht! Ich lasse mich gern eines besseren belehren.
» » Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
» der Gate Gleichstrom ist extrem niedrig, nur hat z. B. der hier genannte
» Typ eine Gate-Kapazität von um die 2nF. Bei entsprechend hoher Frequenz
» (MHz!) kann dann schon ein Strom im hohen mA-Bereich fliessen.
» Grüße
» Hartwig
Genau!!!
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
24.08.2023,
18:47
» Mehr als reichlich umständlich!
Das wollte ich auch zuerst schreiben. Aber dann fiel mir ein, er möchte eventuell Musik in den Steuereingang einspeisen.:-D
Hartwig(R)
24.08.2023,
20:15
@ simi7
» » Mehr als reichlich umständlich!
» Das wollte ich auch zuerst schreiben. Aber dann fiel mir ein, er möchte
» eventuell Musik in den Steuereingang einspeisen.:-D
Sollte das wirklich das Ziel sein, darf die Netztrennung nicht fehlen (wie das im Schaltplan der Fall ist).
matzi682015(R)
Aachen,
24.08.2023,
20:26
@ simi7
Da gibt es sogar Schaltungen im Inet, die das machen können! Das ist auch hochinteressant und beeindruckend.
Matthes :hungry:
