MeinolfB
02.08.2023, 19:06 |
Klingel in MFH komplett lahmgelegt (Elektronik) |
Moin.
Klingel in MFH komplett tot.
Zwei Sicherungen, 1.6A grün und 500mA weiss. Weiß fliegt sofort bei Einstecken.
Was kann ich testen? Was ist überhaupt was? Tue mich schwer mit dem Schaltplan
6=7= +11V ??
21 = Türöffner ??
4 und 5 = LS an der Haustüre ?
1 und 2 und 19 ???
n1=n2=3, n19=4, warum ???
https://www.yumpu.com/de/document/read/7110167/systemhandbuch-automatik-ritto
https://ibb.co/CnRx3sp
https://ibb.co/RYPRdps
https://ibb.co/Gnqw8ML
https://ibb.co/jgr8hbH
https://ibb.co/yR4qNFc
https://ibb.co/Q8RSC1m
https://ibb.co/yRWv1x7
https://ibb.co/4SLXTgN |
simi7
D Südbrandenburg, 02.08.2023, 19:32 (editiert von simi7 am 02.08.2023 um 19:35)
@ MeinolfB
Klingel in MFH komplett lahmgelegt |
» Moin.
» Klingel in MFH komplett tot.
» Zwei Sicherungen, 1.6A grün und 500mA weiss. Weiß fliegt sofort bei
» Einstecken.
» Was kann ich testen? Was ist überhaupt was? Tue mich schwer mit dem
» Schaltplan
» 6=7= +11V ??
» 21 = Türöffner ??
» 4 und 5 = LS an der Haustüre ?
» 1 und 2 und 19 ???
» n1=n2=3, n19=4, warum ???
» https://www.yumpu.com/de/document/read/7110167/systemhandbuch-automatik-ritto
Hast du diesen Link mal selber angeklickt?
Hat die Anlage auch eine Artikelnummer? |
MeinolfB
02.08.2023, 19:41
@ simi7
Ja, das sollte schon passen. Hauptteil heisst 6172.00. Sind ja verschiedene Peripheriegerät dargestellt
der fehlte noch:
https://ibb.co/cy3sQGV |
xy
02.08.2023, 19:45 (editiert von xy am 02.08.2023 um 20:01)
@ MeinolfB
» Einstecken.
Das ist die Sicherung des Sprechkreises.
Es wird wohl ein Kurzschluss vorliegen.
Bestimmt hat gar niemand im Haus kürzlich einen Nagel oder Dübel versenkt... |
bigdie
02.08.2023, 20:15
» » Klingel in MFH komplett tot.
» » Zwei Sicherungen, 1.6A grün und 500mA weiss. Weiß fliegt sofort bei
» » Einstecken.
» Das ist die Sicherung des Sprechkreises.
» Es wird wohl ein Kurzschluss vorliegen.
» Bestimmt hat gar niemand im Haus kürzlich einen Nagel oder Dübel
» versenkt...
Oder die Außeneinheit ist voll Wasser. Würde zumindest zum Wetter passen |
MeinolfB
02.08.2023, 20:19
@ bigdie
Das habe ich zuallererst gecheckt und aufgemacht. Nix, ganz trocken. Naja, hängt ja da auch schon bestimmt 20 Jahre. Hat auch zuvor schonmal geregnet. Von den Nachbar hat angeblich keiner gebohrt, war grade beim Klopfen.
Welche Leitungen müsste ich jetzt ziehen und dann nochmal ne Sicherung stecken, um den Verdacht zu erhärten, daß in eine Wochnung der Hamster den Klingeldraht durchgebissen hat? |
bigdie
02.08.2023, 20:46
@ MeinolfB
» Das habe ich zuallererst gecheckt und aufgemacht. Nix, ganz trocken. Naja,
» hängt ja da auch schon bestimmt 20 Jahre. Hat auch zuvor schonmal geregnet.
» Von den Nachbar hat angeblich keiner gebohrt, war grade beim Klopfen.
» Welche Leitungen müsste ich jetzt ziehen und dann nochmal ne Sicherung
» stecken, um den Verdacht zu erhärten, daß in eine Wochnung der Hamster den
» Klingeldraht durchgebissen hat?
Da nützt nicht wirklich ein Schaltplan, da muss man wissen oder suchen, wo die einzelnen Leitungen zusammen geklemmt sind und dann auftrennen. Das funktioniert mit Ferndiagnose nicht |
xy
02.08.2023, 20:52
@ MeinolfB
Am Netzgerät sollte das Klemme 2 sein. |
MeinolfB
02.08.2023, 21:22
@ MeinolfB
Die roten auf Klemme 2 gezogen --> nächste Sicherung durch.
Die weissen auf Klemme 1 gezogen --> Sicherung durch.
Die schwarzen auf Klemme 19 gezogen --> Sicherung durch
Den weissen für den Türöffner auf Klemme 21 gezogen --> Grüne LED brennt und dann Sicherung nach 1 Sekunde evtl durch.
Es ist ne zweiflügelige Tür. Wenn selten der zweite Flügel geöffnet wird und am WE haben die Nachbarn n Schrank reingetragen und das bestimmt gemacht, dann muss der recht starre, weill alt und hundet Farbschichten drauf, Kabelstrang sich mitbewegen...da würde ich jetzt fast mal ein Problem vermuten??? Was bedeutet das andere Verhalten und hätte dann nicht einfach nichts durchbrennen sollen, wenn es in dem vermutlich 2-adrigen Kabel zum Türöffner nen kurzen gibt?? Welcher Draht geht da dann vermutlich noch hin? |
xy
02.08.2023, 21:25
@ MeinolfB
» Die roten auf Klemme 2 gezogen --> nächste Sicherung durch.
Dann wird der Fehler im Netzgerät selbst liegen. |
MeinolfB
02.08.2023, 21:30
Da würde ich dann vermuten, daß es durch's Gewitter gfreckt ist...
Andere Option siehst nicht mehr? |
xy
02.08.2023, 21:33
@ MeinolfB
» Da würde ich dann vermuten, daß es durch's Gewitter gfreckt ist...
Passt aber nicht zum Fehlerbild.
» Andere Option siehst nicht mehr?
Klemm an NG alles ab, außer den 230VAC.
Vorher natürlich alles markieren!
Dann nochmal eine Sicherung opfern... |
MeinolfB
03.08.2023, 08:16
I did....-->abgeraucht. |
Eierschale
03.08.2023, 08:53
@ MeinolfB
» I did....-->abgeraucht.
Ich nehme in solchen Fällen eine geeignete Glühlampe statt der Sicherung. Statt durchzubrennen leuchtet es halt und ich kann in Ruhe suchen, wo der Kurzschluss verursacht wird. |
xy
03.08.2023, 09:45
@ MeinolfB
Also das NG ersetzen oder reparieren. |
MeinolfB
03.08.2023, 11:44
Soweit mein Einsatz im Vorfeld als Mieter. Heute Nachmittag kommt der Elektriker...let you know. Danke schonmal! |
