silent_seb
30.07.2023, 16:58 |
Erfahrungen - Fritzbox - Handy als Telefon ersatz (Elektronik) |
Hi.
Ist das sinnvoll, ein Smartphone als Telefon Ersatz an einer Fritzbox zu verwenden?
Gibt es eine Seite / Möglichkeit, bei wiederaufbereitete, preiswerte Telefone zu erwerben?
Sebastian -- >> ... getting mature |
30.07.2023, 17:24 (editiert von Hartwig am 30.07.2023 um 17:25)
@ silent_seb
Erfahrungen - Fritzbox - Handy als Telefon ersatz |
» Hi.
» Ist das sinnvoll, ein Smartphone als Telefon Ersatz an einer Fritzbox zu
» verwenden?
» Gibt es eine Seite / Möglichkeit, bei wiederaufbereitete, preiswerte
» Telefone zu erwerben?
» Sebastian
Das geht mit der Fon App und halbwegs aktueller Android Version (Auf AVM Webseite nachsehen!) Allerdings würde ich eher ein ganz einfaches Gigaset-DECT-Telefon nehmen, das reicht vollkommen für den Hausgebrauch und kann einfach an der FB angemeldet werden.... |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.07.2023, 13:56
@ Hartwig
Hi,
ich habe das hier so gemacht - mehrere DECT-Geräte, 2 Fritzboxen gemashed, 3 Smartphones.
ABER - das kann ganz schön nerven. AVM hat das womöglich nicht wirklich alles im Griff.
Bei uns klingeln oft alle Apparate, und wenn mal ne Verbindung zusammen bricht und ein erneuter Anruf kommt rein, dann kann es passieren, dass die Verbindung nicht zustande kommt oder dass 2-3 Apparate einfach weiter klingeln.
Und dann nervt die Reichweite von DECT - zumindest im Neubau. Durch den Stahlbeton in der Decke wird das Signal zu sehr gedämpft.
Zumal wir hier auch noch im EG bescheidenen Mobilfunkempfang (egal welches Netz) haben.
Hatte mir tatsächlich schon überlegt mir nen G4/5 Repeater zuzulegen.
Ralf
» » Hi.
» » Ist das sinnvoll, ein Smartphone als Telefon Ersatz an einer Fritzbox zu
» » verwenden?
» » Gibt es eine Seite / Möglichkeit, bei wiederaufbereitete, preiswerte
» » Telefone zu erwerben?
» » Sebastian
» Das geht mit der Fon App und halbwegs aktueller Android Version (Auf AVM
» Webseite nachsehen!) Allerdings würde ich eher ein ganz einfaches
» Gigaset-DECT-Telefon nehmen, das reicht vollkommen für den Hausgebrauch und
» kann einfach an der FB angemeldet werden.... |
bigdie
31.07.2023, 17:21
@ cmyk61
» Hi,
» ich habe das hier so gemacht - mehrere DECT-Geräte, 2 Fritzboxen gemashed,
» 3 Smartphones.
» ABER - das kann ganz schön nerven. AVM hat das womöglich nicht wirklich
» alles im Griff.
» Bei uns klingeln oft alle Apparate, und wenn mal ne Verbindung zusammen
» bricht und ein erneuter Anruf kommt rein, dann kann es passieren, dass die
» Verbindung nicht zustande kommt oder dass 2-3 Apparate einfach weiter
» klingeln.
» Und dann nervt die Reichweite von DECT - zumindest im Neubau. Durch den
» Stahlbeton in der Decke wird das Signal zu sehr gedämpft.
Naja, wenn du 2 Fritzboxen hast, kannst du ja auch Dect Mesh aktivieren.
Die als Telefon angemeldeten Smartfone gehen aber mit Wlan und nicht mit Dect. Und das Wlan kommt in der Regel noch wesentlich schlechter durch den Beton als Dect.
Auf keinen Fall würde ich so ein blödes Gigaset Teil mit meiner Fritz koppeln. Die Fritz Fon Teile haben da einen deutlichen Mehrwert
1. kannst du Smart Home Zeugs damit schalten, Temperaturen einstellen usw.
2. zumindest mit neuem Fritz OS kann dir das Telefon anstatt zu klingeln gleich sagen wer anruft, wenn derjenige im Telefonbuch steht.
3. Sind das oder die Telefonbücher in der Fritzbox. Ich kann die also Nummern am PC eingeben und ich kann das Telefonbuch auch mit Google synchronisieren. Ich habe dann also die gleichen Nummern auf dem Smartfon wie auf der Fritzbox
Das Telefonbuch der Fritzbox auf einem Gigaset nutzen ist ziemlich umständlich, es sei denn man kopiert es aufs Gigaset und das muss man dann aber bei jeder Änderung erneut machen |
31.07.2023, 19:27 (editiert von Hartwig am 31.07.2023 um 19:31)
@ bigdie
» Die als Telefon angemeldeten Smartfone gehen aber mit Wlan und nicht mit
» Dect. Und das Wlan kommt in der Regel noch wesentlich schlechter durch den
» Beton als Dect.
Das ist auch meine Erfahrung...
» Auf keinen Fall würde ich so ein blödes Gigaset Teil mit meiner Fritz
» koppeln. Die Fritz Fon Teile haben da einen deutlichen Mehrwert
Mehr als telefonieren will ich nicht, und dazu brauche ich keine bunten Bilder..
» 1. kannst du Smart Home Zeugs damit schalten, Temperaturen einstellen usw.
Das mach ich am PC oder Thermostaten, und das auch nur recht selten..
» 2. zumindest mit neuem Fritz OS kann dir das Telefon anstatt zu klingeln
» gleich sagen wer anruft, wenn derjenige im Telefonbuch steht.
Ich brauch auch kein Telefon, dass mir irgendwas erzählt, und nicht jeder muss da mithören
» 3. Sind das oder die Telefonbücher in der Fritzbox. Ich kann die also
» Nummern am PC eingeben und ich kann das Telefonbuch auch mit Google
» synchronisieren. Ich habe dann also die gleichen Nummern auf dem Smartfon
» wie auf der Fritzbox
Hat mit dect wenig zu tun...
» Das Telefonbuch der Fritzbox auf einem Gigaset nutzen ist ziemlich
» umständlich,
Na ja, ist kein wirkliches Problem...
Es wurde ja nach einer preiswerten Lösung gefragt, da dürften solche Zusatzfunktionen keine Rolle spielen. |
ollanner
31.07.2023, 19:36
@ Hartwig
Hab hier ein Gigaset A415 an meiner 7490. Das Mobilteil hat zwar einen ziemlichen Akkuverschleiß weils Ding nur in der Ladeschale steht, aber mit der Fritbox klappt das schon gut. Telefonbuch ist in der Fritzbox und wird per Browser gepflegt. Zum Telefonieren von Festnetz auf Festnetz über Flatrate absolut ausreichend. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
31.07.2023, 21:34
@ Hartwig
» Es wurde ja nach einer preiswerten Lösung gefragt, da dürften solche
» Zusatzfunktionen keine Rolle spielen.
Was nennst du preiswert. Das billigste Gigaset kostet so 35€, das Fritz M2 kostet 46€. Sind 11€ für ein Gerät das man sicher problemlos 10 Jahre nutzen kann und im Gegensatz zu Gigaset bekommst du bei AVM noch Jahre später auch Funktionsupdates. Das C4 meiner Mutter sagt jetzt auch den Anrufer an, obwohl es das Gerät schon Jahre nicht mehr gibt. War früher auch mal Gigaset Fan, als es noch Siemens war. Aber später war das zumindest Softwaremäßig nur noch Krampf |
Pit1509
01.08.2023, 08:33
@ silent_seb
diese Dinger hier, meist an einem Krabbeltisch als Sonderangebot in den einschlägigen Märkten geholt,
halten oft Jahrzehnte lang, sind super robust und funktionieren einfach nur (siehe Foto).
Gruß Pit
bigdie
01.08.2023, 13:47
@ Pit1509
» diese Dinger hier, meist an einem Krabbeltisch als Sonderangebot in den
» einschlägigen Märkten geholt,
» halten oft Jahrzehnte lang, sind super robust und funktionieren einfach nur
» (siehe Foto).
» Gruß Pit
Auch da kann ich bei ebay z.B. nach einem Fritzfon C4 oder C5 schauen. Das ist nicht teurer und wäre mir gebraucht lieber als das Gigaset vom Krabbeltisch |
Pit1509
01.08.2023, 14:22 (editiert von Pit1509 am 01.08.2023 um 14:32)
@ bigdie
» Auch da kann ich bei ebay z.B. nach einem Fritzfon C4 oder C5 schauen. Das
» ist nicht teurer und wäre mir gebraucht lieber als das Gigaset vom
» Krabbeltisch
ja stimmt, diese Fritzfons sehen schon eleganter, stylischer und moderner aus als das Gigaset und haben technisch mehr Möglichkeiten.
Wobei "gebraucht" bei einem Telefon für mich generell nicht in Frage käme. Für mich heißt es in der Frage dann "stylisch" für 75 Euro oder
etwas "altbacken" und dennoch funktional für 30 Euro. Ein Nachteil bei den schönen fritzfons könnte noch der Akku sein.
Beim Gigaset brauchte ich nach zehn Jahren nur mal zwei neue, preisgünstige AAA- oder AA-Akkus.
(P.S. bei einem gebrauchten Telefon weiß man ja nie, was für ein Mist da vorher reingesprochen wurde ) |
Gast
01.08.2023, 14:39
@ Pit1509
» (P.S. bei einem gebrauchten Telefon weiß man ja nie, was für ein Mist da
» vorher reingesprochen wurde )
Das ist auf der anderen Seite der Verbindung wieder rausgekommen  |
bigdie
02.08.2023, 14:08
@ Pit1509
» » Auch da kann ich bei ebay z.B. nach einem Fritzfon C4 oder C5 schauen.
» Das
» » ist nicht teurer und wäre mir gebraucht lieber als das Gigaset vom
» » Krabbeltisch
» ja stimmt, diese Fritzfons sehen schon eleganter, stylischer und moderner
» aus als das Gigaset und haben technisch mehr Möglichkeiten.
» Wobei "gebraucht" bei einem Telefon für mich generell nicht in Frage käme.
» Für mich heißt es in der Frage dann "stylisch" für 75 Euro oder
» etwas "altbacken" und dennoch funktional für 30 Euro. Ein Nachteil bei den
» schönen fritzfons könnte noch der Akku sein.
» Beim Gigaset brauchte ich nach zehn Jahren nur mal zwei neue, preisgünstige
» AAA- oder AA-Akkus.
Akkus fürs Fritzfon gibt es im Zubehörhandel. Ich habe aber noch nie einen getauscht. Das C4 gibt es aber auch vermutlich noch keine 10 Jahre und das ist das Älteste im Haus |
bigdie
02.08.2023, 14:11
@ Pit1509
Gibt auch bei Gigaset welche mit größerem Display , aber die kosten dann auch nicht weniger als das Fritzfon C6 |
bigdie
07.08.2023, 06:34
@ cmyk61
Passt zwar nicht zur Frage, aber ich habe gestern gerade eine neue gebrauchte Fritzbox 6850 5G fürs Wohnmobil eingerichtet. Die ist per VPN mit der heimischen verbunden. Die 6850 habe ich als Telefoniegerät in der heimischen Box eingerichtet. Und so habe ich sozusagen Festnetz mit heimischer Vorwahl auch im Wohnmobil. Sozusagen Reichweitenerhöhung Grenzenlos |
silent_seb
11.08.2024, 14:32
@ bigdie
Hallo, an alle Thread-Antworter
Ich verpasste, diesen Thread zu verfolgen.
Danke für Eure Antworten. -- >> ... getting mature |
bigdie
11.08.2024, 15:07
@ silent_seb
» Hi.
» verwenden?
Jein. Wenn du per Fritz Fon App mit dem smartfon über die Fritz telefonierst, dann geschieht das über WLAN. Das kann gut funktionieren, wenn die Fritz nicht weit weg ist und du guten Empfang hast. Allerdings kann dann mitunter schon umschalten von 5GHz auf 2,4GHz Probleme bereiten. Dect hat höhere Sendeleistung und geht deutlich besser durch Wände und Decken, also ist ein Dect Telefon dem Handy, wenn du z.B. die Etage wechselst oder in den Garten gehst deutlich besser.
Und andere Telefone ist halt zweischneidig. Das Fritzfon bietet schon viel im Zusammenspiel mit der Box. Telefonieren geht mit jedem Beim Telefonbuch wirds schon schwieriger. Fritzfon hat keins, das ist in der Fritzbox und man kann es deswegen auch am PC bearbeiten und nicht über die Handytastatur und man kann es synchronisieren mit Google.
Und wenn man schaltsteckdosen und so einen Kram hat, geht alles auch mit dem Fritzfon zu bedienen.
Wenn man sparen will, gibt durchaus bei ebay auch ältere Modelle wie das C4, das praktisch die gleichen Funktionen hat wie auch die Neueren. Es wird auch nach wie vor mit Updates versorgt, Es kann z.B. heute statt Klinelton auch ansagen, wer anruft, Diese Funktion gab es beim Bau des Gerätes gar nicht. Und auch solche Spielereien, das es das Wetter anzeigt oder auch mal als Internetradio dienen kann, lernt man zu schätzen. Höre wenig Radio, aber so wenn man mal ein Zimmer renoviert ist das schon nicht übel. |
