cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.07.2023, 00:43 |
Tischgrill die zweite (Elektronik) |
Es ist zum Mäusemelken.
Nachdem ich am Tischgrill zwei Tasten gegen neue getauscht hatte, verabschiedete sich der Handgriff als sich eine Befestigungsschraube am Gerät gelöst hatte.
Der Kunststoff ist ausgebrochen.
Nun bin ich mir unsicher um welchen Kunststoff es sich bei dem 4-5 Jahre alten Gerät handelt und wie ich den am sinnvollsten klebe.
Mit Sekundenkleber oder 2K-Kleber?
Der Kunststoff hat die Anmutung von Bakelt, ist knochenhart und die Bruchstelle matt und randscharf.
Idee? Vorschlag?
Ralf |
Der Germane
26.07.2023, 06:07
@ cmyk61
Tischgrill die zweite |
» Es ist zum Mäusemelken.
» Nachdem ich am Tischgrill zwei Tasten gegen neue getauscht hatte,
» verabschiedete sich der Handgriff als sich eine Befestigungsschraube am
» Gerät gelöst hatte.
» Der Kunststoff ist ausgebrochen.
» Nun bin ich mir unsicher um welchen Kunststoff es sich bei dem 4-5 Jahre
» alten Gerät handelt und wie ich den am sinnvollsten klebe.
» Mit Sekundenkleber oder 2K-Kleber?
» Der Kunststoff hat die Anmutung von Bakelt, ist knochenhart und die
» Bruchstelle matt und randscharf.
» Idee? Vorschlag?
» Gruß
» Ralf
Moin Ralf,
passendes Kuststoffrohr besorgen, in zwei Hälften schneiden und anbringen, wäre jetzt mein Vorschlag. |
Eierschale
26.07.2023, 06:50 (editiert von Eierschale am 26.07.2023 um 06:51)
@ cmyk61
» Idee? Vorschlag?
Nachfertigen aus Buchenholz? Das regelmäßige Ölen des Holzes dürfte sich bei einem Grill erübrigen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.07.2023, 12:59
@ Eierschale
ja, genau das werde ich wahrscheinlich auch machen.
Witzigerweise hat meine Frau vor ein paar Tagen einen alten Stuhl aus massiver Buche entsorgt. Die Beine werde hierfür verwenden können.
Es zeigt sich mal wieder, dass man durchaus aus Abfall Rohstoffe bzw Halbzeuge herstellen kann.
Ralf
» Nachfertigen aus Buchenholz? Das regelmäßige Ölen des Holzes dürfte sich
» bei einem Grill erübrigen. |
xy
26.07.2023, 13:03
@ cmyk61
» Witzigerweise hat meine Frau vor ein paar Tagen einen alten Stuhl aus
» massiver Buche entsorgt. Die Beine werde hierfür verwenden können.
Es handelt sich doch um einen *Tisch*grill, nicht um einen *Stuhl*grill.  |
hosenmatz
26.07.2023, 20:37
@ Eierschale
» » Es ist zum Mäusemelken.
» » Nachdem ich am Tischgrill zwei Tasten gegen neue getauscht hatte,
» » verabschiedete sich der Handgriff als sich eine Befestigungsschraube am
» » Gerät gelöst hatte.
» » Der Kunststoff ist ausgebrochen.
» » Nun bin ich mir unsicher um welchen Kunststoff es sich bei dem 4-5 Jahre
» » alten Gerät handelt und wie ich den am sinnvollsten klebe.
» » Mit Sekundenkleber oder 2K-Kleber?
» » Der Kunststoff hat die Anmutung von Bakelt, ist knochenhart und die
» » Bruchstelle matt und randscharf.
» » Idee? Vorschlag?
Das wird ranzig und verharzt zu ekelhaftem schmierigem klebrigen Rotz. |
NochEinGast
26.07.2023, 21:03
@ cmyk61
» Idee? Vorschlag?
» Gruß
» Ralf
Du kannst ihn zusammenkleben und in Silikon abformen um ihn zu giesen. Wird aber nicht billig.
Beidseitig anbohren und einen Stift einkleben fällt mir noch ein.
Oder tapen mit diesem tennisschlägerband. Macht optisch was her.
Gruß |
ingo
26.07.2023, 21:44
@ cmyk61
Muss er Temperatur aushalten?
Gibt es Spritzer beim Grillen, also Öl, Fett, Wasser, Sauce usw.?
Miss den Lochabstand und prüfe mal, ob es im Baumarkt oder Internet einen Griff mit dem gleichen Maß gibt.
Gruß Ingo |
bastelix
26.07.2023, 23:34
@ cmyk61
» ja, genau das werde ich wahrscheinlich auch machen.
Ich würde auch dazu raten. Hatte das gleiche Problem bei meinem Holzkohlegrill vor 5 oder 6 Jahren. Hab Fichtenholzreste genommen. Hält genau so. Der Grill steht ja nur selten bei Regen draußen.
Hab das Holz nur mit einer Schicht Leinölfirnis behandelt und gut ist. |
Eierschale
27.07.2023, 07:10
@ hosenmatz
» » Nachfertigen aus Buchenholz? Das regelmäßige Ölen des Holzes dürfte sich
» » bei einem Grill erübrigen.
» Das wird ranzig und verharzt zu ekelhaftem schmierigem klebrigen Rotz.
Man darf das Holz auch gelegentlich abwischen. |
ArndM
27.07.2023, 09:09
@ bastelix
» Hab Fichtenholzreste genommen. Hält
» genau so. Der Grill steht ja nur selten bei Regen draußen.
Buche ist schlechter für Outdoor geeignet als Fichte. Für den Innenbereich ein ganz tolles Holz, draußen rottet es weg wie nix. |
ingo
27.07.2023, 10:19
@ cmyk61
Wenn Du Holz nehmen willst, lackiere es mit Parkettlack.
Der ist beständig gegen den ganzen Dreck.
Gruß Ingo |
