Jay82(R)
23.07.2023,
13:48
Touchtasten an Waschmaschine durch normale ersetzen (Elektronik)
Servus,
ich habe bei meiner Waschmaschine das Problem, dass die Touch-Tasten oft nicht funktionieren.
Nun würde ich gerne parallel oder als Ersatz normale Tasten anbringen.
Kann mir jemand sagen ob ich da einen normalen Taster verwenden kann oder etwas spezielles beachten muss?
Danke für Eure Unterstützung schon Mal vorab
xy(R)
23.07.2023,
14:07
@ Jay82
» meiner Waschmaschine
Ich hab das gleiche Modell!
Gast
23.07.2023,
17:57
» » meiner Waschmaschine
» Ich hab das gleiche Modell!
Du warst schneller :clap:
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
23.07.2023,
23:41
*lacht* und was sagt uns das?
Und wie kommen wir nun mit der Anfrage des TE weiter? Gibt es einen Weg die Sensortasten durch herkömmliche Tasten zu ersetzen?
Bei meinem Ceranfeld ist auch so n dämlicher Sensortaster - konkret sogar 2. Sobald das Nudelwasser überkocht, schaltet der Taster solange nicht mehr bis ich das Wasser wegputze. Mir wäre ein Taster an der Frontblende lieber. Frag mich nicht, was ich von dem CeranFeld meiner Mutter halte. Dort sind ALLE Bedienelemente als Sensoren ausgeführt. Da ist nichts mit intuitivem Bedienen. IDrive ist in meinen Augen genau so n Mist.
Grüßle Ralf
Strippenzieher(R)
Fläming,
24.07.2023,
06:18
@ Jay82
» Touch-Tasten
Begriff unklar
kapazitive Tasten? Bisher noch nicht an einer WaMa gesehen - aber das bedeutet nichts.
Kurzhubtaster? bereiten oft Probleme
Eierschale(R)
24.07.2023,
06:51
@ Strippenzieher
» » Touch-Tasten
» Begriff unklar
» kapazitive Tasten? Bisher noch nicht an einer WaMa gesehen - aber das
» bedeutet nichts.
» Kurzhubtaster? bereiten oft Probleme
Bei meiner uralten Kaffeemaschine waren Kontakte mit Leitgummi verbaut, ähnlich einer Fernbedienung. Da habe ich auf jeden Kontakt einen SMD-Minitaster geklebt und mit Fädeldraht kontaktiert. Die Gummiplatte drückt jetzt auf die Taster. Sieht im Inneren nicht schön aus, ist von aussen aber unsichtbar und funktioniert perfekt.
DIY-Bastler(R)
24.07.2023,
16:47
@ Strippenzieher
» » Touch-Tasten
» Begriff unklar
Nicht, wenn man selber eine solche WM hat ;)
» bedeutet nichts.
Sehen bei meiner so aus, die in der Mitte, die grauen. Es hat den optischen Anschein, es wären Kurzhubtasten. Die sind aber völlig eben zum umliegenden Kunststoff und lassen sich nicht reindrücken. Die braucht man nur antippen.
Strippenzieher(R)
Fläming,
24.07.2023,
18:05
@ DIY-Bastler
» » Begriff unklar
» Nicht, wenn man selber eine solche WM hat ;)
Nachdem wir das geklärt haben (?), braucht es "nur" noch eine Lösung für den Fragenden. Kap. Sensor durch Taster ersetzen wird wohl nichts.
Reinigen, trockenlegen? Auch im Inneren.
bigdie(R)
24.07.2023,
18:14
@ Strippenzieher
» » » Begriff unklar
» » Nicht, wenn man selber eine solche WM hat ;)
» Nachdem wir das geklärt haben (?), braucht es "nur" noch eine Lösung für
» den Fragenden. Kap. Sensor durch Taster ersetzen wird wohl nichts.
» Reinigen, trockenlegen? Auch im Inneren.
Ist halt die Frage, wie ist das innen realisiert. im günstigsten Fall Ist der Tastenkram einen einzelne Platine; die per Hosenträgerkabel mit der Hauptplatine verbunden ist und man muss dort nur brücken per taster.
xy(R)
24.07.2023,
18:20
@ bigdie
» Ist halt die Frage, wie ist das innen realisiert.
Deshalb hat der TE ja verschwiegen um welches Modell es sich handelt.
Jay82(R)
24.07.2023,
19:13
Sorry, wusste nicht, dass es da verschiedene Lösungen gibt.
Es handelt sich um eine AEG L 98685 FL
Tasten sind realisiert durch eine Feder im Inneren welche oben, also zur Taste hin, eine runde Blechscheibe hat. Genau so sind auch die Touch Tasten bei meinen Ceranfeld, deshalb dachte ich es gibt nur für eine Lösung.
Sind also KEINE richtigen Tasten, gedrückt bekommt man die nicht.
Funktionieren glaube ich durch kapazitive Änderung.
Strippenzieher(R)
Fläming,
24.07.2023,
19:53
(editiert von Strippenzieher
am 24.07.2023 um 20:16)
@ Jay82
» verschiedene Lösungen gibt.
ein-Kanal sensor-IC zB. TTP223
mehr-Kanal sensor-IC zB. TTP226
ohne sensor-IC, via R zum µC
Alles hat ein Ende, nur
» eine Feder
hat zwei.
Und das 2. Ende geht wohin?
Bild wäre gut.
Aber bevor man da was umbaut, würde ich doch erstmal Ursachenforschung betreiben. Wäre das Konstrukt besonders störanfällig, hätte der Hersteller schon was unternommen.
Und bedenke, dass die Elektronik evtl. netzverbunden ist, also unter gefährlicher Spannung stehen kann.
Was sind eigentlich die Symtome? Schaltet nicht oder schaltet ohne Betätigung? Schaltet, wenn anderes Gerät (zB. Mikrowelle, Staubsauger) ein/ausschaltet?
Bedienteil sollte trocken sein. Ist im Inneren Feuchtigkeit? Mal den Stecker andersrum in die Steckdose.
xy(R)
24.07.2023,
20:17
@ Jay82
» Es handelt sich um eine AEG L 98685 FL
Jay82(R)
26.07.2023,
18:51
» » Es handelt sich um eine AEG L 98685 FL
Prod. 91453130300
xy(R)
26.07.2023,
19:21
@ Jay82
» Prod. 91453130300
Leider keine tauglichen Fotos der Steuerungsplatine zu finden.
Jay82(R)
29.07.2023,
11:15
» » Prod. 91453130300
» Leider keine tauglichen Fotos der Steuerungsplatine zu finden.
Hier die Bilder der Platine
Kann irgendwie nur ein Bild hochladen/auswählen!? Deshalb die anderen Bilder per link
https://ibb.co/6rS1RnX
https://ibb.co/cgyvQ2v
https://ibb.co/NmtHvXn
https://ibb.co/SdGxzyd
https://ibb.co/HGQvt0s
