matzi682015(R)
Aachen,
20.07.2023,
18:33
LiIon-Akku (Elektronik)
Ich habe eine Frage zu diesem Bauteil:
https://www.ebay.de/itm/374787868828
Das ist doch ein Balancer, wieso steht da in der Beschreibung, daß man nur Akkus mit gleicher Spannung einsetzen darf? Ist damit gemeint, daß es nur Akkus desselben Typs sein dürfen? Also nur 3 Akkus 18650 3,7V oder nur 3 Akkus 18650 4,2V? Ist ja auch bei Alkaline-Batterien so, daß man unterschiedliche Chargen oder unterschiedliche Hersteller nicht mixen sollte. Da es ja ein Balancer ist, müßte diese Platine, diese Schaltung ja gerade dazu da sein, um (gleichartige) Akkus mit unterschiedlichem Ladungszustand zu betreiben, laden, entladen, anzuschließen, oder?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
ingo
20.07.2023,
19:26
@ matzi682015
LiIon-Akku
Die Schaltung wirkt nur bein Aufladen.
Gruß Ingo
bigdie(R)
20.07.2023,
19:56
@ matzi682015
LiIon-Akku
Gibt LiIo gibt auch LiFepo4 und sicher auch weitere und die haben halt unterschiedliche Ladeschlussspannung
Gast
20.07.2023,
22:17
@ matzi682015
LiIon-Akku
» Ich habe eine Frage zu diesem Bauteil:
» https://www.ebay.de/itm/374787868828
» Das ist doch ein Balancer,
Ich sehe nur ein BMS.
Eierschale(R)
20.07.2023,
22:24
@ matzi682015
LiIon-Akku
» Das ist doch ein Balancer, wieso steht da in der Beschreibung, daß man nur
» Akkus mit gleicher Spannung einsetzen darf? Ist damit gemeint, daß es nur
» Akkus desselben Typs sein dürfen? Also nur 3 Akkus 18650 3,7V oder nur 3
» Akkus 18650 4,2V? Ist ja auch bei Alkaline-Batterien so, daß man
» unterschiedliche Chargen oder unterschiedliche Hersteller nicht mixen
» sollte. Da es ja ein Balancer ist, müßte diese Platine, diese Schaltung ja
» gerade dazu da sein, um (gleichartige) Akkus mit unterschiedlichem
» Ladungszustand zu betreiben, laden, entladen, anzuschließen, oder?
Stell dir vor, die Akkus haben unterschiedliche Nennspannung. Also ein Akku 3,6V und der andere 3,7V. Der Balancer sorgt dafür, dass alle Akkus auf die gleiche Spannung geladen werden. Damit wird der Akku mit der kleineren Nennspannung voller, als der mit der größeren Nennspannung. Das willst du nicht.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
20.07.2023,
22:49
@ matzi682015
LiIon-Akku
Nein, ich sehe auch keinen.
Balancer erkennst du an den etwas größeren Widerständen im 2-stelligen Ohm-Bereich.
Dazu jeweils ein MOSFET.
Diese brücken die jeweilige Zelle kurz vor voll, so dass der Strom an dieser vorbei fließt und die restlichen Zellen bis zum Voll-Zustand lädt.
Eierschale(R)
21.07.2023,
07:05
@ simi7
LiIon-Akku
» Nein, ich sehe auch keinen.
» Balancer erkennst du an den etwas größeren Widerständen im 2-stelligen
» Ohm-Bereich.
» Dazu jeweils ein MOSFET.
» Diese brücken die jeweilige Zelle kurz vor voll, so dass der Strom an
» dieser vorbei fließt und die restlichen Zellen bis zum Voll-Zustand lädt.
Wozu sonst sollten die großen 43Ohm Widerstände sein?
matzi682015(R)
Aachen,
21.07.2023,
14:28
@ bigdie
LiIon-Akku
» Gibt LiIo gibt auch LiFepo4 und sicher auch weitere und die haben halt
» unterschiedliche Ladeschlussspannung
Also geht es nur um die Art des Akkus, nur LiIon- bzw. nur LiPo-Akkus, die gleichzeitig eingesetzt werden sollen? Jeder Akku hat ja einen geringfügig anderen Innenwiderstand, deshalb kommt da der Balancer zum Einsatz, richtig? Bei Alkaline-Batterien soll man ja ALLE auswechseln, also nur neue rein und keine entladene dazwischen. Z.B. bei LiIon-Akkus, wird jeder Akku in der Reihenschaltung für sich überwacht und dessen Ladezustand beobachtet?
Ich hatte mal mit diesem Modul für einen einzelnen LiIon-Akku das hier eingebaut, da sind auch 2 LEDs drauf, gibt es sowas auch in der Art wie o.a., also einen Balancer für 3 Akkus mit jeweils einer oder 2 Kontroll-LEDs?
https://www.ebay.de/itm/374346020493
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
21.07.2023,
17:02
@ matzi682015
LiIon-Akku
» Ich hatte mal mit diesem Modul für einen einzelnen LiIon-Akku das hier
» eingebaut, da sind auch 2 LEDs drauf, gibt es sowas auch in der Art wie
» o.a., also einen Balancer für 3 Akkus mit jeweils einer oder 2
» Kontroll-LEDs?
Das wäre ein Balancer.
Mit LEDs wird es aber schwierig, da die Steuerspannungen sich im Millivolt Bereich berwegen.
» https://www.ebay.de/itm/115784627538
simi7(R)
D Südbrandenburg,
21.07.2023,
17:04
@ Eierschale
LiIon-Akku
» Wozu sonst sollten die großen 43Ohm Widerstände sein?
Das musst du mich nicht fragen.
War für Matzi zur Unterscheidung von BMS mit/ohne Balancer gedacht.
gast
21.07.2023,
17:47
@ matzi682015
LiIon-Akku
» Kontroll-LEDs?
Bevorzugst du einen aktiven oder einen passiven?
Eierschale(R)
21.07.2023,
20:06
@ simi7
LiIon-Akku
» » Wozu sonst sollten die großen 43Ohm Widerstände sein?
» Das musst du mich nicht fragen.
» War für Matzi zur Unterscheidung von BMS mit/ohne Balancer gedacht.
Alles klar, verstanden wie der Zusammenhang war.
Eierschale(R)
21.07.2023,
20:15
@ simi7
LiIon-Akku
» » Ich hatte mal mit diesem Modul für einen einzelnen LiIon-Akku das hier
» » eingebaut, da sind auch 2 LEDs drauf, gibt es sowas auch in der Art wie
» » o.a., also einen Balancer für 3 Akkus mit jeweils einer oder 2
» » Kontroll-LEDs?
» Das wäre ein Balancer.
» Mit LEDs wird es aber schwierig, da die Steuerspannungen sich im Millivolt
» Bereich berwegen.
» » https://www.ebay.de/itm/115784627538
Hier im Schaltplan sieht man rechts den Balancer Teil.
https://elektrotanya.com/rc-power_bc6_imax_b6_hobbyking_eco06_digital_charger_voltcraft_b6_digital_balanced_charger.pdf/download.html
matzi682015(R)
Aachen,
21.07.2023,
20:21
@ gast
LiIon-Akku
» » Kontroll-LEDs?
» Bevorzugst du einen aktiven oder einen passiven?
Weiß ich nicht was das jeweils ist.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
21.07.2023,
20:22
@ Eierschale
LiIon-Akku
» » » Wozu sonst sollten die großen 43Ohm Widerstände sein?
» » Das musst du mich nicht fragen.
» » War für Matzi zur Unterscheidung von BMS mit/ohne Balancer gedacht.
» Alles klar, verstanden wie der Zusammenhang war.
Was ist BMS? Battery manage system?
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
21.07.2023,
20:34
(editiert von matzi682015
am 21.07.2023 um 20:36)
@ simi7
LiIon-Akku
» » Kontroll-LEDs?
» Bereich berwegen.
Was wäre ein Balancer? Mein TP4056-Modul, das nur einen Akku hat, oder das von Dir gezeigte? Wenn ich beim ersteren das TP4056-Modul verwende, muß nichts gebalanced werden, bei nur einem Akku. Und LEDs hat das Ding 2, wieso sollte es schwierig werden, einen balancer für 3 Akkus, mit je Akku eine oder 2 Ladezustands-LEDs? Das TP4056-Modul hat 2 Anschlüsse für die Versorgungsspannung, 2 Anschlüsse für den Akku, und 2 Anschlüsse, wo ich die Akkuspannung abgreifen kann.
Genauso wie dieses hier, das ich eingangs erwähnt hatte: https://www.ebay.de/itm/374787868828
4 Anschlüsse für drei Akkus, 2 Pins "Charge" für die Einspeisung, und 2 Anschlüsse "Discharge" zum die Akkuspannung abgreifen. Ist das so richtig?
Matthes :hungry:
