Franz Waminger
10.07.2023, 05:57 |
x96mini als PC ergänzung (Elektronik) |
ich wollte meinen PC durch eine TV-Box mit Armbian ergänzen um meinen Stromverbrauch zu reduzieren.
Leider habe ich statt der x96mini die x96mini+ gekauft.
Der Chip da drin wird wohl von Armbian nicht unterstützt.
Hat jemand hier Armbian auf einer x96mini+ bereits zum laufen bekommen?
Wenn das funzt brauche ich wohl noch eine KVM Switch Box dazu.
Wohl so ein ding hier: https://www.ebay.de/itm/165990639203
Mein Monitor hat noch VGA, naja HDMI hat er auch, will ich aber nicht nutzen.
Brauch dann wohl noch einen USB Hub dazu um Tatatur und Maus anzuschließen oder?
Franz |
simi7
D Südbrandenburg, 10.07.2023, 07:10
@ Franz Waminger
x96mini als PC ergänzung |
» Wenn das funzt brauche ich wohl noch eine KVM Switch Box dazu.
» Wohl so ein ding hier: https://www.ebay.de/itm/165990639203
» Mein Monitor hat noch VGA, naja HDMI hat er auch, will ich aber nicht
» nutzen.
» Brauch dann wohl noch einen USB Hub dazu um Tatatur und Maus anzuschließen
» oder?
K eyboard
V ideo
M ouse
Das Ding heißt so, weil man damit die 3 Geräte umschaltet.
Es sind genügend USB Anschlüsse an dem verlinkten KVM Switch dran. |
Gandalf
Rheinland-Pfalz, 10.07.2023, 17:05
@ Franz Waminger
» Leider habe ich statt der x96mini die x96mini+ gekauft.
» Der Chip da drin wird wohl von Armbian nicht unterstützt.
» Hat jemand hier Armbian auf einer x96mini+ bereits zum laufen bekommen?
Es gibt wohl ein youtube Video zur Installation von Armbian auf dem x96mini+
https://www.youtube.com/watch?v=WngZ4ncBQM8
Den Kommentaren nach zu urteilen, läuft das eher schlecht wie recht.
» nutzen.
Ich kann an dem Gerät kein VGA out erkennen, du wirst wohl HDMI nutzen müssen
Willst Du das Ding wirklich als Desktop PC nutzen?
Ich habe da meine Zweifel hinsichtlich der Leistung
HTH
Gandalf -- Ihr da OHM macht WATT ihr VOLT  |
Franz Waminger
12.07.2023, 03:26
@ Gandalf
» Es gibt wohl ein youtube Video zur Installation von Armbian auf dem
» x96mini+
» https://www.youtube.com/watch?v=WngZ4ncBQM8
» Den Kommentaren nach zu urteilen, läuft das eher schlecht wie recht.
Danke für das Video, die github Anleitung war leider für die Katz.
Hab das Video Bild für Bild verarbeitet. Bin so bis zum booten des Kernels gekommen.
Ab dann gehts nicht mehr weiter.
Das mit dem Reset Knopf wie in der github Anleitung braucht man gar nicht sobald die SD-Karte mit den beiden Konfigs drin ist versucht es zu booten.
» Willst Du das Ding wirklich als Desktop PC nutzen?
» Ich habe da meine Zweifel hinsichtlich der Leistung
Ja, aber nur für die minderwertigen arbeiten.
Ein bisschen Videos kucken. Auf normalen HTML Seiten surfen und E-Mails.
Deshalb ja auch die doppelt Auslegung - also sowohl normaler PC und TV-Box an einer Tastatur, Maus und Monitor.
Hoffe so zu sparen.
In der Strompanik habe ich mit meinen Anbieter einen Vertrag zu 62,43 Cent je kWh geschlossen.
Andere Anbieter im meiner Gegend waren damals noch teurer.
Komm mir ziemlich dumm vor, da der Preis jetzt wieder unter 40 Cent liegt. Günstigster Anbieter 33,25 Cent.
Kühlschrank und Gefrierschrank hab ich bereits ersetzt. Müsste mit den neuen Geräten gut 50% Einsparung haben.
Durch die Ergänzung des Computers mit einer max. 7 Watt fressenden TV-Box hoffe ich noch mehr zu sparen.
Franz |
Franz Waminger
12.07.2023, 03:30
@ simi7
» K eyboard
» V ideo
» M ouse
» Das Ding heißt so, weil man damit die 3 Geräte umschaltet.
» Es sind genügend USB Anschlüsse an dem verlinkten KVM Switch dran.
Ja, hab es gerade erst gesehen. Die Anschlüsse gehen dann in einen USB Anschluss für das Endgerät also PC bzw. TV-Box.
Dürfte was das USB angeht ziemlich lahm werden.
Franz |
simi7
D Südbrandenburg, 12.07.2023, 08:21
@ Franz Waminger
» Ja, hab es gerade erst gesehen. Die Anschlüsse gehen dann in einen USB
» Anschluss für das Endgerät also PC bzw. TV-Box.
» Dürfte was das USB angeht ziemlich lahm werden.
Ich glaube nicht, dass du mit Tastatur und Maus den USB Anschluss irgendwie beeindrucken kannst.
Der verkraftet ganz andere Datenraten. |
Eierschale
12.07.2023, 14:44
@ Franz Waminger
» Kühlschrank und Gefrierschrank hab ich bereits ersetzt. Müsste mit den
» neuen Geräten gut 50% Einsparung haben.
» Durch die Ergänzung des Computers mit einer max. 7 Watt fressenden TV-Box
» hoffe ich noch mehr zu sparen.
Ich nutze einen Notebook-PC mit i5-CPU, der verbraucht im Dauerbetrieb am Netz etwa 10W.
Aber auch mein Desktop-PC liegt unter 20W - allerdings gemessen ohne Bildschirm. |
Franz Waminger
13.07.2023, 00:46
@ simi7
» Ich glaube nicht, dass du mit Tastatur und Maus den USB Anschluss irgendwie
» beeindrucken kannst.
» Der verkraftet ganz andere Datenraten.
Nein, ich dachte da eher an USB-Sticks, Drucker usw. hab ne menge USB zeugs!
Da ich das zeug am liebsten an beiden Geräten nutzen möchte wäre es schön wenn es über die KVM laufen könnte.
Franz |
Franz Waminger
13.07.2023, 00:50
@ Eierschale
» Ich nutze einen Notebook-PC mit i5-CPU, der verbraucht im Dauerbetrieb am
» Netz etwa 10W.
» Aber auch mein Desktop-PC liegt unter 20W - allerdings gemessen ohne
» Bildschirm.
Ich nutze ein etwas älteres Leistungsstarkes System, die Daten fallen mir jetzt nicht genau ein.
Im normal betrieb ohne große Last braucht der PC 120W unter Hochlast sind es um die 220W
Monitor nochmals 30W.
Die TV-Box wäre für die meiste zeit was Leistung angeht völlig ausreichend.
Und gut + günstig. Dazu muss ich nur noch das Linux darauf zum laufen bekommen.
Franz |
Franz Waminger
13.07.2023, 07:28
@ Eierschale
» Bildschirm.
Ist der zufälligerweise schon etwas älter? (Günstige Komponenten; gebraucht)
Kannst du mir zufälligerweise die Daten dieses PCs schicken? Mainboard; Formfaktor; Netzteil; Ram; Prozessor; HDD
Würde gerne mal kucken was mich der Nachbau kosten würde.
Komm nämlich gerade mit der X96 mini+ nicht mehr weiter.
So was hier wirkt auch interessant: https://www.ebay.de/itm/166125831528
Das Netzteil hingegen kostet fast soviel wie der Computer, außerdem ist das ding etwas lahm mit 1 Ghz und nur 2 Kernen.
Franz |
bigdie
13.07.2023, 09:04
@ Franz Waminger
Kauf doch gleich ein altes Notebook. Am Besten ein unkaputtbares ohne Lüfter z.B.
https://www.ebay.de/itm/304656964759?
Da die Teile viel im Profibereich liefen, wird das sicher auch von Linux unterstützt. Festplatte raus und SSD rein und das Teil läuft. Gibt auch Dockingstationen für die Geräte. Ich schreibe die Zeilen gerade auf so einem Teil mit win 7.
Der Nachfolger CF31 hat leider einen Lüfter.
Wenn ich aber beim Camping Strom sparen muss, dann nehme ich mein Chromebook. Fürs surfen reicht das auch. Ist nur leider nicht sehr hell das Display und der Lautsprecher auch sehr leise. Das Toughbook ist sowohl bei Sonne als auch in lauter Umgebung zu gebrauchen |
Eierschale
13.07.2023, 09:42
@ Franz Waminger
» » Aber auch mein Desktop-PC liegt unter 20W - allerdings gemessen ohne
» » Bildschirm.
» Ist der zufälligerweise schon etwas älter? (Günstige Komponenten;
» gebraucht)
» Kannst du mir zufälligerweise die Daten dieses PCs schicken? Mainboard;
» Formfaktor; Netzteil; Ram; Prozessor; HDD
» Würde gerne mal kucken was mich der Nachbau kosten würde.
» Komm nämlich gerade mit der X96 mini+ nicht mehr weiter.
» So was hier wirkt auch interessant: https://www.ebay.de/itm/166125831528
» Das Netzteil hingegen kostet fast soviel wie der Computer, außerdem ist das
» ding etwas lahm mit 1 Ghz und nur 2 Kernen.
Lenovo M910S i5-6500 3.2GHz 8GB, umgebaut auf 32GB |
bigdie
14.07.2023, 16:40
@ bigdie
Habe gerade das toughbook CF31 auf dem Tisch stehen beim Camping und ein Messgerät zwischen dem KFZ Netzteil und der Wohnmobil Steckdose. Display dunkel braucht er 12-13W Display hell 15-16 W und die allerletzte Stufe super hell sind dann 19,5W Dabei läuft so das übliche, Browser mailprogramm usw. Sehe ich im Browser fern (Zattoo) dann werden 24-27W fällig.
HD Video streamen vom heimischen Nas mit VLC Player sind auch so 24W wohl gemerkt bei super Hell. Gibt nicht so viele Laptops, die überhaupt so hell können. Auch der CF30 ist nicht so hell, der hat auch noch keine LED Hintergrundbeleuchtung sondern CCFL Röhren. Kann also durchaus auch bei der Leistung anders sein. |
