alegle
01.07.2023, 16:30 |
Epson WF-7710 | Tintenkissen ist am Ende seiner Lebenszeit (Elektronik) |
Hallo liebe Community,
a) das Tintenkissen meines Epson WF-7710 ist am Ende seiner Lebenszeit. Folge: Drucker druckt nicht mehr.
b) Epson Support empfiehlt Resttintenbehälter T671100 zu wechseln.
Habe den Behälter gewechselt, jedoch verschwindet der angezeigte Fehler nicht (siehe Foto im Anhang). Epson Support kennt die Lösung nicht.
c) Im Internet auf eine "WIC" Software gestoßen. Keine Software davon erkennt meinen Drucker, somit kein Reset möglich.
- Weiss jemand wie ich meinen Drucker wieder drucken lasse?
- Wie kann ich ein Reset vornehmen?
Bin über jede Hilfe dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Alex |
xy
01.07.2023, 16:47
@ alegle
Epson WF-7710 | Tintenkissen ist am Ende seiner Lebenszeit |
https://praxistipps.chip.de/drucker-reset-durchfuehren-so-gehts-bei-den-gaengisten-modellen_111800 |
simi7
D Südbrandenburg, 01.07.2023, 23:12
@ alegle
» Hallo liebe Community,
» a) das Tintenkissen meines Epson WF-7710 ist am Ende seiner Lebenszeit.
» Folge: Drucker druckt nicht mehr.
» b) Epson Support empfiehlt Resttintenbehälter T671100 zu wechseln.
» Habe den Behälter gewechselt, jedoch verschwindet der angezeigte Fehler
» nicht (siehe Foto im Anhang). Epson Support kennt die Lösung nicht.
Hättest du dir sparen können.
Du brauchst einen Code zum zurück setzen mit dem WIC reset Tool.
» c) Im Internet auf eine "WIC" Software gestoßen. Keine Software davon
» erkennt meinen Drucker, somit kein Reset möglich.
Das selbe Problem hatte ich neulich auch.
Wenn die Software den Drucker nicht erkennt, kannst du dir den Code sparen (kostet etwa 10 €).
Drucker muss installiert und mit USB Kabel angeschlossen sein.
Der Verkäufer des Codes hatte nur den Tip, das Wartungsutility zu entfernen. Hat aber bei mir auch nicht geholfen, obwohl ich zuvor mehrere Drucker erfolgreich resettet habe.
Du kannst versuchen anstelle des Keys "TRIAL" einzugeben. Wenn die Software funktioniert kannst du den Zähler um einige % zurücksetzen und der Drucker würde erstmal wieder funktionieren.
» - Weiss jemand wie ich meinen Drucker wieder drucken lasse?
» - Wie kann ich ein Reset vornehmen?
Hier kannst du das ganze nochmal nachlesen:
https://www.ralf-michael-ackermann.de/epson-drucker-resetter.htm |
ingo
02.07.2023, 08:09
@ alegle
Wenn ich das hier so lese, bin ich froh, dass ich schon vor vielen Jahren auf einen billigen s/w Laser umgestellt habe.
Da ich außerdem kaum etwas zu drucken habe, musste ich bisher nur einmal Toner nachkaufen.
Kein Eintrocknen, kein Kissen oder so.
Einschalten und drucken.
Gruß Ingo |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.07.2023, 15:00 (editiert von cmyk61 am 02.07.2023 um 18:53)
@ ingo
In unserem Repaircafé tauchen quasi NUR defekte Tintenpinkler auf. Ich bin schon vor 20 Jahren von Tinte weg.
Klar, auch Laser haben einige Nachteile durch Verschleiß. Aber wenn sie mal drucken, dann drucken sie.
Mein erster neuer Kyo druckt tatsächlich 15000 Seiten mit eienr Ladung Toner.
Und man kann natürlich auch ziemlich bedenkenlos einen gebrauchten kaufen. Das würde ich bei einem Tintenpinkler eher nicht wagen.
Ralf
p.s. wenn ich mal fotorealistische Ausdrucke benötige, lasse ich bei Saal-digital oder anderen Dienstleistern ausgeben.
» Wenn ich das hier so lese, bin ich froh, dass ich schon vor vielen Jahren
» auf einen billigen s/w Laser umgestellt habe.
» Da ich außerdem kaum etwas zu drucken habe, musste ich bisher nur einmal
» Toner nachkaufen.
» Kein Eintrocknen, kein Kissen oder so.
» Einschalten und drucken.
» Gruß Ingo |
alegle
03.07.2023, 15:16
Guten Tag,
danke für eure Antworten.
@xy das SSC Service Utility findet meinen Drucker leider nicht, obwohl per USB angeschlossen.
@simi7 Die WIC Software findet meinen Drucker leider ebenfalls nicht.
Glaub ich schmeiß das ***teil auf den Schrott :D
Danke für euer Bemühen.
MfG
Alex |
Gast
08.07.2023, 22:52
@ ingo
» Toner nachkaufen.
» Gruß Ingo
Habe noch immer meinen HP Laser Jet 5L in Betrieb.
Baujahr 1996 |
