Eierschale(R)
19.06.2023,
09:34
(editiert von Eierschale
am 19.06.2023 um 09:56)
Frequenzzähler (Bauelemente)
Hallo Freunde der alten Elektronik,
hier liegt ein Frequenzzähler, Flohmarktfund:
Autometronic Modell 5500B
in dem sind 6 rote Siebensegmentanzeigen verbaut, Aussenmaß etwa 19,2x9,6mm Ziffernhöhe 10,5mm
eine Anzeige funktioniert nicht richtig. Wo finde ich Ersatz? In meiner Kramkiste finde ich nur 7Segment mit 12,7mm Breite, die passen nicht in die Platine.
Mit der originalen Bauteilebezeichnung, lt. heruntergeladenem Handbuch ist das 5081-7651, finde ich einige Anzeigen, aber die liegen bei 5 EUR pro Stück, was ich etwas überzogen finde, zumal ich dann vermutlich alle austauschen müsste.
Strippenzieher(R)
Fläming,
19.06.2023,
10:28
@ Eierschale
Frequenzzähler
» eine Anzeige funktioniert nicht richtig. Wo finde ich Ersatz?
gute Frage
Wäre zu klären:
gemeinsame Anode oder gemeinsame Katode?
liegt das Problem wirklich an der Anzeige oder am Treiber?
Multiplexbetrieb?
» was ich etwas überzogen finde, zumal ich dann vermutlich alle
» austauschen müsste.
Ich finde auch manche Preise zwischen "überzogen" und "jenseits von gut und böse" - aber was hilft's. Bleibt dann: Gerät in den Sondermüll
xy(R)
19.06.2023,
11:49
@ Eierschale
Frequenzzähler
» Mit der originalen Bauteilebezeichnung, lt. heruntergeladenem Handbuch ist
» das 5081-7651, finde ich einige Anzeigen, aber die liegen bei 5 EUR pro
» Stück, was ich etwas überzogen finde,
https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_und_Blaue_Mauritius
tom-tronic(R)
19.06.2023,
12:24
@ Strippenzieher
Frequenzzähler
» » eine Anzeige funktioniert nicht richtig. Wo finde ich Ersatz?
warum immer gleich wegwerfen?
Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit (wie meistens), kalte Lötstelle, Elko, etc.
Erst mal genau schauen was geht und was nicht. Ist ein komplettes Digit ausgefallen oder nur einzelne Segmente? Oder nur Helligkeit unterschiedlich?
Sind alle Versorgungsspannungen im Toleranzbereich?
Das Ding hat einen Taktgenerator, läft der ok, auch hinter den Teilern?
Vorwiderstände vor den Anzeigen überprüfen, manchmal werden die ziemlich warm und produzieren dann kalte Lötstellen.
Wie Strippenzieher schon schrieb, bei eventuell Multiplexbetrieb die Treibertransistoren checken.
Referenzsignal an Eingang legen, z.B. 888.88 kHz Takt, was wird angezeigt?
Viel Erfolg
Eierschale(R)
19.06.2023,
12:39
@ Strippenzieher
Frequenzzähler
» gute Frage
» Wäre zu klären:
» gemeinsame Anode oder gemeinsame Katode?
» liegt das Problem wirklich an der Anzeige oder am Treiber?
» Multiplexbetrieb?
» » was ich etwas überzogen finde, zumal ich dann vermutlich alle
» » austauschen müsste.
» Ich finde auch manche Preise zwischen "überzogen" und "jenseits von gut und
» böse" - aber was hilft's. Bleibt dann: Gerät in den Sondermüll
Es ist das unterste Segment der rechten (LSB) Anzeige.
xy(R)
19.06.2023,
13:54
(editiert von xy
am 19.06.2023 um 13:56)
@ Eierschale
Frequenzzähler
Schau mal ob Kingbright SA04-11 oder SA43-11 passt.
Oder LiteON LTS-4910.
Eierschale(R)
19.06.2023,
14:17
Frequenzzähler
» Schau mal ob Kingbright SA04-11
18,75mm statt 12,7mm hoch
oder SA43-11
12,6mm breit statt 9,6mm
passt.
» Oder LiteON LTS-4910.
Ebenfalls 18,75mm hoch.
Schade.
Eierschale(R)
19.06.2023,
15:53
@ Eierschale
Frequenzzähler
ich könnte mir vorstellen, solche Module zu nutzen.
Allerdings bräuchte ich dafür eine neue Platine und das Blöde daran ist, dass ich in meiner Bastelkiste 3 verschiedene in 40mm Breite gefunden habe, 2 gleiche wäre schöner.
Vermutlich wird das eine Winterbastelei, ich schraub das Teil erst einmal wieder zu.
Hartwig(R)
19.06.2023,
18:14
@ Eierschale
Frequenzzähler
"SA39-11SURKWA" von Knightbright könnte passen (10mm statt 10.9mm Schrifthöhe), sonst ähnlich der 5082-7651 (rot, gemeinsame Anode, DP rechts). Anode auf 3&8, aber die Segment - Pins habe ich nicht geprüft, auch nicht deren Ausrichtung.
xy(R)
19.06.2023,
18:20
@ Hartwig
Frequenzzähler
» "SA39-11SURKWA" von Knightbright könnte passen
Ganz anderer Footprint.
Hartwig(R)
19.06.2023,
19:05
Frequenzzähler
» » "SA39-11SURKWA" von Knightbright könnte passen
» Ganz anderer Footprint.
zumindest 7,62mm DIL, nur 10 statt 14 pins. Kompatibler Ersatz wird schwer zu finden sein, Bastelei wird das immer. Ich würde das Original kaufen (wenn es um 1 Stelle geht), für um die 5€ lange basteln??? Und für die reine Funktion das Element reinstecken und die Kontakte umlöten, bleibt die Frage der Höhenausrichtung.....
simi7(R)
D Südbrandenburg,
19.06.2023,
19:17
(editiert von simi7
am 19.06.2023 um 19:19)
Frequenzzähler
Wenn wir gerade beim Footprint aus der Bastelkiste sind:
Hatte mal LED-Displays von Canon Kopierern mit verdächtig wenig Pins.
Da wurde nicht nur einfach gemultiplext, sondern auch noch die Segmente in gegensätzlichen Polaritäten angesteuert.
Wie nennt man diese Art der Ansteuerung?
xy(R)
19.06.2023,
19:23
@ simi7
Frequenzzähler
» Hatte mal LED-Displays von Canon Kopierern mit verdächtig wenig Pins.
» Da wurde nicht nur einfach gemultiplext, sondern auch noch die Segmente in
» gegensätzlichen Polaritäten angesteuert.
» Wie nennt man diese Art der Ansteuerung?
Charlieplexing
Eierschale(R)
20.06.2023,
07:03
@ Hartwig
Frequenzzähler
» » » "SA39-11SURKWA" von Knightbright könnte passen
» » Ganz anderer Footprint.
» zumindest 7,62mm DIL, nur 10 statt 14 pins. Kompatibler Ersatz wird schwer
» zu finden sein, Bastelei wird das immer. Ich würde das Original kaufen
» (wenn es um 1 Stelle geht), für um die 5€ lange basteln??? Und für die
» reine Funktion das Element reinstecken und die Kontakte umlöten, bleibt die
» Frage der Höhenausrichtung.....
Einerseits bleibt es nicht bei den 5 EUR, da mancher Lieferant noch enorme Versandkosten in Rechnung stellt. Aber auch das wäre erträglich, wenn nicht die Angst bliebe, dass das neue Bauteil in Farbe und Helligkeit inkompatibel zu den Odtimern ist. Immerhin ist das Gerät schon etwas älter, Schaltplanentwurf ist Ende 1977, als Logik-ICs sind Standard 74xx verbaut, ausser im Eingang, dort 74Sxx, nirgendwo 74LSxx, also Ende 70er, Anfang 80er Jahre Baujahr.
LEDs > 40 Jahre vs. neu, ich bin mir nicht sicher, ob das gut geht.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
20.06.2023,
08:12
Frequenzzähler
» » Hatte mal LED-Displays von Canon Kopierern mit verdächtig wenig Pins.
» » Da wurde nicht nur einfach gemultiplext, sondern auch noch die Segmente
» in
» » gegensätzlichen Polaritäten angesteuert.
» » Wie nennt man diese Art der Ansteuerung?
» Charlieplexing
Gut zu wissen. Mit diesem Suchbegriff habe ich auch gleich die Formel gefunden:
"Beim Charlieplexing kann man mit N Leitungen bis zu N * (N - 1) LEDs ansteuern"
Sehr interessant, wenn es mal wieder an freien Pins des Prozessors mangelt.
Hartwig(R)
20.06.2023,
08:29
@ Eierschale
Frequenzzähler
» wenn nicht
» die Angst bliebe, dass das neue Bauteil in Farbe und Helligkeit
» inkompatibel zu den Odtimern ist.
Wenn das Display noch eine Schutzscheibe hat, würde ich die Helligkeit mit einer Graufolie (Fotobedarf) ausgleichen. Ersatzweise sollte auch eine im Grauton bedruckte Folie den Zweck erfüllen. Den Vorwiderstand könnte man natürlich auch ändern.....
