Felix Wimmer
16.06.2023,
05:04
Chip auf Mainboard mit Kühlkörper wird kochend heiß... (Elektronik)
so ein Chip auf meinen Mainboard wird kochend heiß.
Ich vermute mal das was mit den Fehlerchaos das ich erlebe zu tuen hat.
Immer nach kurzer Zeit Fallen USB und die am Mainboard an gestöpselten Festplatten aus.
Die die per Karte dran sind funktionieren weiter. - Da ist auch mein OS drauf.
Wie könnte dieser Chip heißen?
Allgemein Southbridge oder Northbridge?
Was macht das Teil?
Ich hab keine Ahnung wie ich da am besten einen Kühler hin bekomme.
Felix
Gandalf(R)
Rheinland-Pfalz,
16.06.2023,
07:40
(editiert von Gandalf
am 16.06.2023 um 07:41)
@ Felix Wimmer
Moin
» Ich hab keine Ahnung wie ich da am besten einen Kühler hin bekomme.
Ein Kühler (Lüfter?) alleine wird das Problem vermutlich nicht lösen.
Du musst zuerst die Fehlerursache finden.
Entferne z.b alle USB Geräte und prüfe nach, ob sich der Chip weiterhin so stark erwärmt.
Möglicherweise liegt die Ursache an einer angeschlossenen Komponente
HTH
Gandalf
Ihr da OHM macht WATT ihr VOLT ;-)
simi7(R)
D Südbrandenburg,
16.06.2023,
08:09
@ Felix Wimmer
» Was macht das Teil?
Also siehst du den nackten Chip?
Dann schreib doch mal, was da drauf steht, oder besser, mach ein Bild.
Felix Wimmer
17.06.2023,
04:01
@ simi7
» Also siehst du den nackten Chip?
» Dann schreib doch mal, was da drauf steht, oder besser, mach ein Bild.
Nein, auf dem Ding sitzt ein Kühlkörper.
Aber nur ein sehr kleiner, flacher.
Ein kleiner Lüfter dürfte das Problem zumindest etwas verringern.
Muss nur noch sehen wie ich den fest bekomme.
Fleix
Felix Wimmer
17.06.2023,
04:15
@ simi7
https://www.asrock.com/mb/NVIDIA/AM2NF4G-SATA2/index.de.asp
Es ist der Chip auf dem der Goldfarbene Asrock Kühlkörper sitzt.
Felix
simi7(R)
D Südbrandenburg,
17.06.2023,
08:29
@ Felix Wimmer
» » Also siehst du den nackten Chip?
» » Dann schreib doch mal, was da drauf steht, oder besser, mach ein Bild.
» https://www.asrock.com/mb/NVIDIA/AM2NF4G-SATA2/index.de.asp
» Es ist der Chip auf dem der Goldfarbene Asrock Kühlkörper sitzt.
Erstaunlich, sogar "Windows® Vista™ Premium Logo Hardware Ready".:-D
Wie heiß wird denn der Kühlkörper? Kannst du ihn länger als 10 Sekunden anfassen?
Eierschale(R)
17.06.2023,
14:30
@ Felix Wimmer
» Nein, auf dem Ding sitzt ein Kühlkörper.
» Aber nur ein sehr kleiner, flacher.
» Ein kleiner Lüfter dürfte das Problem zumindest etwas verringern.
» Muss nur noch sehen wie ich den fest bekomme.
» Grüße
» Fleix
Blechschrauben?
Felix Wimmer
18.06.2023,
08:49
@ simi7
» Erstaunlich, sogar "Windows® Vista™ Premium Logo Hardware Ready".:-D
» Wie heiß wird denn der Kühlkörper? Kannst du ihn länger als 10 Sekunden
» anfassen?
Nein, das ding geht hoch bis über 80 Grad.
Wenn das ding zu heiß wird versagt USB auch der interne SATA ist dann unbrauchbar.
Nur noch über die installierten Karten, funktioniert es auch weiterhin.
Felix
Felix Wimmer
18.06.2023,
08:51
@ Eierschale
» » Ein kleiner Lüfter dürfte das Problem zumindest etwas verringern.
» » Muss nur noch sehen wie ich den fest bekomme.
» Blechschrauben?
Und wo rein schrauben?
Der Kühlkörper ist dafür zu flach, befürchte das ich dabei den Chip schrotte.
Vielleicht nehme ich ein Stück Holz und befestige damit den Lüfter am Boden des Gehäuses, mal sehen.
Franz
Hartwig(R)
18.06.2023,
11:32
@ Felix Wimmer
Das ist ja ein antikes Mainboard. Es scheint, als sei der Kühlkörper mit dem Chip verklebt. Daher würde ich ein Problem im Wärmeübergang vom Chip auf den KK nicht für wahrscheinlich halten aber auch nicht ganz ausschließen. Eher würde ich ein Bauteilversagen im Umfeld des Chips vermuten. Da wird die Kühlung das Problem nicht beheben, sondern wohl nur verzögern.
