SomeUser(R)
10.06.2023,
23:22
(editiert von SomeUser
am 10.06.2023 um 23:28)
USB-C Breakout Boards (Elektronik)
Hallo liebes Forum,
aktuell versuche ich zwei USB-C Breakout Boards zu verbinden. Beide Boards (Male, Female) haben eine A und eine B Seite.
Mein Problem ist, dass mein Smartphone darüber nicht lädt, aber ein Wemos Lolin32 lite ohne Probleme anspringt.
Soweit ich weiß brauche ich für ein reines Power Delivery nur VCC, GND und die CC Pins. Da dies nicht funktioniert hat, habe ich mittlerweile alle Pins beider Boards verlötet -> A Pins (Male) mit allen A Pins (Female) und das gleiche mit allen B Pins.
Der Aufbau sieht wie folgt aus: USB-C Ladegerät an Female Board und das Male Board ins Smartphone -> keine Reaktion. USB-C Ladegerät direkt ins Smartphone -> lädt wie erwartet.
Habe alle Verbindungen auf Durchgängigkeit und Kurzschluss getestet.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230610232805.jpeg
xy(R)
10.06.2023,
23:59
@ SomeUser
Versuchs mit einem 180 Ohm Widerstand zwischen D+ und D-.
Gast
11.06.2023,
00:00
@ SomeUser
» aktuell versuche ich zwei USB-C Breakout Boards zu verbinden. Beide Boards
» (Male, Female) haben eine A und eine B Seite:
Bei USB-C gibt es kein female oder Male.
SomeUser(R)
11.06.2023,
01:17
» Versuchs mit einem 180 Ohm Widerstand zwischen D+ und D-.
Danke für die Antwort, aber warum brauche ich denn einen Widerstand? Habe ja im Prinzip nur das Kabel verlängert.
SomeUser(R)
11.06.2023,
01:18
@ Gast
» » aktuell versuche ich zwei USB-C Breakout Boards zu verbinden. Beide
» Boards
» » (Male, Female) haben eine A und eine B Seite:
» Bei USB-C gibt es kein female oder Male.
Meinte damit die Seite mit dem Stecker (Male) und die Seite mit der Buchse (Female)
matzi682015(R)
Aachen,
11.06.2023,
04:10
@ SomeUser
» » Versuchs mit einem 180 Ohm Widerstand zwischen D+ und D-.
» Danke für die Antwort, aber warum brauche ich denn einen Widerstand? Habe
» ja im Prinzip nur das Kabel verlängert.
Da geht es glaube ich um die Anpassung an den Wellenwiderstad der Strippen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
11.06.2023,
05:34
@ matzi682015
» » » Versuchs mit einem 180 Ohm Widerstand zwischen D+ und D-.
» » Danke für die Antwort, aber warum brauche ich denn einen Widerstand?
» Habe
» » ja im Prinzip nur das Kabel verlängert.
» Da geht es glaube ich um die Anpassung an den Wellenwiderstad der Strippen.
Nein.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
11.06.2023,
10:16
(editiert von simi7
am 11.06.2023 um 10:19)
@ matzi682015
» Habe
Wellenwiderstand spielt beim Laden keine Rolle.
Mit Widerstandskombinationen (auch im Ladegerät) handeln die Geräte die möglichen Ladeströme und -spannungen aus.
Ein paar Beispiele:
https://electronics.stackexchange.com/questions/123172/what-is-the-ideal-way-to-handle-data-pins-d-and-d-on-a-usb-power-adapter-to-be
bigdie(R)
12.06.2023,
07:23
@ simi7
» » » » Versuchs mit einem 180 Ohm Widerstand zwischen D+ und D-.
» » » Danke für die Antwort, aber warum brauche ich denn einen Widerstand?
» » Habe
» » » ja im Prinzip nur das Kabel verlängert.
» » Da geht es glaube ich um die Anpassung an den Wellenwiderstad der
» Strippen.
» Wellenwiderstand spielt beim Laden keine Rolle.
» Mit Widerstandskombinationen (auch im Ladegerät) handeln die Geräte die
» möglichen Ladeströme und -spannungen aus.
» Ein paar Beispiele:
» https://electronics.stackexchange.com/questions/123172/what-is-the-ideal-way-to-handle-data-pins-d-and-d-on-a-usb-power-adapter-to-be
Die ändern sich dich nicht, wenn er alle Pins verbindet. Außerdem geht das bei aktuellen Geräten doch über digitale Protokolle Quickcharge oder USB PD oder oder.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
12.06.2023,
15:03
@ bigdie
» Die ändern sich dich nicht, wenn er alle Pins verbindet.
Das war meine Antwort auf Matzis "Wellenwiderstand".
