DJ5ZU
26.11.2021, 23:12 |
Auto-Verstärker für 12V (Elektronik) |
Hallo
Ich hatte eine Schaltung für einen Auto-Verstärker, der mit einer Speise-Spannung von 12 Volt auskam. Leider ist mir diese Schaltung abhanden gekommen.
Kennt jemand einen entsprechenden Link?
Es geht dabei um einen Mikrofon-Verstärker mit maximal 25 Watt, den man an eine Auto-Batterie anschließen kann.
Vielen Dank! |
Gast
26.11.2021, 23:49
@ DJ5ZU
Auto-Verstärker für 12V |
» Ich hatte eine Schaltung für einen Auto-Verstärker, der mit einer
» Speise-Spannung von 12 Volt auskam. Leider ist mir diese Schaltung abhanden
» gekommen.
» Kennt jemand einen entsprechenden Link?
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Auto-Verst%C3%A4rker+f%C3%BCr+12V |
Theo.
27.11.2021, 10:31
@ DJ5ZU
Hallo
Alt und solide:
eBay-Artikelnummer:
184526796324
Schaltung gibts im Netz
Theo |
xy
27.11.2021, 10:45
@ Theo.
» Alt und solide:
Zweifellos.
» eBay-Artikelnummer:
» 184526796324
Will aber 220VAC, nicht 12VDC. |
Theo.
27.11.2021, 11:06
Hallo
Hast Recht! Habe ihn verwechselt mit einem anderen Modell. Sehen aber alle gleich aus.
Ich befürchte allerdings dieses Modell wird sich nicht so leicht finden lassen. Schaltungen sind auch nur noch schwer zu bekommen seit Sennheiser übernommen hat.
Theo |
xy
27.11.2021, 11:10
@ Theo.
» Ich befürchte allerdings dieses Modell wird sich nicht so leicht finden
» lassen. Schaltungen sind auch nur noch schwer zu bekommen seit Sennheiser
» übernommen hat.
Die moderne Version, aber sicher nicht vergleichbare Qualität:
https://www.amazon.de/ETT-ELA-Mischverst%C3%A4rker-PA-60USB-60W-mit/dp/B004CM9B2A |
Theo.
27.11.2021, 12:00
@ DJ5ZU
Nachgefragt... |
Hallo
Geht es dir um ein fertiges Gerät oder um den Selbstbau? Elektor hat reichlich Schaltungen in den 30x Büchern, da muss man dann meistens noch einen Mikrofonvorverstärker davorsetzen. Auch davon gibt es reichlich Schaltungen.
Theo |
Herbert
27.11.2021, 13:44
@ Theo.
Nachgefragt... |
» Hallo
» Geht es dir um ein fertiges Gerät oder um den Selbstbau? Elektor hat
» reichlich Schaltungen in den 30x Büchern, da muss man dann meistens noch
» einen Mikrofonvorverstärker davorsetzen. Auch davon gibt es reichlich
» Schaltungen.
Hallo Theo
Ich wollte eigentlich keinen fertigen Verstärker kaufen, sonden selbst bauen. |
xy
27.11.2021, 13:53
@ Herbert
Nachgefragt... |
» Ich wollte eigentlich keinen fertigen Verstärker kaufen, sonden selbst
» bauen.
25W aus 12V ist aber nicht ganz so einfach. Das erfordert entweder einen sehr niederohmigen Lautsprecher, oder einen Spannungswandler. |
matzi682015
Aachen, 27.11.2021, 22:32
@ Herbert
Nachgefragt... |
» » Hallo
» » Geht es dir um ein fertiges Gerät oder um den Selbstbau? Elektor hat
» » reichlich Schaltungen in den 30x Büchern, da muss man dann meistens noch
» » einen Mikrofonvorverstärker davorsetzen. Auch davon gibt es reichlich
» » Schaltungen.
» Hallo Theo
» bauen.
Willst Du Mono oder stereo? Selber bauen z.B. TDA2030 oder TDA2003 oder TDA2004 oder TDA2005 oder TDA7391... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Wolfgang Horejsi
27.11.2021, 22:41
@ Herbert
Nachgefragt... |
» » Hallo
» » Schaltungen.
» Hallo Theo
» bauen.
Am einfachsten wäre es vielleicht, einen Autoverstärker fertig zu kaufen und den dann mit einem Sebstbauvorverstärker an seine neuen Aufgaben anzupassen. |
bigdie
27.11.2021, 23:17
Nachgefragt... |
» » Ich wollte eigentlich keinen fertigen Verstärker kaufen, sonden selbst
» » bauen.
» 25W aus 12V ist aber nicht ganz so einfach. Das erfordert entweder einen
» sehr niederohmigen Lautsprecher, oder einen Spannungswandler.
Kommt darauf an, was für 25W gemeint sind
2x25W sinus nach din
oder 25W 0 2x12,5 W sin
oder 2x25W Musikleistung
oder Impulsspitzenleistungsfantasie
Und dann sind es wirklich 12V oder evtl 14 (Kfz)
Wenn ich mich recht entsinne konnte unser A2005 (TDA2005) in Brückenschaltung so 18W sin an 4Ohm das dürften dann 25W Musikleistung sein. In der DDR war 4 Ohm bei Boxen Standard. Heute ist eher 8 Ohm angesagt außer im KFZ |
xy
27.11.2021, 23:45
@ bigdie
Nachgefragt... |
» Wenn ich mich recht entsinne konnte unser A2005 (TDA2005) in
» Brückenschaltung so 18W sin an 4Ohm
Nicht an 12V. |
Sel
Radebeul, 28.11.2021, 06:03
@ DJ5ZU
Ich möchte dich nicht ärgern, aber Google schüttet dich mit Schaltungen MikrofonVORverstärkern regelrecht zu. Dann hintendran eine Endstufe deiner Wahl. Aber bitte analog. Eine digitale Endstufe selbst bauen zu wollen ist wegen fehlender Meßtechnik und Erfahrung meistens nicht möglich. Allerdings gibts genug ICs oder noch einfacher eine fertige Endstufe vom Chinamann. Der hat übrigens auch, neben Endstufen, Mikrofonvorverstärker, Klangregelstufen... Und preiswert sind die Platinen auch noch.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
28.11.2021, 11:31
@ Sel
» Ich möchte dich nicht ärgern, aber Google schüttet dich mit Schaltungen
» MikrofonVORverstärkern regelrecht zu. Dann hintendran eine Endstufe deiner
» Wahl. Aber bitte analog. Eine digitale Endstufe selbst bauen zu wollen ist
» wegen fehlender Meßtechnik und Erfahrung meistens nicht möglich. Allerdings
» gibts genug ICs oder noch einfacher eine fertige Endstufe vom Chinamann.
» Der hat übrigens auch, neben Endstufen, Mikrofonvorverstärker,
» Klangregelstufen... Und preiswert sind die Platinen auch noch.
Wobei die Endstufen an 12V nur etwa 8V Sinus an den Lautsprecher abgeben können und das ergibt bei 8 Ohm keine 25W. Zwei 4 Ohm-Lautsprecher parallel geschaltet gäbe theoretisch genug Leistung, aber wer macht so etwas. Einen Stereoverstärker mit Brückenschaltung dessen 2 Kanäle jeweils einen 4 Ohm Latsprecher versorgt, gäbe insgesamt auch genug Leistung. Für eine einfache Endstufe mit einem üblichen Lautsprecher wäre es ist aber erforderlich, die 12V erst einmal auf eine höhere Spannung zu "transformieren" - auch dafür finden sich DC-DC Wandlerschaltungen im Internet und in der Fachliteratur. |
bigdie
28.11.2021, 12:10
Nachgefragt... |
» » Wenn ich mich recht entsinne konnte unser A2005 (TDA2005) in
» » Brückenschaltung so 18W sin an 4Ohm
» Nicht an 12V.
Wie gesagt, 12V sind mitunter im Fahrzeug auch 14 und bei 14,4 steht im Datenblatt des TDA2005 typ. 20W an 4 Ohm. |
