bigdie
03.02.2020, 17:28 (editiert von bigdie am 03.02.2020 um 17:44) |
Samstag auf dem Wertstoffhof (Elektronik) |
Ich wollte mal alten Kram entsorgen, aber wie das so ist mitunter findet man dann anderen alten Kram. Es lachte mich ein alter Sinus Generator Präcitronik GF21 an. Eigentlich nur wegen dem Gehäuse. Sowas kann man mal für eigene Projekte brauchen. Zu Hause war ich dann aber neugierig. Mal eine China Verstärkerplatine und Lautsprecher angeschlossen und eingeschalten. Und sieh da es kamen Töne heraus. Ging aber nicht sonderlich laut und die Ausgangspegelverstellung funktionierte gar nicht
Die viele Mechanik ist aber toll
Das Foto zeigt die Bereichsumschaltung von unten
Hier die Wahl des Ausgangspegels. Links ein Stufenschalter für die 2. Ziffer von links. Rechts ein Poti für die 2 rechten Ziffern und unten der Drehschalter schiebt einen Schieber oben in der Anzeige, für das Komma in der Mitte (auf dem Bild gerade nicht da), V oder mV rechts und ganz links die 0 und das Komma wird auch von diesem Schieber bedient
Hier kommt die Ansicht von unten
Und so sieht es von oben aus
Den Fehler mit dem Ausgangspegel hab ich inzwischen gefunden, das war ein Russischer PNP Transistor. Diesen hab ich durch einen SF016 aus der DDR ersetzt. Die Pegeleinstellung geht jetzt wieder super. Allerdings die Frequenzeinstellung funktioniert nicht am Anfang jedes Bereichst stimmt die Frequenz und am Bereichsende hat man anstelle von 100 Hz z.B. 36 oder bei 1000 Hz nur 360. Ist in allen Bereichen Gleich.
Genau genommen brauche ich das Teil nicht. Brauche sowas eh nur im NF Bereich und da reicht mir mein Tablet mit der passenden App, aber irgendwie täte mir das jetzt leid, das Teil auszuschlachten |
Sel
Radebeul, 03.02.2020, 17:40 (editiert von Sel am 03.02.2020 um 17:43)
@ bigdie
Samstag auf dem Wertstoffhof |
» Ich wollte mal alten Kram entsorgen, aber wie das so ist mitunter findet
» man dann anderen alten Kram. Es lachte mich ein alter Sinus Generator
» Präcitronik GF21 an. Eigentlich nur wegen dem Gehäuse. Sowas kann man mal
» für eigene Projekte brauchen. Zu Hause war ich dann aber neugierig. Mal
» eine China Verstärkerplatine und Lautsprecher angeschlossen und
» eingeschalten. Und sieh da es kamen Töne heraus. Ging aber nicht sonderlich
» laut und die Ausgangspegelverstellung funktionierte gar nicht
» Die viele Mechanik ist aber toll
» Das Foto zeigt die Bereichsumschaltung von unten
» Hier die Wahl des Ausgangspegels. Links ein Stufenschaltet für die ganze
» Ziffer links. Rechts ein Poti für die 2 rechten Ziffern und unten der
» Drehschalter schiebt einen Schieber oben in der Anzeige, für das Komma in
» der Mitte, V oder mV rechts und ganz links die 0, wird auch von diesem
» Schieber bedient
» Hier kommt die Ansicht von unten
DAS haut mich um!!!
Ich habe einen solchen Generator vor vier oder fünf Jahren bei Ebay verkauft. Die Anordnung der Stempel auf der Leiterplatte war exakt so, wie du sie hier zeigst! Ich kann mich wirklich genau dran erinnern. Ich suche gerade nach alten Bildern...
Wenn das dasselbe Gerät ist, so hat es einen würdigen Endbesitzer gefunden. Herrlich! Ich gratuliere dir.
Übrigens, damals funktionierte das Teil bei mir einwandfrei
LG Sel |
Kendiman
03.02.2020, 18:40
@ bigdie
» Hier die Wahl des Ausgangspegels. Links ein Stufenschalter für die 2.
» Ziffer von links. Rechts ein Poti für die 2 rechten Ziffern und unten der
» der Mitte (auf dem Bild gerade nicht da), V oder mV rechts und ganz links
» die 0 und das Komma wird auch von diesem Schieber bedient
» Und so sieht es von oben aus
» Den Fehler mit dem Ausgangspegel hab ich inzwischen gefunden, das war ein
» Russischer PNP Transistor. Diesen hab ich durch einen SF016 aus der DDR
» ersetzt. Die Pegeleinstellung geht jetzt wieder super. Allerdings die
» Frequenzeinstellung funktioniert nicht am Anfang jedes Bereichst stimmt die
» Frequenz und am Bereichsende hat man anstelle von 100 Hz z.B. 36 oder bei
» 1000 Hz nur 360. Ist in allen Bereichen Gleich.
» Genau genommen brauche ich das Teil nicht. Brauche sowas eh nur im NF
» Bereich und da reicht mir mein Tablet mit der passenden App, aber irgendwie
» täte mir das jetzt leid, das Teil auszuschlachten
Schaltplan gibt es im Internet. Damit könnte man eine Reparatur versuchen. |
bigdie
03.02.2020, 20:39
@ Kendiman
» Schaltplan gibt es im Internet. Damit könnte man eine Reparatur versuchen.
Den Schaltplan hab ich schon, sonst hätte ich den kaputten Transistor zwar gefunden, aber nicht gewußt, was das für einer ist. Der hatte keinen Aufdruck sondern nur 3 bunte Punkte :
Von der ganze Frequenzerzeugung her muss ich aber bestimmt länger nachdenken und probieren. Mit sowas hab ich mich noch nie beschäftigt. |
Kendiman
04.02.2020, 18:31 (editiert von Kendiman am 04.02.2020 um 19:32)
@ bigdie
» » Schaltplan gibt es im Internet. Damit könnte man eine Reparatur
» versuchen.
» Den Schaltplan hab ich schon, sonst hätte ich den kaputten Transistor zwar
» gefunden, aber nicht gewußt, was das für einer ist. Der hatte keinen
» Aufdruck sondern nur 3 bunte Punkte :
» Von der ganze Frequenzerzeugung her muss ich aber bestimmt länger
» nachdenken und probieren. Mit sowas hab ich mich noch nie beschäftigt.
Das funktioniert nach der RC-Brückenschaltung
Frequenzbestimmend ist einmal eine RC Reihenschaltung und eine RC Parallelschaltung.
Die beiden Drehkondensatoren sind die C in der Schaltung.
Nach RC-Brückenschaltung suchen.
Eine gängige Schaltung |
bigdie
30.11.2020, 17:07 (editiert von bigdie am 30.11.2020 um 17:13)
@ Sel
Lange hat es gedauert, immer mal wieder gesucht und wieder in die Ecke gestellt. Dann stand er mit offenem Gehäuse bis zum letzten Wochenende und da ich noch etwas mit dem neuen Oszi spielen wollte, hab ich das Teil aus der Ecke geholt. Um es vorweg zu nehmen der Oszi hat den Fehler nicht gefunden und auch nicht das ESR Messgerät. Die Elkos sind wie neu. Ich hb am Ende alle Kondensatoren gemessen, die in allen Frequenzbereichen wirken mit dem L/C Messgerät. und der letzte war der Drehkondensator. Und der war komisch. Ich schäme mich fast das zu sagen. Ich hab die weiße Kunststoffkappe abgenommen und gesehen, das er nach 1/4 vom Weg stehen blieb. Der war einfach schwergängig so das die Klemmschrauben auf der welle gerutscht sind. 2 Tropfen Öl und Schrauben fest ziehen und nun tut er es wieder. Die Skale stimmt nicht 100%, aber damit kann ich leben. Geht nicht falscher als der Tacho in meinem Auto
Fazit ein schönes Stück Elektronik und Mechanik vor dem Schrott bewahrt. Hat mehr Charme als ein neuer digitaler vom Chinamann. |
