Sel
Radebeul, 12.01.2019, 21:19 |
einfaches analoges Netzteil +/- 27V gesucht (Schaltplan) (Elektronik) |
ich suche einen Schaltplan für ein möglichst einfaches, halbwegs stabiles analoges Netzteil für +/- 27 Volt Dualspannung, gemeinsame Masse, bei max. 1,2 Ampere. Kein Kurzschlußschutz, keine Strombegrenzung, nix. Eingangsspannung ist +/- 42 Volt DC. Das ich 36 Watt verheize, das ist mir klar. Ich dachte schon an Z-Diode + Transistor. Längstransistoren sind BD750/BD751. Bitte ohne OPV und solchen Kram. Sowas ist als Schaltung zu alt, als das ich was im Netz finde, oder ich bin mal wieder zu blöd zum Suchen.
LG Sel |
olit
Berlin, 12.01.2019, 21:42
@ Sel
einfaches analoges Netzteil +/- 27V gesucht (Schaltplan) |
» ich suche einen Schaltplan für ein möglichst einfaches, halbwegs stabiles
» analoges Netzteil für +/- 27 Volt Dualspannung, gemeinsame Masse, bei max.
» 1,2 Ampere. Kein Kurzschlußschutz, keine Strombegrenzung, nix.
» Eingangsspannung ist +/- 42 Volt DC. Das ich 36 Watt verheize, das ist mir
» klar. Ich dachte schon an Z-Diode + Transistor. Längstransistoren sind
» BD750/BD751. Bitte ohne OPV und solchen Kram.
Musst du nur Umdimensionieren.
(habe gerade keine Lust dazu)
olit
Berlin, 13.01.2019, 00:10 (editiert von olit am 13.01.2019 um 00:36)
@ olit
» » Hallo,
» » ich suche einen Schaltplan für ein möglichst einfaches, halbwegs
» stabiles
» » analoges Netzteil für +/- 27 Volt Dualspannung, gemeinsame Masse, bei
» max.
» » 1,2 Ampere. Kein Kurzschlußschutz, keine Strombegrenzung, nix.
» » Eingangsspannung ist +/- 42 Volt DC. Das ich 36 Watt verheize, das ist
» mir
» » klar. Ich dachte schon an Z-Diode + Transistor. Längstransistoren sind
» » BD750/BD751. Bitte ohne OPV und solchen Kram.
» Musst du nur Umdimensionieren.
» (habe gerade keine Lust dazu)
Nun hatte ich doch noch Lust.
Sofern du SF118 und SF128 hast und die Passenden Kühlsterne, solltest du diese aufstecken.
xy
13.01.2019, 08:14
@ Sel
» BD750/BD751
Original RCA? Die haben was besseres verdient als in einem Bastelnetzteil zu versauern! |
Sel
Radebeul, 13.01.2019, 09:10
@ olit
» » » Hallo,
» » » ich suche einen Schaltplan für ein möglichst einfaches, halbwegs
» » stabiles
» » » analoges Netzteil für +/- 27 Volt Dualspannung, gemeinsame Masse, bei
» » max.
» » » 1,2 Ampere. Kein Kurzschlußschutz, keine Strombegrenzung, nix.
» » » Eingangsspannung ist +/- 42 Volt DC. Das ich 36 Watt verheize, das ist
» » mir
» » » klar. Ich dachte schon an Z-Diode + Transistor. Längstransistoren sind
» » » BD750/BD751. Bitte ohne OPV und solchen Kram.
» » Musst du nur Umdimensionieren.
» » (habe gerade keine Lust dazu)
» Nun hatte ich doch noch Lust.
» Sofern du SF118 und SF128 hast und die Passenden Kühlsterne, solltest du
» diese aufstecken.
Deine Lust lebe hoch!
Danke, genau so was suchte ich. Klar habe ich die DDR-Transis noch rumliegen. Notfalls geht ja auch gleichwertiger Japan-Ersatz, habe ich auch ne Tüte voll. Geht ja nur um Strom- und Spannungsfestigkeit und bissel Stromverstärkung, sonst egal.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 13.01.2019, 09:25
» » BD750/BD751
» Original RCA? Die haben was besseres verdient als in einem Bastelnetzteil
» zu versauern!
Nee, ist ein Pärchen, welches ich vor ...zig Jahren mal gekauft habe. Weiß gar nicht mehr warum. Und da die Transis nun schon ewig rumliegen, verwurschtele ich die in ein Netzteil für einen Verstärker. Ein anderer Kühlkörper kommt noch dran.
Was ist an den Originaltransistoren von RCA so besonders?
LG Sel |
olit
Berlin, 13.01.2019, 09:42
@ Sel
» Und da die Transis nun schon ewig rumliegen,
» verwurschtele ich die in ein Netzteil für einen Verstärker.
Sollte der Lautsprecher 8 Ohm haben, würde ich mit 3A rechnen. Dann sind aber die Ladeelkos zu klein. |
Sel
Radebeul, 13.01.2019, 09:49
@ olit
» » Und da die Transis nun schon ewig rumliegen,
» » verwurschtele ich die in ein Netzteil für einen Verstärker.
» Sollte der Lautsprecher 8 Ohm haben, würde ich mit 3A rechnen. Dann sind
» aber die Ladeelkos zu klein.
Ist nur ne einzelne Mono-Endstufe, die aber niemals voll ausgesteuert wird. Lautsprecher 4...16 Ohm, kann wechseln. Ladeelkos sind 4700µF.
LG Sel |
xy
13.01.2019, 10:30
@ Sel
Keine RCA.
» Was ist an den Originaltransistoren von RCA so besonders?
Robuste Arbeitspferde in vielen PA-Endstufen. Die Dinger werden zu Liebhaberpreisen gehandelt. Die meisten sind allerdings Fälschungen aus jüngerer Zeit. |
xy
13.01.2019, 10:32
@ Sel
» Ist nur ne einzelne Mono-Endstufe, die aber niemals voll ausgesteuert wird.
» Lautsprecher 4...16 Ohm, kann wechseln. Ladeelkos sind 4700µF.
Ach je, da reichen doch Z-Dioden mit Emitterfolgern völlig aus. Wenn die 42V hinreichend stabil sind reichen sogar Spannungsteiler, evtl mit Elko. |
Rausmuss
13.01.2019, 10:40
» Keine RCA.
» » Was ist an den Originaltransistoren von RCA so besonders?
» Robuste Arbeitspferde in vielen PA-Endstufen. Die Dinger werden zu
» Liebhaberpreisen gehandelt. Die meisten sind allerdings Fälschungen aus
» jüngerer Zeit.
Von denen hab ich ne ganze Schuhschachtel voll. Ewig alt, von Opa, aber unbenützt. Wer will den Schrott ? |
xy
13.01.2019, 11:05
@ Rausmuss
» Von denen hab ich ne ganze Schuhschachtel voll. Ewig alt, von Opa, aber
» unbenützt. Wer will den Schrott ?
Setz die Dinger paarweise bei Ebay rein, Versand auch nach Trumpistanien.
Strixner&Holzinger wird die auch en bloc kaufen, aber will natürlich fast nix zahlen. |
olit
Berlin, 13.01.2019, 11:07 (editiert von olit am 13.01.2019 um 12:28)
@ Sel
Wenn die Endstufe nicht voll aufgesteuert wird benötigt sie eigentlich keine 27V.
Was meinst du mit Ladeelkos? Sind diese die Siebelkos in der Endstufe?
Ich habe das Netzteil mal auf 3A ausgelegt und die Bauteile nummeriert.
Im Fall, dass die Schaltung diskutiert wird.
Die Ladeelkos habe ich angepasst:
Delta U am Ladeelko. (31V * sqrt{2}) –(2+3+27) = 12V
C = (3A * 8ms) / 12V = 2000µF
edit.:
R1 ist mit 820 Ohm günstiger bemessen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.01.2019, 13:20
@ olit
Um des Teufels Willen... Ein ultrageheimer NSA-Auftrag? |
Wieso, um des Teufels Willen, benötigt es im Primärkreis zwei in Serie geschaltete Sicherungen und diese beiden erst noch schön brav symmetrisch eingeordnet?
BTW.: Im sekundären Kurzschlussfall putzt es mit hoher Wahrscheinlich gleich beide Sicherungen, aber nicht unbedingt bei Überlast, wegen der Toleranzwerte der Sicherungen.
Also dann lieber Olit, so mögest Du wohlwollend Dein Geheimnis lüften, ausser natürlich, das Netzteil geht zurück auf einen ultrageheimen NSA-Auftrag.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.01.2019, 13:37 (editiert von schaerer am 13.01.2019 um 13:38)
Trumposophie |
» » Von denen hab ich ne ganze Schuhschachtel voll. Ewig alt, von Opa, aber
» » unbenützt. Wer will den Schrott ?
» Setz die Dinger paarweise bei Ebay rein, Versand auch nach Trumpistanien.
Fragt sich allerdings, ob diese Lieferung zur trumposophischen Volksphilosophie passt.
Fragen über Fragen....  -- Gruss
olit
Berlin, 13.01.2019, 14:42 (editiert von olit am 13.01.2019 um 14:46)
@ schaerer
» Wieso, um des Teufels Willen, benötigt es im Primärkreis zwei in Serie
» geschaltete Sicherungen und diese beiden erst noch schön brav symmetrisch
» eingeordnet?
Dieser so genannte LADEFIX hatte zwei Sicherungshalter mit Sicherungen auf der Primärseite.
Ich baute das ding einst zwar zu einem kleinen Netzteil um, aber behielt die Primärsicherungen bei.
So sind diese nun in Sels Netzteil gelandet.
edit.:
Der trafo hat zwei 6V Anzapfungen. Diese wahren ursprünglich geklemmt. Nur damits keine Frage gibt.  |
