Franky
04.08.2018, 10:50 |
Led Solar - Lichterkette mit Netzteil betreiben. (Elektronik) |
Guten Tag,
ich würde gerne eine 10er LED Lichterkette, die durch einen 1,2 V Akku mit 600mA gespeist wird, auf Netztbetrieb umbauen. Der Akku wird durch eine kleine Solarzelle aufgeladen. Doch wird die Sonne spätestens im Winter nicht mehr ausreichen um den Akku genügend zu laden.
Daher meine Frage ob ich anstelle des 1,2 V Akkus ein Netzteil mit 1,2 V Ausgangsspannung nehmen kann ? Ich wollte den Akku herausnehmen und die Kabel des Netzteils direkt an die Kontakte im Batteriefach anschließen.
Bevor ich aber dadurch etwas „zerschieße“ wollte ich hier einmal nachgefragt haben ob sowas funktioniert oder eher nicht ?
Gruß Frank |
Strippenzieher
Fläming, 04.08.2018, 13:31
@ Franky
Led Solar - Lichterkette mit Netzteil betreiben. |
» die durch einen 1,2 V Akku mit
» 600mA gespeist
600 mAh steht sicher auf dem Akku (nicht zu verwechseln mit Strom 600mA)
» Daher meine Frage ob ich anstelle des 1,2 V Akkus ein Netzteil mit 1,2 V
» Ausgangsspannung nehmen kann ?
Würde gehen. Polarität beachten, meistens hat man nur einen Versuch.
Allerdings ist solch Netzteil mit exotischer Spannung schwer zu beschaffen und vermutlich teurer als eine Lichterkette für 230V. |
olit
Berlin, 04.08.2018, 14:04
@ Franky
» Guten Tag,
» ich würde gerne eine 10er LED Lichterkette, die durch einen 1,2 V Akku mit
» 600mA gespeist wird, auf Netztbetrieb umbauen. Der Akku wird durch eine
» kleine Solarzelle aufgeladen. Doch wird die Sonne spätestens im Winter
» nicht mehr ausreichen um den Akku genügend zu laden.
So, oder so ähnlich, sieht deine solar LED Kette aus.
Der IC mittels Induktivität wandelt die 1,2V des Akkus auf rund 3V und liefert einen Strom von einigen mA. Alles das benötigst du nicht wenn du die Kette mit einem Netzteil betreiben willst. Die Parallelschaltung von LEDs ist zwar nicht ideal, aber bei LEDs aus einer Serie eben möglich.
Nehmen wir an, dass du pro LED 2mA haben willst: dann ist das bestimmt etwas mehr als in der Solarleuchte.
Du nimmst ein Netzteil von 5 bis 9V oder dazwischen.
Von der Netzteilspannung subtrahierst du die Flussspannung der LEDs von 3V und teilst die Verbleibende Spannung durch 0,02. (20mA) Das entspricht dann dem Widerstandswert den du vor die LED-Kette Schalten musst.
Zum Beispiel: ein 9V Netzteil
9V-3V=6V
6V: 0,02 = 300 Ohm
Da 300 Ohm ein unüblicher Wert ist, nimmst du 270 Ohm oder 330 Ohm |
xy
04.08.2018, 14:25
@ olit
» Die Parallelschaltung von
» LEDs ist zwar nicht ideal, aber bei LEDs aus einer Serie eben möglich.
Nur wenn sie ausreichend thermisch gekoppelt sind. |
olit
Berlin, 04.08.2018, 14:29
» » Die Parallelschaltung von
» » LEDs ist zwar nicht ideal, aber bei LEDs aus einer Serie eben möglich.
» Nur wenn sie ausreichend thermisch gekoppelt sind.
Das solltest du den Herstellern von solchen Billigketten sagen.  |
Franky
04.08.2018, 14:36
@ Strippenzieher
» » die durch einen 1,2 V Akku mit
» » 600mA gespeist
» 600 mAh steht sicher auf dem Akku (nicht zu verwechseln mit Strom 600mA)
» » Daher meine Frage ob ich anstelle des 1,2 V Akkus ein Netzteil mit 1,2 V
» » Ausgangsspannung nehmen kann ?
» Würde gehen. Polarität beachten, meistens hat man nur einen Versuch.
» Allerdings ist solch Netzteil mit exotischer Spannung schwer zu beschaffen
» und vermutlich teurer als eine Lichterkette für 230V.
Ich habe so ein Netzteil zufällig noch liegen, gehörte mal zu einem Panasonic Gerät welches es nicht mehr gibt. Meine Bedenken sind, dass bei direktem Anschluß an die Batteriekontakte ja die Solarzelle versuchen würde statt des Akkus nun das Netzteil zu laden und dieses dadurch Schaden nehmen könnte. Oder denke ich da verquer ? |
Franky
04.08.2018, 14:41
@ olit
» » Guten Tag,
» » ich würde gerne eine 10er LED Lichterkette, die durch einen 1,2 V Akku
» mit
» » 600mA gespeist wird, auf Netztbetrieb umbauen. Der Akku wird durch eine
» » kleine Solarzelle aufgeladen. Doch wird die Sonne spätestens im Winter
» » nicht mehr ausreichen um den Akku genügend zu laden.
» So, oder so ähnlich, sieht deine solar LED Kette aus.
» Der IC mittels Induktivität wandelt die 1,2V des Akkus auf rund 3V und
» liefert einen Strom von einigen mA. Alles das benötigst du nicht wenn du
» die Kette mit einem Netzteil betreiben willst. Die Parallelschaltung von
» Nehmen wir an, dass du pro LED 2mA haben willst: dann ist das bestimmt
» etwas mehr als in der Solarleuchte.
» Du nimmst ein Netzteil von 5 bis 9V oder dazwischen.
» Von der Netzteilspannung subtrahierst du die Flussspannung der LEDs von 3V
» und teilst die Verbleibende Spannung durch 0,02. (20mA) Das entspricht dann
» dem Widerstandswert den du vor die LED-Kette Schalten musst.
» Zum Beispiel: ein 9V Netzteil
» 9V-3V=6V
» 6V: 0,02 = 300 Ohm
» Da 300 Ohm ein unüblicher Wert ist, nimmst du 270 Ohm oder 330 Ohm
Ok, Danke für das Schaltbild und die Formel zur Berrechnung des Vorwiderstandes. Müsste ich diesen Widerstand in die + oder - Leitung setzten ? |
olit
Berlin, 04.08.2018, 14:46
@ Franky
» Ok, Danke für das Schaltbild und die Formel zur Berrechnung des
» Vorwiderstandes. Müsste ich diesen Widerstand in die + oder - Leitung
» setzten ?
Das ist wurst. Die LEDs werden aber richtig herum angeschlossen. |
xy
04.08.2018, 15:27
@ olit
» » » Die Parallelschaltung von
» » » LEDs ist zwar nicht ideal, aber bei LEDs aus einer Serie eben möglich.
» » Nur wenn sie ausreichend thermisch gekoppelt sind.
» Das solltest du den Herstellern von solchen Billigketten sagen.
Müll ab Werk. |
simi7
D Südbrandenburg, 04.08.2018, 16:52
@ Franky
» » » die durch einen 1,2 V Akku mit
» » » 600mA gespeist
» » 600 mAh steht sicher auf dem Akku (nicht zu verwechseln mit Strom 600mA)
» » » Daher meine Frage ob ich anstelle des 1,2 V Akkus ein Netzteil mit 1,2
» V
» » » Ausgangsspannung nehmen kann ?
» » Würde gehen. Polarität beachten, meistens hat man nur einen Versuch.
» » Allerdings ist solch Netzteil mit exotischer Spannung schwer zu
» beschaffen
» » und vermutlich teurer als eine Lichterkette für 230V.
» Ich habe so ein Netzteil zufällig noch liegen, gehörte mal zu einem
» Panasonic Gerät welches es nicht mehr gibt. Meine Bedenken sind, dass bei
» direktem Anschluß an die Batteriekontakte ja die Solarzelle versuchen würde
» statt des Akkus nun das Netzteil zu laden und dieses dadurch Schaden nehmen
» könnte. Oder denke ich da verquer ?
Na, nicht dass da noch ein Atomkraftwerk abfackelt... |
el-haber
06.08.2018, 17:30
@ Franky
» beschaffen
Hi,
Die Solarzelle wird vermutlich nicht das Netzspeisen - eher heitzt Dein Netzteil die Solarzelle durch!
- Abhilfe: eine Diode an die Solarzelle (Reihenschaltung), so dass nur Strom im Plus-Pfad von der Zelle zur Schaltung fließen kann.
- Bist du sicher, dass die LEDs alle Parallel geschalten sind und nicht jeweil in 3er-Gruppen in Reihe mit jeweils eigenem Vorwiderstand?
==> in diesem Fall wäre die Systemspannung an den LEDs nämlich 12V
Ein Netzteil mit 1,2V Ausgangsspannung darf als Heizkörper oder AKW-Züchter bezeichnet werden. Wirkungsgrad gering, Verlustleistung hoch.
cu
st |
