Fred-Feuerstein
10.03.2018, 20:38 |
Duo-LED 12 Volt oder auf 12-Volt angepasst gesucht - aber wo (Bauelemente) |
Guten Tag,
für folgendes Problem brauche ich eine Lösung:
Ich bin Weltmeister im Vergessen des Abschalten des Blinkers an meinem Motorrad, vor allem wenn der Tankrucksack drauf ist und ich die vorhandene Kontroll-Leuchte nicht sehen kann.
Das ist manchmal ganz schön gefährlich, vor allem im Kreisverkehr.
Daher möchte ich eine Warn-LED in einem kleinen Gehäuse so ins Gesichtsfeld legen, dass mir angezeigt wird wenn der Blinker noch läuft.
D.h. wenn einer von zwei Blinkern eingeschaltet ist, soll die LED auch blinken.
Dabei ist es mir egal, ob das immer die gleiche Farbe ist oder unterschiedliche Farben, irgendwie soll im Blickfeld ein Lichteffekt auf den Blinker aufmerksam machen.
Von Elektrik/Elektronik habe ich soviel Ahnung wie eine Kuh vom Rückenschwimmen.
Trotzdem will ich mir aber so eine Anzeige basteln, weil ich die auf dem Markt nicht finden konnte.
Ich suche also eine derartige 12-Volt LED mit Schraubfassung.
Wenn es die mit 12 Volt nicht gibt, irgendeine andere mit entsprechend vorgeschalteten Widerständen.
Idealerweise noch ein entsprechendes, sehr kleines Gehäuse (das könnte ich notfalls auch selber basteln.
Kann mir da jemand einen Tipp geben, wo ich sowas bekommen kann?
Danke
Fred  |
finni
10.03.2018, 21:27
@ Fred-Feuerstein
Duo-LED 12 Volt oder auf 12-Volt angepasst gesucht - aber wo |
» Kann mir da jemand einen Tipp geben, wo ich sowas bekommen kann?
Bei einschlägigen Versendern von elektronischen Bauteilen.
Pollin, Reichelt, Conrad etc.
Wenn du dir das zutraust, dann eine LED in eines dieser Gehäuse einsetzen und mit 2 Widerständen verdrahten (löten).
https://www.pollin.de/search?query=LED%20in%20Fassung&channel=pollin-de&sid=c1VkloOwwdhOKgEmh3scdLsCYaZ31s
Die anderen Enden der Widerstände gehen an die Blinkerleitungen für links und rechts.
xy
10.03.2018, 21:31 (editiert von xy am 10.03.2018 um 21:32)
@ Fred-Feuerstein
https://de.aliexpress.com/item/8mm-Metall-Kontrollleuchte-LED-Wasserdicht-IP67-Signal-Lampe-5-V-6-V-9-V-12-V/32848859499.html
Gibts natürlich auch in anderen Durchmessern. |
Fred-Feuerstein
11.03.2018, 07:58
» https://de.aliexpress.com/item/8mm-Metall-Kontrollleuchte-LED-Wasserdicht-IP67-Signal-Lampe-5-V-6-V-9-V-12-V/32848859499.html
» Gibts natürlich auch in anderen Durchmessern.
Danke Euch beiden.
Ich glaube, ich habe meine Frage falsch gestellt:
Dass es bei verschiedenen Versendern diese Teile gibt habe ich schon festgestellt, ich habe ja lange danach gesucht.
Bei Conrad (inder Nähe ist eine Niederlassung) ha man mir zwar diese Duo/Trio-LED's gezeigt. Aber die haben unterschiedliche Spannungsbedürfnisse,
z.B. 1 x 3,8 V und 1 x 5 V.
Der "Fachverkäufer" konnte mir allerdings nicht sagen welchen Widerstand ich benötige um die beiden von 12Vherunter auf die benötigte Spannung zu bringen.
Ich glaube ich muss mir mal einen kleinen Elektronik-Bastelladen suchen wo man mir sowas passend zusammen stellt.
Zusammenlöten kann ich das natürlich - gaaaanz so ungeschickt bin ich nun doch nicht.
Danke nochmals
Fred. |
Sel
Radebeul, 11.03.2018, 08:44 (editiert von Sel am 11.03.2018 um 08:45)
@ Fred-Feuerstein
» » Gibts natürlich auch in anderen Durchmessern.
» Danke Euch beiden.
» Ich glaube, ich habe meine Frage falsch gestellt:
» Dass es bei verschiedenen Versendern diese Teile gibt habe ich schon
» festgestellt, ich habe ja lange danach gesucht.
» Bei Conrad (inder Nähe ist eine Niederlassung) ha man mir zwar diese
» Duo/Trio-LED's gezeigt. Aber die haben unterschiedliche
» Spannungsbedürfnisse,
» z.B. 1 x 3,8 V und 1 x 5 V.
» Der "Fachverkäufer" konnte mir allerdings nicht sagen welchen Widerstand
» ich benötige um die beiden von 12Vherunter auf die benötigte Spannung zu
» bringen.
» Ich glaube ich muss mir mal einen kleinen Elektronik-Bastelladen suchen wo
» man mir sowas passend zusammen stellt.
» Zusammenlöten kann ich das natürlich - gaaaanz so ungeschickt bin ich nun
» doch nicht.
ich weiß das es verpönt ist sowas einzubauen. Aber ist nicht ein Pieper besser? Da gibts diese Piezo-Pieper, die funzen auch mit 12 Volt. Die LEDs wirst du bei strahlender Sonne schwer erkennen. Und dein Blick sollte ja auf der Straße sein, da wird das Sehen der LEDs schwerer, auch wenn die im Blickfeld sind. Obendrein nervt das Gepiepe, da denkst du viel eher an deinen Blinker. Bei meinen Touren (allerdings paar Jahre her) hatte ich so einen Pieper im Tacho eingebaut, einfach Drähte dran gelötet (oder geklemmt, per Lüsterklemme, gesteckt geht auch) und das Teil lose im Tachogehäuse versenkt. Die Pieper sind derartig kräftig, da kann ruhig das Gehäuse vom Tacho drumrum sein, zudem wird die Sache wasserfest. Sowas meine ich: https://www.conrad.de/de/Search.html?search=piezo%20signalgeber&sc.queryFromSuggest=true&searchType=SUGGEST&searchSource=SUGGEST_QUERY&category=%1Ft14%1Fc17390
Einen ganz ähnlichen Pieper hatte ich eingebaut: https://www.conrad.de/de/piezo-signalgeber-geraeusch-entwicklung-90-db-spannung-12-v-dauerton-kepo-kpi-g4210l-6282-1-st-710665.html
LG Sel |
xy
11.03.2018, 10:59
@ Fred-Feuerstein
Nimm eine fertige für 12V und schließ die Blinker über zwei Dioden (z.B. 1N4007) an. |
Fred-Feuerstein
11.03.2018, 11:36
@ Sel
» » »Hallo & schönen Sonntag alle zusammen,
hier: » » » https://de.aliexpress.com/item/8mm-Metall-Kontrollleuchte-LED-Wasserdicht-IP67-Signal-Lampe-5-V-6-V-9-V-12-V/32848859499.html
hört sich das gut an, aber 3-50 Tage Lieferzeit ist mir dann doch zu viel.
Den Piepser hatte ich bisher dran - habe ich abmontiert, weil der mir fürchterliich auf den Senkel ging.
Die LED's werden direkt am linken Spiegel montiert - und da der ohnehin ständig im Blickwinkel ist, geht das. Ich hab's schon bei anderen Motorrädern probiert.
Vor Jahren hatte ich mal ein Motorrad mit einem "selbstrückstellendem Blinker" wie er bei Autos üblich ist. Bei Motorrädern ist sowas verboten. Wäre mir egal, aber ich kriege so ein passendes Blink-Relais nicht. Auch nicht in Benelux, Frankreich etc.,
Daher will ich die LED-Lösung realisieren, zumal ich nicht der elektronik-Guru bin.
Fred
» » » Gibts natürlich auch in anderen Durchmessern.
» ich weiß das es verpönt ist sowas einzubauen. Aber ist nicht ein Pieper
» besser? Da gibts diese Piezo-Pieper, die funzen auch mit 12 Volt. Die LEDs
» wirst du bei strahlender Sonne schwer erkennen. Und dein Blick sollte ja
» auf der Straße sein, da wird das Sehen der LEDs schwerer, auch wenn die im
» Blickfeld sind. Obendrein nervt das Gepiepe, da denkst du viel eher an
» deinen Blinker. Bei meinen Touren (allerdings paar Jahre her) hatte ich so
» einen Pieper im Tacho eingebaut, einfach Drähte dran gelötet (oder
» geklemmt, per Lüsterklemme, gesteckt geht auch) und das Teil lose im
» Tachogehäuse versenkt. Die Pieper sind derartig kräftig, da kann ruhig das
» Gehäuse vom Tacho drumrum sein, zudem wird die Sache wasserfest. Sowas
» meine ich:
» https://www.conrad.de/de/Search.html?search=piezo%20signalgeber&sc.queryFromSuggest=true&searchType=SUGGEST&searchSource=SUGGEST_QUERY&category=%1Ft14%1Fc17390
» Einen ganz ähnlichen Pieper hatte ich eingebaut:
» https://www.conrad.de/de/piezo-signalgeber-geraeusch-entwicklung-90-db-spannung-12-v-dauerton-kepo-kpi-g4210l-6282-1-st-710665.html
» LG Sel |
Fred-Feuerstein
11.03.2018, 11:39
» Nimm eine fertige für 12V und schließ die Blinker über zwei Dioden (z.B.
» 1N4007) an.
Gute Idee - aber ich: - Dioden - schon mal gehört, schmecken mir nicht (ich habe wie gesagt null Ahnung von Elektronik), am Moped basteln geht noch, aber das wars dann auch.
Hinzu kommt, dass das Ding natürlich sehr klein sein muss, deshalb werde ich das Gehäuse auch selber schnitzen.
Fred |
xy
11.03.2018, 12:04
@ Fred-Feuerstein
» hört sich das gut an, aber 3-50 Tage Lieferzeit ist mir dann doch zu viel.
Gibts auch in Deutschland:
Ebay 271839444309 |
Sel
Radebeul, 11.03.2018, 13:29 (editiert von Sel am 11.03.2018 um 13:29)
@ Fred-Feuerstein
» Hinzu kommt, dass das Ding natürlich sehr klein sein muss, deshalb werde
» ich das Gehäuse auch selber schnitzen.
Denk dran das die LEDs dich nicht blenden, wenns dunkel wird. Also erst mal mit Klebeband dranpappen und ausprobieren.
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.03.2018, 20:38
@ Fred-Feuerstein
Moin moin,
ich möchte meinen Senf auch noch dazu geben...
wie wäre es mit einem Vibrationsalarm so wie er in einem Handy eingebaut ist?
Ich könnte mir vorstellen, dass Du das rhythmische Vibrieren spürst, wenn der am Lenker angebracht ist - oder unter der Sitzbank.
Dioden - by the way - schmecken mit scharfem Senf totaaaaaal lecker. Also keine Angst. *loool
Ralf
» für folgendes Problem brauche ich eine Lösung:
» Ich bin Weltmeister im Vergessen des Abschalten des Blinkers an meinem
» Motorrad, vor allem wenn der Tankrucksack drauf ist und ich die vorhandene
» Kontroll-Leuchte nicht sehen kann.
» Das ist manchmal ganz schön gefährlich, vor allem im Kreisverkehr.
» Daher möchte ich eine Warn-LED in einem kleinen Gehäuse so ins
» Gesichtsfeld legen, dass mir angezeigt wird wenn der Blinker noch läuft.
» D.h. wenn einer von zwei Blinkern eingeschaltet ist, soll die LED auch
» blinken.
» Dabei ist es mir egal, ob das immer die gleiche Farbe ist oder
» unterschiedliche Farben, irgendwie soll im Blickfeld ein Lichteffekt auf
» den Blinker aufmerksam machen.
» Von Elektrik/Elektronik habe ich soviel Ahnung wie eine Kuh vom
» Rückenschwimmen.
» Trotzdem will ich mir aber so eine Anzeige basteln, weil ich die auf dem
» Markt nicht finden konnte.
» Ich suche also eine derartige 12-Volt LED mit Schraubfassung.
» Wenn es die mit 12 Volt nicht gibt, irgendeine andere mit entsprechend
» vorgeschalteten Widerständen.
» Idealerweise noch ein entsprechendes, sehr kleines Gehäuse (das könnte ich
» notfalls auch selber basteln.
» Danke
» Gruß
» Fred  |
Steffen
12.03.2018, 21:46
@ cmyk61
» wie wäre es mit einem Vibrationsalarm so wie er in einem Handy eingebaut
» ist?
» Ich könnte mir vorstellen, dass Du das rhythmische Vibrieren spürst, wenn
» der am Lenker angebracht ist - oder unter der Sitzbank.
Der Name Fred klingt ziemlich männlich.
Gruß Steffen |
Gast
13.03.2018, 22:45
@ cmyk61
» ist?
Da wären die Vibrationen, die von der Straße kommen wohl ein Overkill.
Du kannst dir das Handy unter den Hintern nageln, wenn du auf der Couch sitzt. Da spürst du was, |
karlvvv
Wien, 15.03.2018, 10:33
@ Fred-Feuerstein
https://www.louis.at/artikel/smart-turn-system-automatische-blinkerrueckstellung/10031130?filter_article_number=10031130&list=654b6a0dd2f3c936c598d22d81e3326d
Wenn es nicht zu teuer ist eine elegante Lösung. -- mfg.karl |
Fred-Feuerstein
15.03.2018, 10:47
@ karlvvv
Hallo Karl - das wäre genau das was ich suche. Aber meine Maschine ist über 20 Jahre alt, und lt. Hersteller kann dieses Teil nicht genutzt werden.
Ich suche also weiter - oder bastele mir die LED-Lösung.
Jetzt gehe ich erst nochmal auf die Suche in Benelux - Dänemark - usw.
Danke nochmal
Fred  |
karlvvv
Wien, 15.03.2018, 20:03
@ Fred-Feuerstein
» Hallo Karl - das wäre genau das was ich suche. Aber meine Maschine ist über
» 20 Jahre alt, und lt. Hersteller kann dieses Teil nicht genutzt werden.
Welcher Hersteller sagt das? Ich habe mir jetzt die Einbauanleitung angesehen, sollte bei den meisten Bikes kein
Problem sein. Ich fahre eine Honda VT1100C2 aus 1996 und der Einbau ist ohne weiteres möglich. Es wird zwar etwas
fummelig im Schalter aber das sollte alles machbar sein. Wenn Du nur LED`s verwenden willst wirst auch beim Louis fündig
https://www.louis.at/artikel/foliatec-com-led-kontrollleuchten-mit-reflektor-10mm/10031145?list=a83b48adc70084509c0677f89da348d6 -- mfg.karl |
