cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.09.2017, 21:17 (editiert von cmyk61 am 02.09.2017 um 21:42) |
ICL 7107 - datasheet (Elektronik) |
Hallo Sel,
habe erst eben gemerkt, dass der Link zu Intersil nicht funktioniert.
Daher bei Mama Google den Suchbegriff "icl 7107 datasheet" eingeben.
Der dritte Link wars bei mir.
Netterweise hat Intersil auch gleich ein paar Links ins Datenblatt mit eingebaut.
Im alten, fetten, gedruckten Datenbuch gabs ein paar interessante Application-notes rund um diesen AD-Wandler. Auch und insbesondere was Leiterbahnführung und Bauteileauswahl und allerlei Gedöns um diesen Chip angeht.
Auch hiwer gibt Mama Google Hilfestellung: "icl 7107 application notes"
Hier ein Auszug zum Thema Bauteilewahl:
Q: What types and values of external passive components should be used with the ICL7106, ICL7107, and ICL7126?
A: The oscillator, integrator, and voltagereferencedivider resistors may be carbon or metal film resistors with a tolerance of 5%, the oscillator capacitor should be a dipped mica or ceramic type with 10% tolerance, and the reference and auto-zero capacitors should be either polystyrene or MylarTM types with 20% tolerance. The integrating capacitor should be polypropylene, with polystyrene and polycarbonate as second and third choices, respectively. The integrating capacitor must have good dielectric absorption characteristics for the A/D converters to have optimum linearity.
Qelle: Intersil
Da kann man nämlich viel falsch machen. Und ich mutmaße mal dass Dein Panelmeter auch nicht gerade perfekt konstruiert ist:
Problem - The displayed reading of the ICL7106 or ICL7107 is not constant for constant input, and changes several counts from one reading to the next.
Action - The connection to analog COMMON should be checked. If external voltage reference is used, the COMMON pin should have a pullup resistor of 27kΩ connected between it and the positive power supply, as shown in Figure 2.
Nochmals Quelle: Intersil
Also hängt viel auch an der ordentlichen Leiterbahnführung im Bereich des Analog- und Digital-Grounds.
Ralf |
geralds
Wien, AT, 02.09.2017, 22:31 (editiert von geralds am 02.09.2017 um 22:35)
@ cmyk61
ICL 7107 - intersil webseite / ICL7135 |
» Hallo Sel,
» habe erst eben gemerkt, dass der Link zu Intersil nicht funktioniert.
Hi Ralf,
also, ich hatte keine Probleme zur Intersil Seite zu springen:
http://www.intersil.com/en/products/data-converters/precision-a-d-converters/integrating-display-output-a-d-converters/ICL7107.html#documents
Mein Favorit:
ICL7135
http://www.intersil.com/en/products/data-converters/precision-a-d-converters/integrating-display-output-a-d-converters/ICL7135.html#documents
Beste Grüße
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 02.09.2017, 23:06
@ geralds
» » Hallo Sel,
» » habe erst eben gemerkt, dass der Link zu Intersil nicht funktioniert.
» Hi Ralf,
» also, ich hatte keine Probleme zur Intersil Seite zu springen:
» http://www.intersil.com/en/products/data-converters/precision-a-d-converters/integrating-display-output-a-d-converters/ICL7107.html#documents
» Mein Favorit:
» ICL7135
» http://www.intersil.com/en/products/data-converters/precision-a-d-converters/integrating-display-output-a-d-converters/ICL7135.html#documents
Am besten gleich etwas nehmen was funktioniert.
Selber bauen mit automatischer Bereichsumschaltung (Fließkomma)
C520 = AD2020
Aus den achtziger Jahren. Ist heute noch in meinem meist benutztem Netzteil verbaut und arbeitet stabil.
geralds
Wien, AT, 02.09.2017, 23:36 (editiert von geralds am 02.09.2017 um 23:36)
@ olit
» » » Hallo Sel,
» » » habe erst eben gemerkt, dass der Link zu Intersil nicht funktioniert.
» » Hi Ralf,
» » also, ich hatte keine Probleme zur Intersil Seite zu springen:
» » Mein Favorit:
» » ICL7135
» Am besten gleich etwas nehmen was funktioniert.
» Selber bauen mit automatischer Bereichsumschaltung (Fließkomma)
» C520 = AD2020
» Aus den achtziger Jahren. Ist heute noch in meinem meist benutztem Netzteil
» verbaut und arbeitet stabil.
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170902230028.gif
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170902230109.gif
kenne ich auch.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/obsolete-data-sheets/AD2020.pdf
Deine Schaltung ist schon recht interessant.
Mit diesem Pärchen habe ich mein erstes Multimeter gekauft, als Lehrling:
https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/ca31/ca3162.pdf
Aber ich brauchte 4_1/2 stellen, so hat mir Intersil vor einem halben Jahr ungefähr freundlicher Weise einige Muster vom ICL7135 geschickt.
Die wollte ich in einem digi gesteuertem Netzteil einbauen.
olit
Berlin, 03.09.2017, 01:09
@ geralds
» Aber ich brauchte 4_1/2 stellen,
Welches Labohr will das für dich eichen?
Oder mit welchem Instrument willst du das Abgleichen?
Bist du noch auf dieser Welt? |
JBE
03.09.2017, 06:20
@ geralds
» » Hallo Sel,
» Hi Ralf,
» Mein Favorit:
» ICL7135
» Beste Grüße
» Gerald
Der 7135 ist ein wirklich gutes IC, dort ist aber auch der Kondensator sehr wichtig, damit der IC sehr genau arbeitet, den gibt es sogar noch bei Reichelt. |
geralds
Wien, AT, 03.09.2017, 07:04
@ olit
» » Aber ich brauchte 4_1/2 stellen,
» Welches Labohr will das für dich eichen?
» Oder mit welchem Instrument willst du das Abgleichen?
» Bist du noch auf dieser Welt?
warum fragst du, ob ich noch auf dieser Welt bin?
Sel
Radebeul, 03.09.2017, 10:15 (editiert von Sel am 03.09.2017 um 10:22)
@ olit
» C520 = AD2020
Schöne Schaltungen! Besonders die alten KME-3-Bausteine - geil! Der A301 ist doch bestimmt ein A302?
Den C520, da dran einen 40511 und zur Anzeige, fertig. Das reicht eigentlich für viele Zwecke. Nur eben leider ist da eine Stelle zuwenig. Den ICL7107 habe ich jetzt mal auf Lochraster gepackt und das bissel an Kleinvieh drumrum gebastelt. Und siehe da - es klappt! Die letzte Stelle wackelt zwar, aber eben nur einen rauf und runter. Das geht so. Die Leiterplatte des Bausatzes fliegt in den Müll. Ehrlich, das ist Schrott! Wenn ich das mit Lochraster besser hinbekomme!
Besser ist es den 7107 mit +/- 5 Volt zu versorgen. Bei einer einfachen Betriebsspannung wird die Sache anfälliger für Störungen.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 03.09.2017, 12:40
@ cmyk61
ICL 7107 - datasheet |
grade entdeckt...
Ist sicher völlig übertrieben diese Genauigkeit, ich glaube auch nicht das der Baustein diese erreicht. Aber das Teil ist für 3 bis 7 Euro zu bekommen (je nach LED-Farbe) und der Meßeingang ist massebezogen zur Betriebsspannung. Für diverse Anwendungen ist der Baustein sicher eine gute Wahl.
Habe mal gesucht, hier der Schaltplan:
Um wenigstens halbwegs eine gewisse Genauigkeit der Anzeige zu erreichen müßte man R3/R4 am Eingang des AD-Wandlers abgleichen. Denke ich jedenfalls. Wo soll sonst die angezeigte Genauigkeit herkommen? Von der internen Referenz bestimmt nicht, jedenfalls nicht ausreichend. Und ob die Chinesen da wirklich eng tolerierte Meßwiderstände eingebaut haben bezweifle ich auch. Dann diese kleinen LED-Anzeigen... Aber man könnte diese ja ablöten und größere Anzeigen anschließen, solange die kompatibel sind (Spannung/Strom und gemeinsame Anode).
Für paar Versuche habe ich mir mal die Anzeige bestellt. Bin gespannt auf den Test Wer weiß was die Chinesen da zusammengebastelt haben
Ich denke an abgeschliffene ICs und solche netten Sachen...
LG Sel |
olit
Berlin, 03.09.2017, 14:13
@ Sel
» » Am besten gleich etwas nehmen was funktioniert.
» » Selber bauen mit automatischer Bereichsumschaltung (Fließkomma)
» » C520 = AD2020
» » Aus den achtziger Jahren. Ist heute noch in meinem meist benutztem
» Netzteil
» » verbaut und arbeitet stabil.
» Schöne Schaltungen! Besonders die alten KME-3-Bausteine - geil! Der
» A301 ist doch bestimmt ein A302?
Ja der Schmitttrigger ist ein A302. Diesen Druckfehler sollte ich mal korrigieren.
» Den C520, da dran einen 40511 und zur Anzeige, fertig. Das reicht
» eigentlich für viele Zwecke. Nur eben leider ist da eine Stelle zuwenig.
Auflösung der Spannungsmessung mit automatischer Bereichsumschaltung und Fließkomma:
Im 10V bereich = 10mV
Im 100V Bereich = 0,1V
Auflösung der Strommessung mit automatischer Bereichsumschaltung und Fließkomma:
Im 1A = 1mA
Im 10A = 10mA
Das ist doch für ein Labornetzteil ausreichend. Mir reicht es.  |
simi7
D Südbrandenburg, 03.09.2017, 15:15 (editiert von simi7 am 03.09.2017 um 15:39)
@ Sel
Hallo Sel,
» Für paar Versuche habe ich mir mal die Anzeige bestellt. Bin gespannt auf
» den Test Wer weiß was die Chinesen da zusammengebastelt haben
» Ich denke an abgeschliffene ICs und solche netten Sachen...
hier die ICs von einem Volt-/Amperemeter und von einem Voltmeter wie in deinem Bild.
Nichts abgeschliffen.
Und ziemlich genau sind meine auch. rot: 4,0912V grün: 4,0911V UT61e: 4,076V
Jedenfalls sind sie sich untereinander einig.
Mein UT61e hat da eine etwas andere Meinung (alle 3 gleichzeitig an einer 18650 Zelle)
Die Stromversorgung erfolgte auch ais der Messspannung.
olit
Berlin, 03.09.2017, 16:45
@ simi7
» Und ziemlich genau sind meine auch. rot: 4,0912V grün: 4,0911V UT61e:
» 4,076V
» Jedenfalls sind sie sich untereinander einig.
» Mein UT61e hat da eine etwas andere Meinung (alle 3 gleichzeitig an einer
» 18650 Zelle)
» Die Stromversorgung erfolgte auch ais der Messspannung.
Mann kann ja die letzten beiden Stellen mit Isolierband zukleben.
Dann sind sie tatsächlich ziemlich genau. |
JBE
03.09.2017, 17:15
@ Sel
» » C520 = AD2020
» Netzteil
» Den ICL7107 habe ich jetzt mal auf Lochraster gepackt und das bissel an
» Kleinvieh drumrum gebastelt. Und siehe da - es klappt! Die letzte Stelle
» wackelt zwar, aber eben nur einen rauf und runter. Das geht so. Die
» Leiterplatte des Bausatzes fliegt in den Müll. Ehrlich, das ist Schrott!
» Wenn ich das mit Lochraster besser hinbekomme!
» Besser ist es den 7107 mit +/- 5 Volt zu versorgen. Bei einer einfachen
So ist es
» Betriebsspannung wird die Sache anfälliger für Störungen.
» LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 03.09.2017, 18:31
@ olit
» » Und ziemlich genau sind meine auch. rot: 4,0912V grün: 4,0911V
» UT61e:
» » 4,076V
» » Jedenfalls sind sie sich untereinander einig.
» » Mein UT61e hat da eine etwas andere Meinung (alle 3 gleichzeitig an
» einer
» » 18650 Zelle)
» » Die Stromversorgung erfolgte auch ais der Messspannung.
» Mann kann ja die letzten beiden Stellen mit Isolierband zukleben.
» Dann sind sie tatsächlich ziemlich genau.
Stimmt.
Aber jetzt steht es 2:1 für die Chinesen.
Meinem UT61e kann ich jetzt nicht mehr vertrauen.
Was mache ich jetzt?
Muss ich doch mal meine schon lange geplante Vergleichsspannung (andere sagen Spannungsnormal dazu) zusammenpfriemeln?
Das IC dazu liegt schon 2 Jahre in der Kramkiste. |
