Richard Bergmann
05.07.2016, 16:55 |
Festspannungsnetzteil 100V 1A (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
eigentlich suche ich etwas triviales: ein Festspannungsnetzteil.Problematisch wird das aber dann, wenn es 100V bei einer Stromstärke von 1A haben soll. Sobald nämlich eine Zenerdiode ins Spiel kommt, ist es halt vorbei mit hoher Leistung. Wer weiß, wie man ein Festspannungsnetzteil mit einem 78XX Festspannungsregler so erweitert, dass ich auf oben angegebene Daten komme.
Ich brauche keine Superschaltung mit tollen Werten, sondern ich suche etwas möglichst einfaches. |
Offroad GTI
05.07.2016, 17:12
@ Richard Bergmann
Festspannungsnetzteil 100V 1A |
» Festspannungsnetzteil mit einem 78XX Festspannungsregler so erweitert,
Überhaupt nicht, das Teil heißt nicht umsonst Festspannungsregler.
Der Erste Treffer bei einer Google Suche nach "high voltage regulator" fördert übrigens den TL783 zu Tage
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl783.pdf |
Richard Bergmann
05.07.2016, 17:52
@ Richard Bergmann
Schade, knapp daneben ist auch vorbei: Ich brauche zwingwnd 1A. der TL783 bringt aber nur 0.7 A. Ich habe schon Netzteile damit gesehen. Die kosten so um die 40 €. Da ich halt 18 Stück davon brauche.... |
xy
05.07.2016, 17:53
@ Richard Bergmann
» eigentlich suche ich etwas triviales: ein
» Festspannungsnetzteil.Problematisch wird das aber dann, wenn es 100V bei
» einer Stromstärke von 1A haben soll.
Keineswegs, ein Schaltnetzteil mit 110V (einstellbar +/-10%) und 3A kostet etwa EUR 30,-, incl Porto.
Wie stabil muss die Spannung denn eigentlich sein? Oder besser so gefragt: was soll damit versorgt werden? |
Richard Bergmann
05.07.2016, 18:15
Ich will damit die Ausgangsspannung meiner Solar-Module regeln. |
Offroad GTI
05.07.2016, 18:22
@ Richard Bergmann
» Schade, knapp daneben ist auch vorbei: Ich brauche zwingwnd 1A.
Siehe Datenblatt. Mit externen Transistoren kannst du den Ausgangsstrom entsprechend anpassen. |
xy
05.07.2016, 18:23
@ Richard Bergmann
» Ich will damit die Ausgangsspannung meiner Solar-Module regeln.
Wie bitte? Also willst du gar kein Netzteil, sondern einen Spannungsregler?
Und weshalb sollte man in dem Fall auf 100VDC regeln wollen? |
Richard Bergmann
05.07.2016, 18:33
» Wie bitte? Also willst du gar kein Netzteil, sondern einen
» Spannungsregler?
» Und weshalb sollte man in dem Fall auf 100VDC regeln wollen?
Warum den nicht ? |
xy
05.07.2016, 18:36
@ Richard Bergmann
» » Wie bitte? Also willst du gar kein Netzteil, sondern einen
» » Spannungsregler?
» » Und weshalb sollte man in dem Fall auf 100VDC regeln wollen?
» Warum den nicht ?
EOT |
olit
Berlin, 05.07.2016, 19:16
@ Richard Bergmann
» Warum den nicht ?
Du hast dir gerade die beste Informationsquelle ausgeschaltet!
matzi
05.07.2016, 19:46
@ Richard Bergmann
» Warum den nicht ?
Ein Solarmodul was 100V liefert??? Es müßte etwa mindestens 110V liefern, damit der Regler funktioniert, und 1A ?? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.07.2016, 19:52
@ Richard Bergmann
» Warum den nicht ?
Hallo Richard,
Ich denke, hier hat sich ein Misverständnis eingeschlichen. Vielleicht kann man dieses beseitigen, wenn Du eine kleine Skizze anfertigst und hier hochladest.
Achte dabei auf die obere Speichergrenze von 150'000 Bytes. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.07.2016, 19:56
@ matzi
» » » Wie bitte? Also willst du gar kein Netzteil, sondern einen
» » » Spannungsregler?
» » » Und weshalb sollte man in dem Fall auf 100VDC regeln wollen?
» » Warum den nicht ?
» Ein Solarmodul was 100V liefert??? Es müßte etwa mindestens 110V liefern,
» damit der Regler funktioniert, und 1A ??
Wenn man eine Lowdropout-Schaltung realisiert, darf die minimale Spannung durchaus deutlich niedriger sein, als 110 VDC. -- Gruss
olit
Berlin, 05.07.2016, 20:31 (editiert von olit am 05.07.2016 um 20:34)
@ schaerer
» » » » Wie bitte? Also willst du gar kein Netzteil, sondern einen
» » » » Spannungsregler?
» » » » Und weshalb sollte man in dem Fall auf 100VDC regeln wollen?
» » » Warum den nicht ?
» » Ein Solarmodul was 100V liefert??? Es müßte etwa mindestens 110V
» liefern,
» » damit der Regler funktioniert, und 1A ??
» Wenn man eine Lowdropout-Schaltung realisiert, darf die minimale Spannung
» durchaus deutlich niedriger sein, als 110 VDC.
Thomas! Du warst nicht aufmerksam.
Wie haben doch gerade etwas über Solarregler gelernt.
(Linearregler sind da weniger geeignet.)
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=238061&page=0&category=all&order=time
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=238067&page=0&category=all&order=time |
Richard Bergmann
05.07.2016, 21:22
@ schaerer
So, da bin ich wieder. Es hat sich ja allerhand getan . Um die ganze Sache aufzuklären: es handelt sich bei den "Solarmodulen" um Dünnschichtmodule, die 102 V / 1A pro Stück liefern. Das Problem ist dabei, dass das 102V oder halt auch mal bis zu 140V sein können, je nach Sonneneinstrahlung. Ich habe mir überlegt, dass ich damit anfange, mein Heißwasser damit zu erhitzen. Während 100 V an einem Heizstab für 110V nichts schlimmes wären, sähe das mit 140 V schon anders aus. Ich suche also eine Schaltung, die mir den zu hohen Spannungsteil "weg-klippt". Gibt es sowas. |
Offroad GTI
05.07.2016, 21:36 (editiert von Offroad GTI am 05.07.2016 um 21:56)
@ Richard Bergmann
» sähe das mit 140 V schon anders aus.
40W Verlustleistung
Wenn 102V und 1A als Maximalleistung angegeben sind, brauchst du dir um 140V keine gedanken machen, da der Strom dann <1A liegt.
Bei einem 100R Heizwiderstand brauchst du überhaupt keine Spannungsregelung, da sich der optimale Arbeitspunkt (bei Nenneinstrahlung) automatisch einstellt.
Für alle anderen Fälle gibt es MPP-Regler.
Wie sinnvoll die Geschichte allerdings ist, steht auf einem anderen Blatt.
Um 100l Wasser um 40K zu erwärmen (um mal konservativ zu bleiben), benötigst du 4600Wh.
Deine Solarzelle liefert dir an einem guten Tag im Sommer zwischen 12 und 13 Uhr vielleicht 100Wh, davor und danach sieht es aber schon wieder dürftig aus... |
