Jochen B.
Karlsruhe, 30.04.2010, 14:08 |
Reihenschwingkreis (Schaltungstechnik) |
Ein herzliches Hallo an alle Praktiker,
für mein GFS-Vortrag in der Schule habe ich mir den Reihenschwingkreis zurecht gelegt. Die Theorie ist bearbeitet und in einen Vortrag und die Dokumentation verpackt. Jetzt möchte ich als Einstieg noch einen aha-Effekt, in Form eines kurzen Versuches, versprühen! Leider sind die Beiträge in Wikipedia nicht umsetzbar.
Hat in diesem Forum jemand einen genialen Einfall?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Jochen |
x y
30.04.2010, 14:44
@ Jochen B.
Reihenschwingkreis |
» für mein GFS-Vortrag in der Schule habe ich mir den Reihenschwingkreis
» zurecht gelegt. Die Theorie ist bearbeitet und in einen Vortrag und die
» Dokumentation verpackt. Jetzt möchte ich als Einstieg noch einen
» aha-Effekt, in Form eines kurzen Versuches, versprühen! Leider sind die
» Beiträge in Wikipedia nicht umsetzbar.
Einen Saugkreis kann man auch für Audiofrequenzen nutzen. |
hws
59425 Unna, 30.04.2010, 14:46
@ Jochen B.
Aus einer niedrigen (vielleicht 3V) Spannungsquelle an einem Schwingkreis hoher Güte eine wesentlich höhere Spannung nachweisen?
Ein Oszillator mit offenem Schwingkreis bauen. Einen zweiten Schwingkreis gleicher Frequenz mit LED diese zum Leuchten bringen, wenn sie in die Nähe des ersten kommt?
'Sind aber meist Parallelschwingkreise.
Tesla Trafo fällt auch unter "Schwingkreise". Sehr spektakulär aber vermutlich für deinen Zweck zu aufwändig.
hws |
Harald Wilhelms
30.04.2010, 17:16
@ hws
» » aha-Effekt, in Form eines kurzen Versuches
» Aus einer niedrigen (vielleicht 3V) Spannungsquelle an einem Schwingkreis
» hoher Güte eine wesentlich höhere Spannung nachweisen?
z.B. mit einer Glimmlampe?
Habe ich aber noch nicht ausprobiert und weiss nicht,
ob das funktioniert.
Harald |
hws
59425 Unna, 30.04.2010, 17:38
@ Harald Wilhelms
» z.B. mit einer Glimmlampe?
gute Idee,
oder mit nem Multimeter z.B. ...
Die Ideen sollten nur Anregungen sein, was man "sichtbares" machen könnte.
Tesla wäre sehr spektakulär, aber vermutlich zu aufwändig.
hws |
Jochen B.
Karlsruhe, 30.04.2010, 23:00
@ hws
Hallo an alle.
Danke für die Ideen. Die hören sich super an! Wie ihr schon selbst sagtet, kann ich einige wegen der Platz und Ausstattungsverhältnisse nicht durchführen. Ich denke am besten läßt sich der erste Vorschlag durchführen!
Hab auch mal ne Zeichnung der Schaltung hochgeladen!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100430225940.bmp
Ist das so gemeint! Eine Spule mit möglichst geringem ohmschen Anteil, damit die Güte entsprechend gut ist und einen Kondensator. Nachdem der Schalter geöffnet wird stellt sich somit eine Schwingung mit Resonanzfrequenz ein. Die Spannung über dem Kondensator ist deutlich größer als die Versorgungsspannung! --> aha-Effekt!!
Stimmt doch so!?!?!
» Ein Oszillator mit offenem Schwingkreis bauen. Einen zweiten Schwingkreis
» gleicher Frequenz mit LED diese zum Leuchten bringen, wenn sie in die Nähe
» des ersten kommt?
» 'Sind aber meist Parallelschwingkreise.
» Tesla Trafo fällt auch unter "Schwingkreise". Sehr spektakulär aber
» vermutlich für deinen Zweck zu aufwändig.
» hws |
Jüwü
Würzburg, 30.04.2010, 23:17
@ Jochen B.
» Hallo an alle.
» Danke für die Ideen. Die hören sich super an! Wie ihr schon selbst sagtet,
» kann ich einige wegen der Platz und Ausstattungsverhältnisse nicht
» durchführen. Ich denke am besten läßt sich der erste Vorschlag
» durchführen!
» » » aha-Effekt, in Form eines kurzen Versuches
» » Aus einer niedrigen (vielleicht 3V) Spannungsquelle an einem
» Schwingkreis
» » hoher Güte eine wesentlich höhere Spannung nachweisen?
» Hab auch mal ne Zeichnung der Schaltung hochgeladen!
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100430225940.bmp
» Ist das so gemeint! Eine Spule mit möglichst geringem ohmschen Anteil,
» damit die Güte entsprechend gut ist und einen Kondensator. Nachdem der
» Schalter geöffnet wird stellt sich somit eine Schwingung mit
» Resonanzfrequenz ein. Die Spannung über dem Kondensator ist deutlich
» größer als die Versorgungsspannung! --> aha-Effekt!!
» Stimmt doch so!?!?!
aber nur ganz kurz
"aha" dauert auf jeden Fall länger |
hws
59425 Unna, 01.05.2010, 10:29
@ Jochen B.
Ich sagte:
» » Ein Oszillator mit offenem Schwingkreis bauen.
» » Sind aber meist Parallelschwingkreise.
Und damit meinte ich einen AKTIVEN OSZILLATOR mit z.B. Transistor.
Der ZUSÄTZLICHE "Empfängerschwingkreis" ist passiv ohne Transistor und Stromquelle.
Deine Schaltung "blitzt" kurz mal auf.
Zumindest große L und C damit wenigstens Energie gespeichert wird.
hws |
el-haber
Bergamo, 01.05.2010, 23:17
@ Jochen B.
Hi,
nimm einen Brüllwürfel vom PC mit Aktivverstärker stereo.
Dazu einen Multigenerator Sinus aus dem Physik-Fundus.
Die Schaltung sieht dann so aus.
An den rechten Kanal geht der frequenz-variable Sinus direkt (max 0.5Vss).
An den linken Kanal geht der Sinus vom rehten Kanal über einen auf z.B. 1kHz abgestimmten Reihenkreis.
Danach wird alles in Betrieb genommen und die Frequenz durchgefahren.
Der linke Lautsprecher gibt nur in der gegend von 1kHz einen Ton von sich.
Cu
St. |
x y
01.05.2010, 23:47
@ el-haber
» Hi,
» nimm einen Brüllwürfel vom PC mit Aktivverstärker stereo.
» Dazu einen Multigenerator Sinus aus dem Physik-Fundus.
» Die Schaltung sieht dann so aus.
» An den rechten Kanal geht der frequenz-variable Sinus direkt (max
» 0.5Vss).
» An den linken Kanal geht der Sinus vom rehten Kanal über einen auf z.B.
» 1kHz abgestimmten Reihenkreis.
» Danach wird alles in Betrieb genommen und die Frequenz durchgefahren.
» Der linke Lautsprecher gibt nur in der gegend von 1kHz einen Ton von
» sich.
Klappt nicht, zu hoher Eingangswiderstand. |
Jochen B.
Karlsruhe, 02.05.2010, 21:19
@ hws
» » Stimmt doch so!?!?!
» Ich sagte:
» » » Ein Oszillator mit offenem Schwingkreis bauen.
» » » Sind aber meist Parallelschwingkreise.
Hi hws,
leider bin ich (16 J.) mit meinem Wissen in der Elektronik noch nicht so weit wie du. Die GFS ist nur ein Einsieg in die Thematik der Schwingkreise. Wie ich einen AKTIVE OSZILLATOR aufbaue - keine Ahnung. Hab jetzt auf die schnelle auch nichts im Netz gefunden.
Kannst du mir bitte nochmals weiterhelfen? Schaltungsskizze, Infoseite etc.
Vielen Dank!
» Und damit meinte ich einen AKTIVEN OSZILLATOR mit z.B. Transistor.
» Der ZUSÄTZLICHE "Empfängerschwingkreis" ist passiv ohne Transistor und
» Stromquelle.
» Deine Schaltung "blitzt" kurz mal auf.
» Zumindest große L und C damit wenigstens Energie gespeichert wird.
» hws |
Harald Wilhelms
03.05.2010, 10:54
@ Jochen B.
» » Ich sagte:
» » » » Ein Oszillator mit offenem Schwingkreis bauen.
» » » » Sind aber meist Parallelschwingkreise.
» Hi hws,
» leider bin ich (16 J.) mit meinem Wissen in der Elektronik noch nicht so
» weit wie du. Die GFS ist nur ein Einsieg in die Thematik der
» Schwingkreise. Wie ich einen AKTIVE OSZILLATOR aufbaue - keine Ahnung.
Hallo Jochen,
ich und wahrscheinlich auch hws sind davon ausgegangen,
das Dir in der Schule ein einstellbarar Oszillator als
Gerät zur Verfügung steht. Diesen stellst Du auf die
gleiche Frequenz wie den Reihenschwingkreis ein. Wenn
du jetzt mit einem Wechselspannungsvoltmeter oder
Oszilloskop die Spannung über den Kondensator o d e r
die Spule misst, wirst du feststellen, das bei Resonanz
diese Spannung um ein Vielfaches höher als die
Spannung des Oszillators ist (Resonanzüberhöhung). Das
sollte man dann beim Vortrag geeignet anzeigen.
Harald
PS: Das Problem bei Fragen hier im Forum ist, das uns
zuerst der Wissensstand des Fragers nicht bekannt ist.
Wir versuchen meist, auf einen mittleren Wissensstand
abzuzielen. Jedes Mal bei Adam und Eva anzufangen,
würde den räumlichen Rahmen des Forums sprengen. |
