AZE
20.04.2010, 09:48 |
LC Filter - Induktivitäten gekoppelt?! (Elektronik) |
Hallo!
Bitte schaut Euch mal den Ausschnitt im Anhang an.
Soweit ich das verstehe, besteht diese Schaltung aus mehreren LC-Tiefpässen, richtig?
Allerdings sind die Induktivitäten miteinander verkoppelt - warum?? Was bringt das? Und warum?
Und dann in der zweiten Stufe auch noch mit gegenläufig gewickelten Spulen. Das bewirkt meines Wissens eine Umpolung?! *kopfkratz*
Was soll denn das!?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
x y
20.04.2010, 10:14
@ AZE
LC Filter - Induktivitäten gekoppelt?! |
» Allerdings sind die Induktivitäten miteinander verkoppelt - warum?? Was
» bringt das? Und warum?
http://de.wikipedia.org/wiki/Drossel_(Elektrotechnik)#Stromkompensierte_Drosseln |
AZE
20.04.2010, 10:19
@ x y
» » Allerdings sind die Induktivitäten miteinander verkoppelt - warum?? Was
» » bringt das? Und warum?
» http://de.wikipedia.org/wiki/Drossel_(Elektrotechnik)#Stromkompensierte_Drosseln
Aaah! Das erklärt einiges, vielen Dank für den Link!
Wie muss ich denn dann das Symbol der zweiten Drossel (?) interpretieren? Da sind ja die zwei Punkte, die die Wicklung anzeigen, an verschiedenen Seiten? Ist das eine Spezialform? Was kann die, was die erste nicht kann?
Vielen Dank! |
x y
20.04.2010, 10:39
@ AZE
» Wie muss ich denn dann das Symbol der zweiten Drossel (?) interpretieren?
» Da sind ja die zwei Punkte, die die Wicklung anzeigen, an verschiedenen
» Seiten? Ist das eine Spezialform? Was kann die, was die erste nicht kann?
Die kannst du einfach als zwei getrennte Drosseln betrachten, man hat sie nur aus praktischen Gründen auf den selben Kern gewickelt. |
AZE
20.04.2010, 11:29
@ x y
» » Wie muss ich denn dann das Symbol der zweiten Drossel (?)
» interpretieren?
» » Da sind ja die zwei Punkte, die die Wicklung anzeigen, an verschiedenen
» » Seiten? Ist das eine Spezialform? Was kann die, was die erste nicht
» kann?
» Die kannst du einfach als zwei getrennte Drosseln betrachten, man hat sie
» nur aus praktischen Gründen auf den selben Kern gewickelt.
Na... ich glaub jetzt reden wir aneinander vorbei... ich meine die rechte Drossel (L8). Die hat doch einen Punkt (oben) links und einen (unten) rechts. Bei der linken Drossel (L6) sind beide Punkte links.
Hat das nichts zu bedeuten?
Wenn ich die Spulen einzeln betrachten kann, sind das ja einfache LC-Glieder?
Ist das wirklich so einfach? Kann ich einfach mit fg = 1 / ( 2 * pi * Wurzel (L * C)) losrechnen? |
x y
20.04.2010, 11:40
@ AZE
» Na... ich glaub jetzt reden wir aneinander vorbei... ich meine die rechte
» Drossel (L8). Die hat doch einen Punkt (oben) links und einen (unten)
» rechts. Bei der linken Drossel (L6) sind beide Punkte links.
» Hat das nichts zu bedeuten?
Eben, nur die eine ist eine Gleichtaktdrossel. Überleg dir einfach mal das resultierende Magnetfeld für beide Fälle.
» Wenn ich die Spulen einzeln betrachten kann, sind das ja einfache
» LC-Glieder?
» Ist das wirklich so einfach? Kann ich einfach mit fg = 1 / ( 2 * pi *
» Wurzel (L * C)) losrechnen?
Aber sicher doch, allerdings musst du berücksichtigen, dass die beiden Induktivitäten im einen Fall parallel, im anderen in Reihe geschaltet sind. |
geralds
Wien, AT, 20.04.2010, 11:40 (editiert von geralds am 20.04.2010 um 11:47)
@ AZE
» » » Wie muss ich denn dann das Symbol der zweiten Drossel (?)
» » interpretieren?
» » » Da sind ja die zwei Punkte, die die Wicklung anzeigen, an
» verschiedenen
» » » Seiten? Ist das eine Spezialform? Was kann die, was die erste nicht
» » kann?
» » Die kannst du einfach als zwei getrennte Drosseln betrachten, man hat
» sie
» » nur aus praktischen Gründen auf den selben Kern gewickelt.
» LC-Glieder?
Halo AZE,
Da kannst auch was nachlesen: Kapitel 4.3
http://www.nkl-emv.de/downloads/seminar_05_2006.pdf
Kapitel 5.3:
Wie die Strom-Kompensation wirkt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzfilter
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
20.04.2010, 11:47
@ geralds
» Da kannst auch was nachlesen:
» http://www.nkl-emv.de/downloads/seminar_05_2006.pdf
Von Eichhoff gabs da auch mal was, wesentlich ausführlicher, aber dennoch auch für Einsteiger ganz gut geschrieben. Leider scheint das von deren Server verschwunden zu sein. |
geralds
Wien, AT, 20.04.2010, 11:51 (editiert von geralds am 20.04.2010 um 11:51)
@ x y
» » Da kannst auch was nachlesen:
» » http://www.nkl-emv.de/downloads/seminar_05_2006.pdf
» Von Eichhoff gabs da auch mal was, wesentlich ausführlicher, aber dennoch
» auch für Einsteiger ganz gut geschrieben. Leider scheint das von deren
» Server verschwunden zu sein.
Ja, das habe ich gerade nun auch gesucht und wollte es herlinken.
Bin zwar unterwegs, vielleicht finde ich es zu Hause.
Habs sicher irgendwo auf meinen Platten gespeichert.
gerald
-- -- ...und täglich grüßt der PC:
geralds
Wien, AT, 20.04.2010, 11:56
@ x y
LC Filter - Induktivitäten gekoppelt?! // Eichhoff |
Edit:
Dafür habe ich die Webseite:
http://www.eichhoff.de/index.php?dclp=dcf41cc324cf6e4751731e860a72b540
soso
20.04.2010, 11:56
@ x y
vervierfacht sich da nicht die induktivität, wenn die auf dem selben kern sitzen? |
x y
20.04.2010, 12:04
@ soso
» vervierfacht sich da nicht die induktivität, wenn die auf dem selben kern
» sitzen?
Richtig. |
x y
20.04.2010, 12:17
@ geralds
» Dafür habe ich die Webseite:
» http://www.eichhoff.de/index.php?dclp=dcf41cc324cf6e4751731e860a72b540
Die war ja nicht das Problem.
P.S.: für Profis ist auch das hier sehr zu empfehlen, leider für den Bastler etwas zu teuer.
http://www.we-online.de/web/de/emc/more_than_you_expect_2/Anforderung_Trilogie.php |
Harald Wilhelms
20.04.2010, 13:56
@ x y
Alte Internetseiten finden |
Es gibt irgendwo einen Link für gespeicherte Versionen
von alten Internetseiten. Im einfachsten Fall geht das
schon mit google, wenn man einen aussagekräftigen Satz
der Seite als Sucheingabe nimmt und auf "im Cache" drückt.
Harald |
Tobi(R)
20.04.2010, 13:58
@ Harald Wilhelms
» » » Da kannst auch was nachlesen:
» » » http://www.nkl-emv.de/downloads/seminar_05_2006.pdf
» » Von Eichhoff gabs da auch mal was, wesentlich ausführlicher, aber
» dennoch
» » auch für Einsteiger ganz gut geschrieben. Leider scheint das von deren
» » Server verschwunden zu sein.
» Es gibt irgendwo einen Link für gespeicherte Versionen
» von alten Internetseiten. Im einfachsten Fall geht das
» schon mit google, wenn man einen aussagekräftigen Satz
» der Seite als Sucheingabe nimmt und auf "im Cache" drückt.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
Die "waybackmachine"
http://www.archive.org/web/web.php
falls Du diese meintest.
Gruss, Tobi. |
Harald Wilhelms
20.04.2010, 15:06
@ Tobi(R)
» » » Von Eichhoff gabs da auch mal was, wesentlich ausführlicher, aber
» » dennoch
» » » auch für Einsteiger ganz gut geschrieben. Leider scheint das von
» deren
» » » Server verschwunden zu sein.
» » Es gibt irgendwo einen Link für gespeicherte Versionen
» » von alten Internetseiten. Im einfachsten Fall geht das
» » schon mit google, wenn man einen aussagekräftigen Satz
» » der Seite als Sucheingabe nimmt und auf "im Cache" drückt.
» » Gruss
» » Harald
» Hallo Harald,
» Die "waybackmachine"
» http://www.archive.org/web/web.php
» falls Du diese meintest.
Ja, ich denke , das wars. Aber passende Suchwörter
kann nur xy liefern...
Harald |
