H. O.
19.04.2010,
10:39
Half bridge Treiber für 30nF Last (Elektronik)
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem Halbbrückentreiber der mir 2 parallel geschaltete IRFB4110 ( 14nF gate Cap. pro Stück ca. ) schaltet.
Ich habe dabei 2 Fragen.
1. Muss ich Halfbridge Treiber mit dead time verwenden? Ich finde nur welche mit 10ns ( IR2110 zb. )
2. Kann ich 2 Treiber Parallel schalten um damit höhere Ausgangsströme erreichn zu können?
Ich habe den hier ins Auge gefasst: SIP41111 der ist gut, günstig und kann über 2A, wenn ich 2 Parallel schalten kann, dürften die 28nF Load wohl kaum ein Problem darstellen oder?
Besonders im unklaren bin ich über die dead time, wäre also sehr dankbar, wenn ich mir hierbei Rat geben könnt!
MfG
H.O.
x y
19.04.2010,
11:04
@ H. O.
» Ich bin auf der Suche nach einem Halbbrückentreiber der mir 2 parallel
» geschaltete IRFB4110 ( 14nF gate Cap. pro Stück ca. ) schaltet.
CD4069U
» 1. Muss ich Halfbridge Treiber mit dead time verwenden?
Für deine Anwendung doch nicht.
» Besonders im unklaren bin ich über die dead time, wäre also sehr dankbar,
» wenn ich mir hierbei Rat geben könnt!
Lies die 7 Tipps.
H. O.
19.04.2010,
11:54
@ x y
Ehhm, naja ich brauche die Halbbrücke ja um einen N-Channel FET als High-Side FET zu verwenden, da tuts der CD4069 doch nicht!
Deshalb meine Frage, sonder wär der Halbbrücken Treiber ja nutzlos!?
Mfg
H. O.
19.04.2010,
11:59
@ H. O.
Also das ganze sieht so aus, dass ich sowohl im low-side als auch im high-side zweig 2 Parallel geschaltete IRFB4110 brauche!
x y
19.04.2010,
13:21
@ H. O.
» Ehhm, naja ich brauche die Halbbrücke ja um einen N-Channel FET als
» High-Side FET zu verwenden, da tuts der CD4069 doch nicht!
Meine Kristallkugel sagt aber was anderes.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
19.04.2010,
13:41
@ x y
» » Ehhm, naja ich brauche die Halbbrücke ja um einen N-Channel FET als
» » High-Side FET zu verwenden, da tuts der CD4069 doch nicht!
» Meine Kristallkugel sagt aber was anderes.
Und meine Kristallkugel hat kein CD4096-Plug-In. :-(
https://tinyurl.com/fumtu5z9
H. O.
19.04.2010,
13:52
@ schaerer
Sagt mir doch was ihr wissen wollt, ned einfach, is nich.
Ich brauche einen Halbbrücken Treiber, um mit N-Channel FETs sowohl die High - side als auch die Low - Side schalten zu können, nun brauche ich einen der "stark" genug ist 2 Parallelgeschalte IRFB4110 zu treiben. Pro Zweig!
Da hat der CD doch nichts zu suchen dabei !?
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
CH-9400 Rorschach,
19.04.2010,
14:11
@ H. O.
Hallo H. O.
also : Du willst eine Halbbrücke betreiben mit je zwei paralell geschalteten MOSFETS. Dazu braucht man üblicherweise einen Treiber mit einer Totzeit, damit nicht beide Transistoren zu gleichen Zeit leitend sind. Weil wir weder die Frequenz noch die Betriebsspannung Deiner Schaltung kennen, reden die anderen von Ihren Wahrsager-Kristallkugeln. Recht universell einsetzbar ist zum Beispiel der Treiber von SG : L6384. Dieser kann +450mA/ -600mA treiben, hat einen eingebauten shift level Generator und kann damit Spannungen bis zu +600V verarbeiten. Die Totzeit ist über einen Widerstand von extern einstellbar.
Bitte sei uns nicht böse, wenn wir nicht besser helfen können - aber etwas mehr Informationen von Deiner Seite würden bestimmt nicht schaden.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
H. O.
19.04.2010,
15:03
@ Thomas Kuster
Ok, danke :)
Ja es könnte mir ja wer sagen welche Informationen gebraucht werden.
Vcc 12V Versorgung für die Treiber
und max. 60V müssen per High-Side FET geschalten werden.
Frequenz liegt bei 32kHz
Es geht darum die Verluste möglichst gering zu halten, also Umschaltverluste und dergleichen.
Soll also heißen ein Treiber mit Totzeit ist unumgänglich?
Meint ihr nicht dass 400mA zu wenig sind für knapp 30nF Gateladung?
MfG
x y
19.04.2010,
15:24
@ H. O.
» Ja es könnte mir ja wer sagen welche Informationen gebraucht werden.
Lies die 7 Tipps.
» Soll also heißen ein Treiber mit Totzeit ist unumgänglich?
Ziemlich sicher.
» Meint ihr nicht dass 400mA zu wenig sind für knapp 30nF Gateladung?
Vermutlich.
H. O.
19.04.2010,
15:32
@ x y
» » Ja es könnte mir ja wer sagen welche Informationen gebraucht werden.
» Lies die 7 Tipps.
» » Soll also heißen ein Treiber mit Totzeit ist unumgänglich?
» Ziemlich sicher.
» » Meint ihr nicht dass 400mA zu wenig sind für knapp 30nF Gateladung?
» Vermutlich.
Sorry, falls ich das sage, aber angesichts deiner Antworten komme ich mir leicht verarscht vor!
Könnten die etwas ausführlicher ausfallen, erklärung warum ja, warum nein, und eventuell einen Treiber vorschlagen, der dies kann?
MfG
soso
19.04.2010,
15:56
@ H. O.
kannst mir glauben. die, die dir helfen wollen kommen sich verarscht vor, wenn du mit den infos tröpferlweise einmarschierst. die sache ist komplizierter als du dir vorstellst und die leutchens wollen kein ratespiel abziehen.
hws(R)
59425 Unna,
19.04.2010,
16:07
@ H. O.
» Sorry, falls ich das sage, aber angesichts deiner Antworten komme ich mir
» leicht verarscht vor!
Wir kommen uns verarscht vor.
Hast du die "7 Tipps" gelesen?
Warum immer noch nix über Sinn Zweck der Brücke? Schaltung? Was wird mit der Halbbrücke geschaltet? Evtl das ganze zweimal zu einer Vollbrücke verschaltet?
» Könnten die etwas ausführlicher ausfallen
Richtig: bitte etwas ausführlichere Informationen
hws
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
CH-9400 Rorschach,
19.04.2010,
18:19
@ H. O.
Hallo H. O.
ganz klar, für 32kHz Schaltfrequenz liefert dieser Treiber zuwenig Strom, weil eine volle Ladung des Gates allein schon etwa 1 us brauchen würde und die Periode ja selbst nur 31,5 us lang ist. Sei Dir aber bewusst, dass z.B. eine 10 mal schnellere Ansteuerung auch Deine EMV-Probleme vergrössert !
Ein IC, welcher in der Lage ist, in einer Halbbrücke 2A bei einer Spannung bis zu +100V zu treiben ist z.B. Intersil's HIP2100.
Bei noch schnelleren Schaltvorgängen setzt man eher auf Einzeltreiber mit separater Spannungsversorgung, z.B. mit dem IXYS Baustein IXDD414, welcher einen Gate-Strom von 14A liefern kann.
Insgesamt bewegen wir uns da aber in einem Bereich, wo die Betreuung durch einen erfahren Leistungselektroniker sinvoll wäre, ganz sicher ist das kein Projekt für einen Elektronikanfänger !
H. O.
19.04.2010,
18:28
@ Thomas Kuster
» Hallo H. O.
» ganz klar, für 32kHz Schaltfrequenz liefert dieser Treiber zuwenig Strom,
» weil eine volle Ladung des Gates allein schon etwa 1 us brauchen würde und
» die Periode ja selbst nur 31,5 us lang ist. Sei Dir aber bewusst, dass z.B.
» eine 10 mal schnellere Ansteuerung auch Deine EMV-Probleme vergrössert !
» Ein IC, welcher in der Lage ist, in einer Halbbrücke 2A bei einer Spannung
» bis zu +100V zu treiben ist z.B. Intersil's HIP2100.
» Bei noch schnelleren Schaltvorgängen setzt man eher auf Einzeltreiber mit
» separater Spannungsversorgung, z.B. mit dem IXYS Baustein IXDD414, welcher
» einen Gate-Strom von 14A liefern kann.
» Insgesamt bewegen wir uns da aber in einem Bereich, wo die Betreuung durch
» einen erfahren Leistungselektroniker sinvoll wäre, ganz sicher ist das kein
» Projekt für einen Elektronikanfänger !
Dankesehr ich werde mir mal genannte ICs genauer ansehen.
Auch der IR2110 sollte einer sein der 2A liefert, wenn ich das richtig sehe, wobei ich mir nicht bewusst bin, ob die 10ns bzw. 20ns des IR2113 als dead time reichen, im gegenteil ich bin mir fast sicher, das dem nicht so ist?
Zu meiner Frage bezüglich der Parallelschaltung der Treiber ICs, ist die möglich?
Thomas, ich bin kein Elektronikanfänger, das sei so nicht gesagt, ich haba auch schon öfters mit verschiedenen Treiber ICs gearbeitet, HIP4082, IR2110, divere Low-Side Treiber wie UCC37322 und ICL7667, es geht mir hier nur um das Problem, dass ich größere Gate Kapazitäten umzuladen habe, und hierbei ein paar Milliampere zu wenig sind.
mfG
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
CH-9400 Rorschach,
19.04.2010,
21:10
@ H. O.
Hallo H.O.
Die Treiberausgänge zusammmenhängen darf man nur, wenn die Treiber auf demselben Substrat realisiert sind und das im Datenblatt auch so vermerkt ist.
gut, dass Du schon Erfahrung mit Treibern hast. Wenn Du sowieso zwei Fet's parallel betreiben willst, ist es am besten, für jeden einen eigenen Treiber zu verwenden. Sie müssten ja sowieso mit je einem eigenen Gate-Widerständen auf der Eingangsseite entkoppelt werden.
Wenn man dabei auf die Symmetrie der Totzeiten achtet, ist das ganze recht unkritisch. Zu den Totzeiten muss man sich die Datenblätter der Treiber und der Transistoren anschauen, eine Überschneidung der Ein-Phasen muss man in jedem Betriebsfall unbedingt vermeiden.
