Daniel Maul
18.04.2010,
19:39
Audio - Tiefpass - Hochpass (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich hoffe ich finde hier eine Antwort auf meine Fragen. Ich bin gerade dabei mich in die Materie der Tief- bzw. Hochpasswelt einzuarbeiten.
Um in der Audiotechnik Tief- bzw. Hochtöner mit den entsprechenden Frequenzbänder zu bedienen, werden mittels Tief- und Hochpassschaltungen (1. bis x. Ordnung - sei es analog oder digital) ungünstige Frequenzteile herausgefilter - soweit richtig?
Bei meinen Nachforschungen bin ich auf einen Kommentar gestoßen, in dem behauptet wird, dass bei Tieftöner (Bass) ausschließlich RL-Tiefpässe und bei Hochtönern ausschließlich RC-Hochpässe verwendet werden sollen!
Bei dieser Aussage kann ich nicht nachvollziehen, weshalb bei Bässen nicht auch ein RC-Tiefpasse verwendet werden kann, bei Hochtönern nicht auch ein RL-Hochpass? Haben doch die selben Eigenschaften (filtert/dämpft hohe Frequenzen, Grenzfrequenz usw.)? Oder?:allesgut:
Dankeschön und viele Grüße! ;-)
hws(R)
59425 Unna,
18.04.2010,
19:49
@ Daniel Maul
» Bei dieser Aussage kann ich nicht nachvollziehen, weshalb bei Bässen nicht
» auch ein RC-Tiefpasse verwendet werden kann, bei Hochtönern nicht auch ein
» RL-Hochpass? Haben doch die selben Eigenschaften (filtert/dämpft hohe
» Frequenzen, Grenzfrequenz usw.)? Oder?:allesgut:
rechnerisch schon, kommt nur auf die dann errechneten Werte und den parasitären Eigenschaften sowie deren Preise derselben an.
Es gibt Audio-Foren wo man detaillierte Bauanleitungen für bestimmte Lautsprecher / Weichen Kombinationen bekommt.
» Dankeschön und viele Grüße! ;-)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
18.04.2010,
20:09
@ Daniel Maul
» Hallo zusammen,
» ich hoffe ich finde hier eine Antwort auf meine Fragen. Ich bin gerade
» dabei mich in die Materie der Tief- bzw. Hochpasswelt einzuarbeiten.
» Um in der Audiotechnik Tief- bzw. Hochtöner mit den entsprechenden
» Frequenzbänder zu bedienen, werden mittels Tief- und Hochpassschaltungen
» (1. bis x. Ordnung - sei es analog oder digital) ungünstige Frequenzteile
» herausgefilter - soweit richtig?
» Bei meinen Nachforschungen bin ich auf einen Kommentar gestoßen, in dem
» behauptet wird, dass bei Tieftöner (Bass) ausschließlich RL-Tiefpässe und
» bei Hochtönern ausschließlich RC-Hochpässe verwendet werden sollen!
Quer,
Es gibt auch aktive Filter mit OPV gelöst.
Dann auf die jeweilige Endstufe zum LS gelegt geht auch.
--- zB aktiv Box.
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
CH-9400 Rorschach,
18.04.2010,
20:14
@ Daniel Maul
Hallo Daniel Maul
Diese Aussagen beziehen sich wahrscheinlich auf die Weichenbauelemente in passiven Mehrwegboxen. Dort stimmt diese Aussage weitgehend, wenn man besonders hochwertige Frequenzweichen herstellen will.
In der analogen Filtertechnik mit OP's setzt man hingegen bevorzugt Kondensatoren und Widerstände ein- wegen der kleineren Bauformen und den kleineren Toleranzen.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
highspeedkiller(R)
Herne,
18.04.2010,
21:42
@ Daniel Maul
Schau mal auf der Seite von Visaton in die Bauanletiungen. Dort wirst Du erkennen, dass sehr oft Kombinationen von beidem benutzt werden. Also Filter höherer Ordnung, um die gewünschte Flankensteilheit zu erreichen.
Highspeedkiller
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
19.04.2010,
13:50
@ highspeedkiller
» » Bei meinen Nachforschungen bin ich auf einen Kommentar gestoßen, in dem
» » behauptet wird, dass bei Tieftöner (Bass) ausschließlich RL-Tiefpässe
» und
» » bei Hochtönern ausschließlich RC-Hochpässe verwendet werden sollen!
» Schau mal auf der Seite von Visaton in die Bauanletiungen. Dort wirst Du
» erkennen, dass sehr oft Kombinationen von beidem benutzt werden. Also
» Filter höherer Ordnung, um die gewünschte Flankensteilheit zu erreichen.
AKTIVE SC-TIEFPASSFILTER
Und gerade bei hohen Filterordnungen und hohen Steilheiten im Bereich der Grenzfrequenz - bis zu 100 dB/Oktave -, werden besonders für TP-Filter, Switched-Capacitor-Filter (SC-Filter) interessant.
Mehr dazu hier:
"Das SC-Filter, eine kurze Einführung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/scf1.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
