BasisHH
17.04.2010, 17:22 |
Nachlauf eines WC-Lüfters (Elektronik) |
ich möchte im WC (Fläche 1 Quadratmeter, riiiiichtig schön groß also) im Abluftkanal Lüfter einbauen, damit die verbrauchte Luft schneller rausgesaugt wird und frische unter dem Türspalt nachgezogen. Da die Wohnung direkt unter dem Flachdach liegt, hoffe ich, dass das Rausgepuste etwas bringt.
In der Nähe des Kanals ist ein Spiegel mit Lampen, woher ich meinen Strom abzweigen will. Die Lüfter haben also keine eigene Leitung und kein Dauerstrom, sondern nur dann Strom, wenn jemand das Licht anknipst. Eine Nachlauflösung aus dem Baumarkt mit integriertem Nachlauf fällt also flach. Diese brauchen, soweit ich weiß, immer eine Dauerversorgung mit Strom, das ist in meinem Falle nicht möglich und auch NICHT geplant.
Die Lüfter jeweils sind 80x80mm groß und passen so exzellent in den 250x80mm großen Schacht auf zwei Schienen montiert. Ich habe drei PC-Lüfter gekauft, diese haben laut Verpackung folgende Werte:
je 12 Volt DC, 0.05 A +/- 10%, 0,6 Watt
Ich will mir noch so ein günstiges, unstabilisiertes Netzteil kaufen für die Versorgung mit 12 Volt. Gleichlaufschwankungen wären ja egal und bei nur 1,8 Watt abgeforderter Leistung wird so ein günstiges Netzteil auch nicht sofort schlapp machen...
Beim Anschalten des Lichts bekommen sie also Strom und die drei Biester surren vor sich hin, soweit der Gedanke. Wenn das Licht aus geht, sollen die aber noch weiter laufen, so etwa 5-10 Minuten.
Die Frage ist also, wie bekomme ich es hin, für 5-10 Minuten etwa 1,8 Watt zu liefern bei 12 Volt? Gleichlaufschwankungen wären hierbei vollkommen egal, da es nur Lüfter sind die versorgt werden sollen und keine Elektronik.
Welche Bauteile sind dafür notwendig? Wo bestellen? Conrad Electronic?
Wie man merkt, habe ich von Elektronik zu wenig Ahnung, deswegen erbitte ich mir hier Hilfe. Ich glaube, dass ein erfahrener Elektroniker so eine Frage mit geschlossenen Augen beantworten kann.
Vielen Dank für die Tipps! |
Gast
17.04.2010, 17:50
@ BasisHH
Nachlauf eines WC-Lüfters |
» Die Lüfter haben also keine eigene Leitung und kein
» Dauerstrom, sondern nur dann Strom, wenn jemand das Licht anknipst.
Ohne Moos nix los. |
Jüwü
Würzburg, 17.04.2010, 18:10
@ BasisHH
WC-Lüfter oder PC-Lüfter ??
WC = WaterClosett
PC = PissClosett
gast
17.04.2010, 18:15
@ Jüwü
» WC-Lüfter oder PC-Lüfter ??
» WC = WaterClosett
» PC = PissClosett
Ich glaube:
PC = Plumps Closett
geralds
Wien, AT, 17.04.2010, 18:20
@ BasisHH
» ich möchte im WC (Fläche 1 Quadratmeter, riiiiichtig schön groß also) im
» Abluftkanal Lüfter einbauen, damit die verbrauchte Luft schneller
» rausgesaugt wird und frische unter dem Türspalt nachgezogen. Da die
» Wohnung direkt unter dem Flachdach liegt, hoffe ich, dass das Rausgepuste
» etwas bringt.
» In der Nähe des Kanals ist ein Spiegel mit Lampen, woher ich meinen Strom
» abzweigen will. Die Lüfter haben also keine eigene Leitung und kein
» Dauerstrom, sondern nur dann Strom, wenn jemand das Licht anknipst. Eine
» Nachlauflösung aus dem Baumarkt mit integriertem Nachlauf fällt also
» flach. Diese brauchen, soweit ich weiß, immer eine Dauerversorgung mit
» Strom, das ist in meinem Falle nicht möglich und auch NICHT geplant.
» Die Lüfter jeweils sind 80x80mm groß und passen so exzellent in den
» 250x80mm großen Schacht auf zwei Schienen montiert. Ich habe drei
» PC-Lüfter gekauft, diese haben laut Verpackung folgende Werte:
» je 12 Volt DC, 0.05 A +/- 10%, 0,6 Watt
» Ich will mir noch so ein günstiges, unstabilisiertes Netzteil kaufen für
» die Versorgung mit 12 Volt. Gleichlaufschwankungen wären ja egal und bei
» nur 1,8 Watt abgeforderter Leistung wird so ein günstiges Netzteil auch
» nicht sofort schlapp machen...
» Beim Anschalten des Lichts bekommen sie also Strom und die drei Biester
» surren vor sich hin, soweit der Gedanke. Wenn das Licht aus geht, sollen
» die aber noch weiter laufen, so etwa 5-10 Minuten.
» Die Frage ist also, wie bekomme ich es hin, für 5-10 Minuten etwa 1,8 Watt
» zu liefern bei 12 Volt? Gleichlaufschwankungen wären hierbei vollkommen
» egal, da es nur Lüfter sind die versorgt werden sollen und keine
» Elektronik.
» Welche Bauteile sind dafür notwendig? Wo bestellen? Conrad Electronic?
» Wie man merkt, habe ich von Elektronik zu wenig Ahnung, deswegen erbitte
» ich mir hier Hilfe. Ich glaube, dass ein erfahrener Elektroniker so eine
» Frage mit geschlossenen Augen beantworten kann.
» Vielen Dank für die Tipps!
Du könntest eine Zeitschaltuhr montieren, mit einem zweiten Licht unterbrechenden Schalter.
----> Also in Serie: 1. Zeituhr welche das ganze WC Strom versorgt.
Auf dessen Leitung kommt dein Ventilator, hat natürlich einen eigenen ein-aus.
Parallel davon das Licht mit eigenen Schalter.
Zuleitung ins WC ---Zeituhr/Steckdose----x--/-- Ventilator
.........................................+--/-- Licht
(die Schrägstriche oben vor den Geräten wären die Einschalter)
Damit kannst deine Zeit (gibt es auch im Baumarkt) für den Ventilator einstellen.
Das Licht kann, muss aber ja nicht zeitgesteuert mit machen.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Torsten
17.04.2010, 18:33
@ BasisHH
» Wenn das Licht aus geht, sollen die aber noch weiter laufen, so etwa 5-10 Minuten.
» Die Frage ist also, wie bekomme ich es hin, für 5-10 Minuten etwa 1,8 Watt zu liefern bei 12 Volt?
Auch wenn 1,8 Watt für 5 Minuten erstmal nach wenig Energie klingt, so ist das doch mit Kondensatoren nicht mehr sinnvoll machbar.
Bei 150 mA, 5 Minuten Überbrückungsdauer und einem zulässigen Spannungsabfall von 12 V auf 6 V wäre immer noch ein 7,5 F Kondensator erforderlich.
Einen 7,5 F Elko möchtest Du sicherlich weder bezahlen noch bei Dir ins Bad stellen.
Und Bleibatterien in Badezimmern zu lagern, ist ja auch nicht unbedingt das Wahre.
Ich würde ebenfalls Geralds Idee aufgreifen: Den bisherigen Lichtschalter tot legen und die Leitungen durchverbinden, so dass am Spiegelschrank dauerhaft Spannung zur Verfügung steht. Dort dann einen neuen Lichtschalter anbauen.
Ist war im ersten Moment ungewohnt, wenn der Lichtschalter woanders sitzt, aber bei einem so kleinen Bad findet man den ja trotzdem recht schnell.
Torsten |
highspeedkiller
Herne, 17.04.2010, 19:54
@ BasisHH
Im Elektrikbereich gibt es zeitgesteuerte Relais fertig zu kaufen. Dann springt der Lüfter zusammen mit dem Licht an, und läuft anschließend auch noch eine einstellbare Zeit lang nach. Die Luxusversionen bringen auch gleich noch eine Ein- und Ausschaltverzögerung mit.
Suche mal nach "Einschaltwischer" |
geralds
Wien, AT, 17.04.2010, 20:07 (editiert von geralds am 17.04.2010 um 20:10)
@ highspeedkiller
» Im Elektrikbereich gibt es zeitgesteuerte Relais fertig zu kaufen. Dann
» springt der Lüfter zusammen mit dem Licht an, und läuft anschließend auch
» noch eine einstellbare Zeit lang nach. Die Luxusversionen bringen auch
» gleich noch eine Ein- und Ausschaltverzögerung mit.
» Suche mal nach "Einschaltwischer"
Das mit dem Z-Relais ist nicht schlecht.
Wenn jedoch das Licht früher abgedreht werden sollte, wollte,
dann muss der Stromkreis im WC geteilt werden.
Und das Licht NACH oder parallel zu dem Z-Relais.
Damit passt es.
Bei parallel halt dann zwei Schalter vorsehen, je Zweig einer.
Mit einer Steuerverbindung geht es auch noch, dass, wenn
das Licht aufgedreht wird, dass der Ventilator mit aufgedreht werden kann.
Danach, nach Zeit der Vent. ausläuft, aber das Licht unabhängig bleibt.
Ist ja eigentlich eh nicht schwer zu lösen, mit *einer* Zuleitung.
geralds
Wien, AT, 17.04.2010, 20:11
@ gast
» » WC-Lüfter oder PC-Lüfter ??
» » WC = WaterClosett
» » PC = PissClosett
» Ich glaube:
» PC = Plumps Closett
... wo ist der Unterschied..... inbesonders bei manchen
öffentlichen, bzw. Firmen Closetts?
»  -- ...und täglich grüßt der PC:
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.04.2010, 20:12
@ gast
» Ich glaube:
Äääähm, was genau passiert eigentlich, wenn dieser PC abstürzt oder sich aufhängt? Hat das irgendwelche schlimme Folgen für den PC-Benutzer? Fragen über Fragen...  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.04.2010, 20:18
@ highspeedkiller
Gibt es eigentlich noch keine modernen WC-Lüftersteuerungen, wo ein Geruchsensor die Nachlaufdauer steuert. Das wäre eigentlich das Mindeste, eine geruchsadaptive WC-Belüftungssteuerung.
Wüsche allseits einen guten Appetit! -- Gruss
gast
17.04.2010, 20:26
@ schaerer
» » » WC-Lüfter oder PC-Lüfter ??
» » » WC = WaterClosett
» » » PC = PissClosett
» » Ich glaube:
» » PC = Plumps Closett
» Äääähm, was genau passiert eigentlich, wenn dieser PC abstürzt oder sich
» aufhängt? Hat das irgendwelche schlimme Folgen für den PC-Benutzer? Fragen
» über Fragen...
Das bei diesem PC was abstürzt, ist normal. Damit rechtet der Benutzer auch. Aber sollte sich was aufhängen, benötigt es wohl ein Cleaning-Tool. |
geralds
Wien, AT, 17.04.2010, 20:31
@ schaerer
» » Im Elektrikbereich gibt es zeitgesteuerte Relais fertig zu kaufen. Dann
» » springt der Lüfter zusammen mit dem Licht an, und läuft anschließend
» auch
» » noch eine einstellbare Zeit lang nach. Die Luxusversionen bringen auch
» » gleich noch eine Ein- und Ausschaltverzögerung mit.
» » Suche mal nach "Einschaltwischer"
» Gibt es eigentlich noch keine modernen WC-Lüftersteuerungen, wo ein
» Geruchsensor die Nachlaufdauer steuert. Das wäre eigentlich das Mindeste,
» eine geruchsadaptive WC-Belüftungssteuerung.
» Wüsche allseits einen guten Appetit!
MAHLZEIT!!!
Ja! In Japan bei Mitsubishi, Toshiba, Sony, etc..
Dort ist ein komplettes Zukunftshaus fix fertig in Betrieb.
Sogar reden kann das Klo mit dir.
Oder sowas:
http://www.stein-keramik-sanitaer.de/downloads/608klospezial.pdf
Da frage ich mich immer, was in so manchen Ländern vor sich geht!??!!!
geralds
Wien, AT, 17.04.2010, 20:34
@ gast
» auch. Aber sollte sich was aufhängen, benötigt es wohl ein Cleaning-Tool.
Die (Daten)Spülung zum Beispiel ->  -- ...und täglich grüßt der PC:
olit
Berlin, 17.04.2010, 21:17
@ highspeedkiller
Hallo du Clown, der Lüfter hängt, in dem Geschildertem Fall, am Klolicht. Wo nimmt die Luxusversionen die Energie für den Nachlauf her? |
x y
17.04.2010, 21:22
@ olit
» Hallo du Clown, der Lüfter hängt, in dem Geschildertem Fall, am Klolicht.
» Wo nimmt die Luxusversionen die Energie für den Nachlauf her?
WPower! |
