gast
15.04.2010, 18:50 |
Peak-Hold Schaltung (Elektronik) |
ich habe mir die Schaltung unten gebaut um die Maximalspannung kurzer Impulse (ca. 10ms) mit einem normalen Multimeter messen zu können.
Ohne OP2 funktioniert das auch soweit prima, nur entlädt sich der Kondensator zu schnell wieder (das MM hat nur 1MOhm). Ein größerer Kondensator ist nicht gewünscht da es auch irgendwann noch erheblich kürzere Impulse gibt und dann wird das Laden ein Problem.
Mit OP2 lädt sich der Kondensator allerdings langsam auf obwohl der Eingang auf Masse liegt. Woran kann das liegen und wie könnte ich das verhindern? Bei den Opamps handelt es sich um lm324.
Vielen Dank schonmal
Tobi(R)
15.04.2010, 19:46
@ gast
Peak-Hold Schaltung |
» ich habe mir die Schaltung unten gebaut um die Maximalspannung kurzer
» Impulse (ca. 10ms) mit einem normalen Multimeter messen zu können.
» Ohne OP2 funktioniert das auch soweit prima, nur entlädt sich der
» Kondensator zu schnell wieder (das MM hat nur 1MOhm). Ein größerer
» Kondensator ist nicht gewünscht da es auch irgendwann noch erheblich
» kürzere Impulse gibt und dann wird das Laden ein Problem.
» Mit OP2 lädt sich der Kondensator allerdings langsam auf obwohl der
» Eingang auf Masse liegt. Woran kann das liegen und wie könnte ich das
» verhindern? Bei den Opamps handelt es sich um lm324.
» Vielen Dank schonmal
Tantalelko u. OPV mit Feteingängen nehmen.
Gruss,Tobi. |
olit
Berlin, 15.04.2010, 19:56
@ gast
Wenn du dir die Innenschaltung anschaust, siehst du, dass die Basisströme der PNP Eingangstransistoren den Kondensator langsam aufladen.
olit |
gast
15.04.2010, 21:05
@ olit
Danke, das sieht logisch aus. Verhindern ließe sich das dann wahrscheinlich wie Tobi gemeint hat mit Opamps mit FET-Eingängen, verstehe ich das richtig?
Aber warum Tantalelkos? Sorry, ich kenn die genauen Eigenschaften der verschiedenen Typen von (analogen) Bauteilen nicht wirklich, nur wie sie generell funktionieren, ich bin eher in der Digitaltechnik zu Hause. Ich rate jetzt einfach mal anhand meines Wikipedia-Wissens dass es um den Rest-/Leckstrom geht und somit nicht zwingend notwendig ist, wenn ich nicht über sehr lange (>3s) Zeiträume sehr genau bleiben will.
Danke auf jeden Fall schonmal für die Antworten, wieder was gelernt. |
olit
Berlin, 15.04.2010, 21:11
@ gast
» Danke, das sieht logisch aus. Verhindern ließe sich das dann wahrscheinlich
» wie Tobi gemeint hat mit Opamps mit FET-Eingängen, verstehe ich das
» richtig?
» Aber warum Tantalelkos? Sorry, ich kenn die genauen Eigenschaften der
» verschiedenen Typen von (analogen) Bauteilen nicht wirklich, nur wie sie
» generell funktionieren, ich bin eher in der Digitaltechnik zu Hause. Ich
» rate jetzt einfach mal anhand meines Wikipedia-Wissens dass es um den
» Rest-/Leckstrom geht und somit nicht zwingend notwendig ist, wenn ich
» nicht über sehr lange (>3s) Zeiträume sehr genau bleiben will.
So ist es. |
ollanner
15.04.2010, 21:20
@ gast
Schau dir mal den SMP04 an:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/M/P/0/SMP04.shtml
Trigger für Sample/Hold auf negiertem Eingangssignal legen evtl Monoflop oder so zum automatischen Resetten des Hold-Zustandes. -- Gruß
Der Ollanner |
gast
16.04.2010, 14:12
@ ollanner
Naja, ich glaube ich bleibe bei meiner Schaltung. Bis ich den SMP04 irgendwo auftreibe und die nötige externe Beschaltung hin bekomme finde ich schneller einen passenden FET-Opamp.
Und die Genauigkeit reicht mir da auch vollkommen.
Aber trotzdem Danke, auch an olit und Tobi |
Harald Wilhelms
16.04.2010, 17:51
@ gast
» Naja, ich glaube ich bleibe bei meiner Schaltung. Bis ich den SMP04
» irgendwo auftreibe und die nötige externe Beschaltung hin bekomme
Der SMP04 ist ja auch ein Sample und Hold Verstärker
und deshalb für Dioch nicht unbedingt geeignet.
» finde
» ich schneller einen passenden FET-Opamp.
Das sehe ich auch so.
» Und die Genauigkeit reicht mir da auch vollkommen.
Bezüglich des Fehlers solltest Du den Einfluss
der Diode nicht unterschätzen. D.h. der Pegel
am Ladekondensator darf nicht zu niedrig werden.
Harald |
