MAFIa
14.04.2010, 21:14 |
Gitarren Verstärker (Elektronik) |
Hallo Jungs,
hab ein Crate GX 1600 Topteil, welches auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aber seis drum.
Seit kurzer Zeit flackert immer die Spannungsversorgung (also millisekunden Ton weg, auch öfter hintereinander, auch die LED) circa ab dem Zeitpunkt wenn ich mit dem Volume Regler über der Hälte bin. Hab schon aufgeschraubt, also es ist schonmal kein Wackelkontakt zumindest bei keinem Kabel. Denke es hat was mit der Spannungsstabilisierung zu tun evtl Z Diode im Arsch. Oder hat jemand eine andere Erklärung dafür, ich nehme alle Hinweise an. Finde leider absolut keinen Schaltplan, sonst würde das schonmal einiges erleichtern. :/
Danke schonmal im Voraus! =)
Stay tuned |
geralds
Wien, AT, 14.04.2010, 22:34
@ MAFIa
Gitarren Verstärker |
» Hallo Jungs,
» hab ein Crate GX 1600 Topteil, welches auch schon einige Jahre auf dem
» Buckel hat, aber seis drum.
» Seit kurzer Zeit flackert immer die Spannungsversorgung (also
» millisekunden Ton weg, auch öfter hintereinander, auch die LED) circa ab
» dem Zeitpunkt wenn ich mit dem Volume Regler über der Hälte bin. Hab schon
» aufgeschraubt, also es ist schonmal kein Wackelkontakt zumindest bei keinem
» Kabel. Denke es hat was mit der Spannungsstabilisierung zu tun evtl Z Diode
» im Arsch. Oder hat jemand eine andere Erklärung dafür, ich nehme alle
» Hinweise an. Finde leider absolut keinen Schaltplan, sonst würde das
» schonmal einiges erleichtern. :/
» Danke schonmal im Voraus! =)
» Stay tuned
Hi,
Wenns schon ein älteres Teil ist, dann könnten auch die Elkos
(meist diejenigen, die funktionsbedingt höherer Belastung ausgesetzt sind) ausgetrocknet sein.
Kalte Lötstellen wären eine Möglichkeit.
Sonst.... mal gucken...messen durch..."wer-misst-misst-mist"_Spielchen eben.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
MAFIa
14.04.2010, 22:40
@ geralds
hm aber wenn ein elko ausgetrocknet ist, dürfte doch gar nix mehr funktionieren... bzw. nich erst ab halber drehung?
lötstellen werd ich auch mal alle nachlöten, wobei ich auf den ersten blick nichts gesehen hab. |
geralds
Wien, AT, 14.04.2010, 22:54 (editiert von geralds am 14.04.2010 um 22:59)
@ MAFIa
» hm aber wenn ein elko ausgetrocknet ist, dürfte doch gar nix mehr
» funktionieren... bzw. nich erst ab halber drehung?
» lötstellen werd ich auch mal alle nachlöten, wobei ich auf den ersten
» blick nichts gesehen hab.
Nicht unbedingt. Der Kondi könnte ja noch eine Kap haben.
Die sind ja sehr groß tolerant.
Jedoch, wenn Impuls-Last kommt, Stromstoß, dann könnte der Kondi-Wickel induziert wackeln.
Ein "Kurzer" wäre die Folge, falls der Anschluss innen im Becher wo anschlägt.
Das ginge in µs....ms.
Nebenbei, solche Kondis könnten sich eventuell durch Kälteempfindlichkeit bemerkbar machen.
Probiere es mal mit einem Kältespray.
--- Vorsichtig, dezent über die zu überprüfenden Bauteilen kurz ansprühen im Betrieb.
-- Umgekehrt auch Wärme ginge, jedoch musst eher vorsichtiger sein.
-- Mit Lötkolben in die Nähe des Bauteils halten... aber nicht zu heiß machen, sonst mortatella.
--> Nächstes: die Buchsen und Stecker könnten Mikro-Wackler haben -
bedingt durch die "rauhe" Umgebung, u.A. Spielweise....
So ne Klinke ist ja net unbedingt das Beste, wenns zb einseitig gebogen, geschert wird.
PS:
Den selben Text hast auch hier gepostet, stimmts?
http://www.musiker-board.de/amps-boxen/386553-problem-mit-crate-topteil.html
gerald
otti
D, 14.04.2010, 23:00
@ MAFIa
Meist ist mehr als ein Elko verbaut. Wenn einer den Geist aufgegeben hat, dann ist halt nur ein Teil der ehemaligen Kapazität da und damit ist die Stabilisierung hin.
Du könntest aber mal Fotos vom Innenleben reinstellen, wenn schon keinen Schaltplan.
Dann sieht man wie das Netzteil aufgebaut ist. Bei einem wirklich alten Röhrenverstärker ist evtl. für die Gleichrichtung auch eine Röhre oder ein alter Selengleichrichter verbaut. Mit Z-Dioden hatten die damals noch wenig am Hut.
Ist es ein Trafo mit Mittelanzapfung und zwei Dioden zur Gleichrichtung oder wirklich ein oder sogar 2 Brückengleichrichter?
Fragen über Fragen.
Ist es wirklich eine LED, die dort "mitflackert"?
Dann ist er nicht wirklich alt. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Tralafaz
15.04.2010, 10:31
@ otti
Gitarren Verstärker-->Effekt -Stereo Verstärker? |
Ich hab eine allg. Frage dazu: Ist das der selbe Effekt den ich quasi auch am "Wohnzimmer Stereoverstärker" habe, wenn ich den zu stark aufdrehen das es kurz klack macht und nach wenigen sekunden der wieder anspringt? So eine Art schutzschaltung vor Überlastung? Hab mich schon immer gefragt was das soll?!
gruß Tralafaz |
MAFIa
15.04.2010, 14:21
@ MAFIa
So danke schonmal für alle antworten. bin jetz schon kurz davor den schaltplan zu bekommen. aber es wird wohl aufjedenfall von der trafo seite kommen. das mit dem kältespray wird sich als schwierig erweisen, das es nur sehr unregelmäßig vorkommt. ne röhre ist es nich, transistor verstärker, du hast recht so richtig alt ist er dann doch nich, wenn mans in relation zu den wirklich alten sieht ;p es ein trafo mit mittelanzapfung, werd mir das demnächst nochmal genauer anschaun, hab mom nur wenig zeit. wenn sein muss fang ich an alle elkos auszubaun und durchzumessen/ersetzen...
ich werd jetz mal vollen optimismusses abwarten und hoffen das die mir nen schaltplan schicken.
wenn irgendwer noch ideen hat, raus damit... aber danke schonmal.
@geralds: ps.: ja hab ich... ^^ |
Jüwü
Würzburg, 15.04.2010, 15:51
@ MAFIa
» So danke schonmal für alle antworten. bin jetz schon kurz davor den
» schaltplan zu bekommen. aber es wird wohl aufjedenfall von der trafo seite
» kommen. das mit dem kältespray wird sich als schwierig erweisen, das es nur
» sehr unregelmäßig vorkommt. ne röhre ist es nich, transistor verstärker, du
» hast recht so richtig alt ist er dann doch nich, wenn mans in relation zu
» den wirklich alten sieht ;p es ein trafo mit mittelanzapfung, werd mir das
» demnächst nochmal genauer anschaun, hab mom nur wenig zeit. wenn sein muss
» fang ich an alle elkos auszubaun und durchzumessen/ersetzen...
» ich werd jetz mal vollen optimismusses abwarten und hoffen das die mir nen
» schaltplan schicken.
» wenn irgendwer noch ideen hat, raus damit... aber danke schonmal.
» @geralds: ps.: ja hab ich... ^^
Dann stell uns den auch zur Verfügung denn somit könnten wir auch besser helfen |
otti
D, 15.04.2010, 18:50
@ Tralafaz
» Ich hab eine allg. Frage dazu: Ist das der selbe Effekt den ich quasi auch
» am "Wohnzimmer Stereoverstärker" habe, wenn ich den zu stark aufdrehen das
» es kurz klack macht und nach wenigen sekunden der wieder anspringt? So eine
» Art schutzschaltung vor Überlastung? Hab mich schon immer gefragt was das
» soll?!
» gruß Tralafaz
Diese Schutschaltung hat in der Regel 2 Funktionen, die die Lautsprecher (LS) schützen sollen.
1) Einschaltverzögerung für die LS, damit es nicht kracht beim Einschalten und so die LS zerfetzt.
2) Überlastschutz für die Lautsprecher.
Wenn das bei Dir öfter ist, dann schau mal ob die angeschlossenen LS korrekt sind. Bei 4 Ohm statt 8 Ohm könnte ich mir das vorstellen. -- Gruß
otti
MAFIa
20.04.2010, 17:34
@ Jüwü
so jungs, danke für die hilfreichen tipps. verstärker läuft wieder. es war "nur" eine kalte lötstelle bei einem widerstand, natürlich auf der leistungsplatine. |
MAFIa
20.04.2010, 17:39
@ MAFIa
» so jungs, danke für die hilfreichen tipps. verstärker läuft wieder. es war
» "nur" eine kalte lötstelle bei einem widerstand, natürlich auf der
» leistungsplatine.
ach ja, einen schaltplan hab ich nich bekommen, es existiert anscheinend keiner beim hersteller?!  |
