jrj(R)
14.04.2010,
15:55
Notstrom 12V für digitalen Bilderrahmen (Schaltungstechnik)
Hallo!
Möchte folgendes Problem lösen: Ich habe einen digitalen Bilderrahmen und wenn ein Stromausfall ist, dann beginnt dieser die Bilder nach dem Neustart wieder von Anfang an zu zeigen! Dies möchte ich nun eben durch ein, wenn man sagen darf "kleinen USV" (=Notstrom) lösen. Ich hab' mir gedacht, da der Bilderrahmen mit 12V läuft, mit 8x AA-Akkus (= ca. 12V) zu betreiben! Wäre schön, wenn die Akkus dann anschließend nach dem Stromausfall, wieder geladen werden. Hat da jemand einen Idee bzw. nicht all zu komplizierten Schaltplan? Wäre total super!
hws(R)
59425 Unna,
14.04.2010,
16:11
@ jrj
» .. wenn ein Stromausfall ist ...
und das passiert bei dir wie häufig und wie lange?
Wie wär's bei nicht zu häufigen Stromausfällen mit normalen Alkali-Batterien als Puffer? Und alle 1-2Jahre wechseln?
Stromaufnahme des Bilderrahmens?
Wenn die 12V das Netzteil sind - gibts intern evtl nen Spannungsregler, der daraus eine 5V o.ä. Betriebsspannung macht?
hws
jrj(R)
14.04.2010,
16:56
(editiert von jrj
am 14.04.2010 um 16:56)
@ hws
Passiert zwar nicht so häufig, aber trotzdem ab und zu - leider. Die Batterien sollten dies nur kurz überbrücken. Ich würd' mal sagen so 1 Minute!
Das mit dem Austauschen der Batterien wär' auch kein Problem.
Weiß jetzt wirklich nicht ob daraus 5V werden. Möcht' aber auch nicht unbedingt den Bilderrahmen zerlegen!
Ich möchte eben zwischen Adapterstecker und Bilderrahmen diesen "Puffer" einbauen. Aber wie könnte ich, dass am besten lösen?
hws(R)
59425 Unna,
14.04.2010,
20:38
@ jrj
» Ich möchte eben zwischen Adapterstecker und Bilderrahmen diesen "Puffer"
» einbauen. Aber wie könnte ich, dass am besten lösen?
Batteriespannung etwas kleiner als die vom Neztgerät gelieferte Spannung.
Beide Spannungen über je eine Diode an den Bilderrahmen.
Im Normalfall "gewinnt" das Netzgerät, das dessen Spannung höher ist. Die Diode schützt die Batterie vor Rückstrom.
Bei Stromausfall sinkt die Netzteilspannung und die Batterie übernimmt gleitend die Versorgung.
hws
Theo(R)
Düsseldorf,
15.04.2010,
12:34
@ jrj
Hallo
Hast du ein Voltmeter? Dann stell mal fest, wie hoch die Leerlaufspannung deines Netzteils genau ist.
Wenn 13,7V erreicht werden (aber nicht mehr!), kannst du einfach einen kleinen 12V Bleigelakku parallel schalten.
Wenn es weniger sind, könnte man einzelne 2V Zellen hintereinander schalten. Angenommen, es sind tatsächlich 12V, dann könntest du 5 Zellen hintereinander schalten, die bei 11,5 vollgeladen werden. Die 0,5V "vernichtest" du einfach mit einer Diode in der Leitung.
Der Vorteil der Bleigelzellen ist die völlig problemlose Handhabung. Wenn die Spannung stimmt - einfach parallel anklemmen und fertig.
Theo
triti(R)
15.04.2010,
15:24
@ jrj
» Aber wie könnte ich, dass am besten lösen?
Roland Dorau
Homepage E-Mail
Konstanz,
15.04.2010,
18:33
@ hws
Genau, probier mal, eine 9V Batterie über eine Schottky anzuschließen, ob er dann geht. Wenn ja, ist alles gelöst. Simpel+billig.
Mit einem alten 12V Bleiakku habe ich so über eine Feinsicherung und Schottky meine externe Platte gegen Störungen/Ausfälle abgesichert. (Der Laptop läuft sowieso weiter).
jrj(R)
15.04.2010,
21:29
@ Theo
» Hallo
» Hast du ein Voltmeter? Dann stell mal fest, wie hoch die Leerlaufspannung deines Netzteils genau ist.
So! Jetzt hab' ich es endlich geschafft den Voltmeter dranzuhängen. Es zeigt mir folgende Daten:
12,18 V
480mA
Hab' da noch eine grundsätzliche Frage: Wenn ich jetzt 8 Akkus mit à 2700mAh (1,5V) in Serie zusammenschließe, dann müssten mir diese 12V und 2700mA in einer Stunde liefern bis diese leer sind, oder? Bedeutet das nun für den Bilderrahmen, wenn dieser ca. 500mA benötigt, das er mit den vollgeladenen Akkus ca. 4,5 Stunden laufen kann? Kommt mir ein bißchen lange vor!
Ich weiß, dass dies eine sehr grundsätzliche Frage ist, aber ich bin gerade beim Einsteigen in die Elektronik!
Danke für die vielen nützlichen Tipps an alle!
Harald Wilhelms(R)
15.04.2010,
21:50
@ jrj
» » Hallo
» » Hast du ein Voltmeter? Dann stell mal fest, wie hoch die
» Leerlaufspannung deines Netzteils genau ist.
» So! Jetzt hab' ich es endlich geschafft den Voltmeter dranzuhängen. Es
» zeigt mir folgende Daten:
» 12,18 V
» 480mA
» Hab' da noch eine grundsätzliche Frage: Wenn ich jetzt 8 Akkus mit à
» 2700mAh (1,5V) in Serie zusammenschließe, dann müssten mir diese 12V und
» 2700mA in einer Stunde liefern bis diese leer sind, oder? Bedeutet das nun
» für den Bilderrahmen, wenn dieser ca. 500mA benötigt, das er mit den
» vollgeladenen Akkus ca. 4,5 Stunden laufen kann? Kommt mir ein bißchen
» lange vor!
Das kommt schon hin. Wahrscheinlich wirds sogar länger
halten, da die Stromaufnahme meist geringer ist, als
das, was das Netzteil maximal liefern kann. An dieser
Stelle ist allerdings ein Bleiakku besser geeignet,weil
sein Ladeverhalten wesentlich unproblematischer ist.
Harald
x y
15.04.2010,
21:56
@ Harald Wilhelms
» Das kommt schon hin. Wahrscheinlich wirds sogar länger
» halten, da die Stromaufnahme meist geringer ist, als
» das, was das Netzteil maximal liefern kann.
Naja, die NiMH-Zellem haben 1,2V Nennspannung, 8 Stück also 9,6V. Da wird die Hintergrundbeleuchtung deutlich dunkler sein, und auch weniger Strom ziehen. Die ist nämlich fast immer direkt aus den 12V versorgt. Der Rest läuft via Schaltregler auf kleiner Spannung, den stört die niedrigere Spannung also nicht, und Strom braucht der auch nur wenig.
Harald Wilhelms(R)
16.04.2010,
09:36
@ x y
» » Das kommt schon hin. Wahrscheinlich wirds sogar länger
» » halten, da die Stromaufnahme meist geringer ist, als
» » das, was das Netzteil maximal liefern kann.
» Naja, die NiMH-Zellem haben 1,2V Nennspannung, 8 Stück also 9,6V. Da wird
» die Hintergrundbeleuchtung deutlich dunkler sein, und auch weniger Strom
» ziehen. Die ist nämlich fast immer direkt aus den 12V versorgt. Der Rest
» läuft via Schaltregler auf kleiner Spannung, den stört die niedrigere
» Spannung also nicht, und Strom braucht der auch nur wenig.
Es wäre dann vielleicht sogar sinnvoll, die Beleuchtung
mit einem zusätzlichem Schalter zu versehen.
Harald
PS: Ich überlege z.Z. gerade, ob ich nicht eine ähnliche
12V-Schaltung für mein (Kabel-)Modem verwenden kann. Bei
Stromausfall ist da nämlich nicht nur das Internet,
sondern auch das Telefon tot.
Theo(R)
Düsseldorf,
16.04.2010,
10:01
@ jrj
» » Hallo
» 12,18 V
» 480mA
Hallo
Ich fragte nach der Leerlaufspannung. Also direkt am nicht gesteckten Stecker gemessen.
Akkus haben 1,2V und keine 1,5V, Batteriezellen haben 1,5V, sind aber nicht aufladbar. Was meinst du nun?
Theo
x y
16.04.2010,
12:02
@ Harald Wilhelms
» PS: Ich überlege z.Z. gerade, ob ich nicht eine ähnliche
» 12V-Schaltung für mein (Kabel-)Modem verwenden kann. Bei
» Stromausfall ist da nämlich nicht nur das Internet,
» sondern auch das Telefon tot.
Hab ich schon länger bei meiner ISDN Telefonanlage gemacht. Da funktionieren dann zwar die fest angeschlossenen Telefone bei Stromausfall nicht mehr vollständig, mangels Klingelwechselspannung, aber da es auch eine DECT Anlage ist, hab ich ja noch die schnurlosen. Der 12V Bleiakku wird dabei von einem separaten kleinen Schaltnetzteil geladen, das ich auf 13,5V umgebaut habe.
Wird bei deinem Modem die Klingelspannung über einen Schaltregler aus den 12V gewonnen? Wär ja mal eine sinnvolle Sache. Noch besser wäre allerdings wenn der Hersteller gleich ein Fach für Pufferakku vorsehen würde. Ist aber wohl im Zuge der allgemeinen Pfennigfuchserei einfach zu teuer.:-(
hws(R)
59425 Unna,
16.04.2010,
15:02
@ Harald Wilhelms
» Es wäre dann vielleicht sogar sinnvoll, die Beleuchtung
» mit einem zusätzlichem Schalter zu versehen.
Und bei Netzausfall schnell hinrennen und den Schalter betätigen? (falls man gerade zu Hause ist)
Dann eher hinter dem 5V Regler direkt einspeisen, das funktioniert automatisch.
Nur da der TE auf keinen Fall das Gerät aufschrauben / ändern wollte, wird's wohl weder was mit "hinten einspeisen" noch mit "Schalter einbauen".
hws
Harald Wilhelms(R)
16.04.2010,
18:10
@ x y
» » PS: Ich überlege z.Z. gerade, ob ich nicht eine ähnliche
» » 12V-Schaltung für mein (Kabel-)Modem verwenden kann. Bei
» » Stromausfall ist da nämlich nicht nur das Internet,
» » sondern auch das Telefon tot.
» Hab ich schon länger bei meiner ISDN Telefonanlage gemacht. Da
» funktionieren dann zwar die fest angeschlossenen Telefone bei Stromausfall
» nicht mehr vollständig, mangels Klingelwechselspannung, aber da es auch
» eine DECT Anlage ist, hab ich ja noch die schnurlosen.
Die brauchen aber doch normalerweise auch eine 230V-
Versorgung für die Basisstation?
(bzw. eine eigene Notstromversorgung)
Ich hab zum Glück "POT"s. Die sind da anspruchsloser.
» Der 12V Bleiakku
» wird dabei von einem separaten kleinen Schaltnetzteil geladen, das ich auf
» 13,5V umgebaut habe.
» Wird bei deinem Modem die Klingelspannung über einen Schaltregler aus den
» 12V gewonnen?
Das nehme ich mal so an. Über das Fernsehkabel wird
die wohl kaum kommen.
» Wär ja mal eine sinnvolle Sache. Noch besser wäre allerdings
» wenn der Hersteller gleich ein Fach für Pufferakku vorsehen würde.
Ich vermute mal, da ist der Stromverbrauch zu
gross. Ich werde wohl schon so 4Ah nehmen. Ich
hab zwar den Stromverbrauch nicht gemessen, aber
das Netzteil hat 1A! Da das Modem ja nicht mir
gehört, möchte ich da auch nicht allzu viele
Modifikationen vornehmen. Ich hoffe, wenn ich
den Bleiakku einfach parallel schalte und das
Netzteil auf ca. 12,5V dimensioniere, wird der
Akku vielleicht schon so 70..80% seiner Kapazität
erreichen.
Harald
jrj(R)
16.04.2010,
22:32
@ Theo
» » » Hallo
» » » Hast du ein Voltmeter? Dann stell mal fest, wie hoch die
» » Leerlaufspannung deines Netzteils genau ist.
» » 12,18 V
» » 480mA
» Hallo
» Ich fragte nach der Leerlaufspannung. Also direkt am nicht gesteckten
» Stecker gemessen.
» Akkus haben 1,2V und keine 1,5V, Batteriezellen haben 1,5V, sind aber
» nicht aufladbar. Was meinst du nun?
» Theo
Die Leerlaufspannung (also Adapter angesteckt und Bilderrahmen nicht angeschlossen)beträgt 12,18V.
Das beste wird wohl sein wenn ich Batteriezellen verwende, da bei den Akkus auch bei Nichtbenützung die Kapazität schneller abnimmt. Super wäre es aber wenn die Akkus immer wieder von selbst geladen werden würden, aber so oft hab' ich dann auch keinen Stromausfall. Oder was mein ihr?
PS: Das von triti wär' eine einfache Lösung!
