Daniel_2
11.04.2010,
13:35
NE 555 als Signalgeber (Elektronik)
Hallo, ich wollte mal fragen ob die Schaltung NE 555 als Signalgeber auch so Modifiziert werden kann das sie An- und Abfallverzögert funktioniert.
Gruß Daniel
olit(R)
Berlin,
11.04.2010,
14:04
(editiert von olit
am 11.04.2010 um 15:17)
@ Daniel_2
» Hallo, ich wollte mal fragen ob die Schaltung NE 555 als Signalgeber auch
» so Modifiziert werden kann das sie An- und Abfallverzögert funktioniert.
» Gruß Daniel
Es hat schon seine Berechtigung, dass man den 555 als Alleskönner bezeichnet.
Daniel_2
11.04.2010,
14:09
@ olit
» Es hat schon seine Berechtigung, das man den 555 als Alleskönner
» bezeichnet.
Die Schaltung habe ich jetzt soweit verstanden, nur wollte ich fragen wofür das A am Ausgang 3 steht und das e Links vom Kasten(Widerstand?).
Gruß Daniel
olit(R)
Berlin,
11.04.2010,
14:16
@ Daniel_2
E= Eingang
und
A= Ausgang
Daniel_2
11.04.2010,
17:42
@ olit
» E= Eingang
» und
» A= Ausgang
OK, An den Ausgang kommt dann meine Hupe und an den Eingang die Batterie. Aber wie stelle ich das am besten mit der Zeit ein?
hws(R)
59425 Unna,
11.04.2010,
18:06
@ Daniel_2
» OK, An den Ausgang kommt dann meine Hupe und an den Eingang die Batterie.
» Aber wie stelle ich das am besten mit der Zeit ein?
Vielleicht verätst du mal, was du beabsichtigst.
Welche Hupe, wieviel Spannung welchen Strom.
Soll der 555er den Ton erzeugen (z.B. für einen Lautsprecher) oder erzeugt die Hupe den Ton, wenn sie Spannung bekommt?
Wann soll die Hupe losgehen? (Tastendruck, Alarmkontakt..etc)
Wie lange soll sie anbleiben?
Und soll's an- oder abfallverzögert sein oder beides?
hws
Daniel_2
11.04.2010,
18:14
@ hws
» Vielleicht verätst du mal, was du beabsichtigst.
» Welche Hupe, wieviel Spannung welchen Strom.
» Soll der 555er den Ton erzeugen (z.B. für einen Lautsprecher) oder erzeugt
» die Hupe den Ton, wenn sie Spannung bekommt?
» Wann soll die Hupe losgehen? (Tastendruck, Alarmkontakt..etc)
» Wie lange soll sie anbleiben?
» Und soll's an- oder abfallverzögert sein oder beides?
» hws
hallo hws, also ich möchte eine Schaltung erstellen die bei umlegen des Schalters ca 5-10 Sekunden wartet bis sie einen 5-10 Sekunden langen Ton ausgibt.
Als Energiequelle möchte ich eine Batterie nehmen.
hoffe das das schon weiter hilft.
Danke, Daniel_2
olit(R)
Berlin,
11.04.2010,
18:15
(editiert von olit
am 11.04.2010 um 18:17)
@ Daniel_2
Wenn der L-Pegel Grund entspricht und der H-Pegel der Betriebsspannung, ist die Zeit tau mal 1,1. Die Zeitkonstante tau, ist gleich R mal C. (Also: R x C x 1,1 = s)
Deine Darstellung, mit der Batterie am Eingang, ist mir allerdings nicht ganz einleuchtend.
Daniel_2
11.04.2010,
18:17
@ Daniel_2
Nachtrag : Ich hatte das so überlegt das der Schalter den Kontakt schließt und dann mit einem Kondensator oder so die Zeit eingestellt wird die gewartet wird. Durch den Ausgang dann mittels zweiten Kondensator die Hupe angetrieben wird.
Nur wie ich das jetzt mit dem NE555 umsetzen muss. Das würde ich gerne hier Hilfestellung erhalten.
Harald Wilhelms(R)
11.04.2010,
18:25
(editiert von Harald Wilhelms
am 11.04.2010 um 18:25)
@ Daniel_2
» » Vielleicht verätst du mal, was du beabsichtigst.
» » Welche Hupe, wieviel Spannung welchen Strom.
» » Soll der 555er den Ton erzeugen (z.B. für einen Lautsprecher) oder
» erzeugt
» » die Hupe den Ton, wenn sie Spannung bekommt?
» » Wann soll die Hupe losgehen? (Tastendruck, Alarmkontakt..etc)
» » Wie lange soll sie anbleiben?
» » Und soll's an- oder abfallverzögert sein oder beides?
» » hws
» hallo hws, also ich möchte eine Schaltung erstellen die bei umlegen des
» Schalters ca 5-10 Sekunden wartet bis sie einen 5-10 Sekunden langen Ton
» ausgibt.
Dann brauchst Du zwei Monoflops,die Du hintereinander
schaltest. Zusätzlich solltest Du allerdings die Fragen
von hws beantworten, weil Dir sonst keiner helfen kann.
» Als Energiequelle möchte ich eine Batterie nehmen.
Autobatterie?
9V-Block?
Solch eine Batterie?
http://de.wikipedia.org/wiki/Batterie_(Militär)
Harald
Daniel_2
11.04.2010,
18:34
@ Harald Wilhelms
» Dann brauchst Du zwei Monoflops,die Du hintereinander
» schaltest. Zusätzlich solltest Du allerdings die Fragen
» von hws beantworten, weil Dir sonst keiner helfen kann.
» » Als Energiequelle möchte ich eine Batterie nehmen.
» Autobatterie?
» 9V-Block?
» Solch eine Batterie?
» http://de.wikipedia.org/wiki/Batterie_(Militär)
» Gruss
» Harald
Die Batterie richtet sich nach dem nutzen. Wenn dafür eine 1,5V Batterie recht, kommt diese daran. Wenn ich 3 Volt brauche 2 und so weiter.
hws(R)
59425 Unna,
11.04.2010,
18:37
@ Daniel_2
» erzeugt
» ausgibt.
Mit dem Eingang hast du was falsch verstanden. Dort kommt das Teil dran, was "die Hupe auslöst" - also deinen Schalter / Taster.
Die Stromversorgung wird üblicherweise nicht mitgezeichnet bzw durch das + Symbol angedeutet.
Je nach Hupe kann diese nicht direkt mit dem 555er Ausgang angesteuert werden. Treiber / Transistor / Relais dazwischen je nach Spannung / Strom (daher meine Frage oben)
Und wenn du erst eine Verzögerungszeit und dann eine bestimmte Hupdauer haben willst, brauchst du 2 von solchen Stufen hintereinander.
Die Zeiten stellt man über eine R-C Glied ein. Schau mal in das Datenblatt des 555. Und zwar unter dem Abschnitt "monostabil".
hws
hws(R)
59425 Unna,
11.04.2010,
18:48
@ Daniel_2
» Die Batterie richtet sich nach dem nutzen. Wenn dafür eine 1,5V Batterie
» recht, kommt diese daran. Wenn ich 3 Volt brauche 2 und so weiter.
Man kann natürlich eine eierlegende Wollmilchsau entwickeln - ist aber wenig sinnvoll. Schau mal in das Datenblatt des 555 (Link hier links am Rand LMC555 bzw bei NS: http://www.national.com/ds/LM/LMC555.pdf ), da steht was von zulässiger Betriebsspannung. Fängt bei 1,5V so gerade an.
Die andere Sache: ne Autohupe oder ein Cent-großer Minipiepser? Und bitte nicht "muß ohne Änderung mit beidem funktionieren".
hws
Daniel_2
11.04.2010,
18:50
@ hws
» Mit dem Eingang hast du was falsch verstanden. Dort kommt das Teil dran,
» was "die Hupe auslöst" - also deinen Schalter / Taster.
» Die Stromversorgung wird üblicherweise nicht mitgezeichnet bzw durch das +
» Symbol angedeutet.
» Je nach Hupe kann diese nicht direkt mit dem 555er Ausgang angesteuert
» werden. Treiber / Transistor / Relais dazwischen je nach Spannung / Strom
» (daher meine Frage oben)
» Und wenn du erst eine Verzögerungszeit und dann eine bestimmte Hupdauer
» haben willst, brauchst du 2 von solchen Stufen hintereinander.
» Die Zeiten stellt man über eine R-C Glied ein. Schau mal in das Datenblatt
» des 555. Und zwar unter dem Abschnitt "monostabil".
» hws
Also so wie ich das jetzt verstehe ist Muss ich die Monostabile Schaltung 2 mal erstellen.
Bei Schaltung 1 Den Schalter auf Eingang (Pin2) und den Ausgang (Pin 3) zum Eingang (Pin 2) der zweiten Schaltung.
Bei der zweiten Schaltung den Ausgang (Pin 3) auf die Hupe.
Die Zeit lege ich durch RA, C1 und C2 fest.
(Siehe Anlage)
Daniel_2
11.04.2010,
18:54
@ hws
» » Die Batterie richtet sich nach dem nutzen. Wenn dafür eine 1,5V Batterie
» » recht, kommt diese daran. Wenn ich 3 Volt brauche 2 und so weiter.
» Man kann natürlich eine eierlegende Wollmilchsau entwickeln - ist aber
» wenig sinnvoll. Schau mal in das Datenblatt des 555 (Link hier links am
» Rand LMC555 bzw bei NS: http://www.national.com/ds/LM/LMC555.pdf ), da
» steht was von zulässiger Betriebsspannung. Fängt bei 1,5V so gerade an.
» Die andere Sache: ne Autohupe oder ein Cent-großer Minipiepser? Und bitte
» nicht "muß ohne Änderung mit beidem funktionieren".
» hws
Da soll dann ein kleiner Elektro Piepser dran.
Der Grundgedanke ist der, wir haben einen Wintergarten und meine Frau hat den wunderschön dekoriert. In dem Wintergarten haben wir eine kleine Rasenfläche, auf der liegen/stehen Stöcker und Äste. Diese findet allerdings unser Hund sehr anziehend und will die immer durch die ganze Bude schleppen. Ich wollte dort jetzt quasi eine "Alarmanlage" Anbringen, damit der Hund erschreckt und die Stöcker und Äste liegen lässt. Und damit nicht bei jeder "Umdekoration" das Ding losgeht ist diese Verzögerung da drin.
Gruß Daniel
hws(R)
59425 Unna,
11.04.2010,
19:06
@ Daniel_2
» Also so wie ich das jetzt verstehe ist Muss ich die Monostabile Schaltung
» 2 mal erstellen.
Korrekt. Und evtl müssen noch PullUp Widerstände und Entkopplungskondensatoren rein.
hws
