LUWOB
07.04.2010, 20:28 |
Induktions Herd Spannung abzapfen (Elektronik) |
Hallo
Zuerst einmal muß ich mich outen,-
Meine Lehre als Elektriker ist schon über 40Jahre her.
Trotzdem habe ich mein neuen Induktionsherd selbst angeschlossen.
Daß die Dinger heute nur noch 2 Phasen brauchen ist mir neu.....
Ich suche eine möglichkeit per Relais, Mosfet, Optokoppler
oder sonst irgendwie eine Spannung oder impuls zu gewinnen wenn der Herd eingeschaltet wird, daß zusätzlich eine Led - Lichtleiste(niedervolt) angeht.
wie kann man sowas realisieren
Gruß Luwob |
Gastleser
07.04.2010, 20:35
@ LUWOB
Induktions Herd Spannung abzapfen |
» Hallo
» Zuerst einmal muß ich mich outen,-
» Meine Lehre als Elektriker ist schon über 40Jahre her.
» Trotzdem habe ich mein neuen Induktionsherd selbst angeschlossen.
» Daß die Dinger heute nur noch 2 Phasen brauchen ist mir neu.....
» Ich suche eine möglichkeit per Relais, Mosfet, Optokoppler
» oder sonst irgendwie eine Spannung oder impuls zu gewinnen wenn der Herd
» eingeschaltet wird, daß zusätzlich eine Led - Lichtleiste(niedervolt)
» angeht.
» wie kann man sowas realisieren
» Gruß Luwob
mit viel Euro
Seite 5
http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0885/0900766b808854a7.pdf |
x y
07.04.2010, 21:20
@ LUWOB
» Hallo
Reine Kochfelder kamen schon früher mit zwei Aussenleitern zurecht, außer Übergrößen.
» angeht.
Stromwandler über den Neutralleiter, oder, falls der dritte Aussenleiter auch in Verwendung ist, halt zwei Wandler über die beiden Aussenleiter. |
Gast
07.04.2010, 21:56
@ LUWOB
Warum so kompliziert? Jeder Herd hat eine Sammelglimmlampe, welche signalisiert, irgendetwas am Herd ist an. Das Beste Signal für sowas. Bei mir schlatet sich die Beleuchtung der Dunstabzugshaube mit an. |
Gast
08.04.2010, 10:27
@ x y
» » Hallo
» » Zuerst einmal muß ich mich outen,-
» » Meine Lehre als Elektriker ist schon über 40Jahre her.
» » Trotzdem habe ich mein neuen Induktionsherd selbst angeschlossen.
» » Daß die Dinger heute nur noch 2 Phasen brauchen ist mir neu.....
» Reine Kochfelder kamen schon früher mit zwei Aussenleitern zurecht, außer
» Übergrößen.
» » Ich suche eine möglichkeit per Relais, Mosfet, Optokoppler
» » oder sonst irgendwie eine Spannung oder impuls zu gewinnen wenn der
» Herd
» » eingeschaltet wird, daß zusätzlich eine Led - Lichtleiste(niedervolt)
» » angeht.
» Stromwandler über den Neutralleiter, oder, falls der dritte Aussenleiter
» auch in Verwendung ist, halt zwei Wandler über die beiden Aussenleiter.
Könnte nicht ein Reedkontakt in der Nähe der Spulen schalten, wenn diese aktiv sind? Der Reedkontakt könnte dann ein Relais einschalten. |
Theo
Düsseldorf, 08.04.2010, 11:20 (editiert von Theo am 08.04.2010 um 11:41)
@ Gast
» Warum so kompliziert? Jeder Herd hat eine Sammelglimmlampe, welche
Hallo
Das wäre auch für mich erste Wahl. Wenn das nicht geht, würde ich einen Vorrangschalter (Lastabwurfrelais?) nehmen.
Theo |
x y
08.04.2010, 12:03
@ Theo
» Das wäre auch für mich erste Wahl.
Ist halt ein Eingriff ins Gerät, ungünstig wg Gewährleistung.
» Wenn das nicht geht, würde ich einen
» Vorrangschalter (Lastabwurfrelais?) nehmen.
Zu hohe Ansprechschwelle. |
x y
08.04.2010, 12:04
@ Gast
» Könnte nicht ein Reedkontakt in der Nähe der Spulen schalten, wenn diese
» aktiv sind? Der Reedkontakt könnte dann ein Relais einschalten.
Klappt nicht, Wechselfeld. |
triti
08.04.2010, 13:28
@ Theo
» Jeder Herd hat eine Sammelglimmlampe, ...
LDR an diese Lampe kleben?
Silikon kriegt man auch leicht wieder runter wegen Gewehrleistung und so.
lg
Triti |
Theo
Düsseldorf, 08.04.2010, 13:29 (editiert von Theo am 08.04.2010 um 13:34)
@ x y
» Zu hohe Ansprechschwelle.
Hallo
Der hier braucht nur 2A:
http://www.eberle.de/supportingdocuments.aspx?id=1646#
Auf "Kataloge" und dann "Mess- und Überwachungsrelais" (Seite 46) nehmen.
Was braucht denn so ein Herd auf der kleinsten Stufe? Ich habe da keine Erfahrungswerte.
Theo |
Theo
Düsseldorf, 08.04.2010, 13:31 (editiert von Theo am 08.04.2010 um 13:33)
@ Theo
Fehleingabe - Löschen |
Kann man löschen |
Zwinkerle
08.04.2010, 16:36
@ x y
» Ist halt ein Eingriff ins Gerät, ungünstig wg Gewährleistung.
Schon richtig, aber als Elektriker sollte man das zur Not auch ohne Spuren wieder zurückbauen können.
Ich habe es auch so mit meiner Dunstabzugshaube realisiert. Aber bitte Silikonkabel nehmen.  -- Don't feed Trolls!!! |
LUWOB
08.04.2010, 16:39
@ Gast
» signalisiert, irgendetwas am Herd ist an. Das Beste Signal für sowas. Bei
» mir schlatet sich die Beleuchtung der Dunstabzugshaube mit an.
wäre schön, daß ding ist mit Sensortasten für jede Platte.
Kochfeld öffnen heisst Nieten aufbohren.
Was wäre wenn man eine günstige "Leiterstromzange" vergewaltigt? |
Zwinkerle
08.04.2010, 16:53
@ LUWOB
» Kochfeld öffnen heisst Nieten aufbohren.
vernietet ist Mist -- Don't feed Trolls!!! |
x y
08.04.2010, 16:57
@ Zwinkerle
» Silikonkabel nehmen.
Induktionskochfeld! |
x y
08.04.2010, 16:58
@ LUWOB
» Was wäre wenn man eine günstige "Leiterstromzange" vergewaltigt?
Ein Stromwandler kostet nur ein paar EUR. |
