Hans-Wurst
04.04.2010,
14:55
Netzteil defekt, optisch ok, verm. Mosfet/Optokoppler defekt (Elektronik)
Frohe Ostern zusammen,
von meinem D-Link Router das Netzteil ist in die Binsen gegangen. Erst hatte ich keine Verbindung mehr zum Router und alle Leuchten am Router waren an. Habe dann das Netzgerät ab und wieder angestöpselt und es ging gar nichts mehr.
Inzwischen läuft mein Router mit einem Ersatznetzteil (sonst würdet ihr das jetzt hier nicht lesen :-D) und das defekte (Serienummer: jta0302e-e), welches nach Messung keine Ausgangsspannung mehr hatte, geöffnet und begutachtet.
Optisch sind keinerlei Defekte zu erkennen, keine geplatzten Elkos, verfärbte Stellen oder sonstiges. Auch die Eingangssicherung ist noch heile.
Ich vermute, dass es den Optokoppler (PC817 von Sharp) und/oder den Powermosfet (STP4NK60Z von STP) erwischt hat.
Ich hatte es schon bei anderen Geräten öfters, dass diese beiden Bauteile hopps gegangen sind.
Habt ihr dort Erfahrungswerte?
Ich werde mal diese beiden auslöten und durchmessen ggf. durch neue ersetzen, leider hab ich kein Oszi.
ciao
x y
04.04.2010,
15:53
@ Hans-Wurst
» Ich vermute, dass es den Optokoppler (PC817 von Sharp) und/oder den
» Powermosfet (STP4NK60Z von STP) erwischt hat.
» Ich hatte es schon bei anderen Geräten öfters, dass diese beiden Bauteile
» hopps gegangen sind.
Wesentlich häufiger ist bei solch einfachen Sperrwandlern allerdings der Siebelko der Reglerversorgung die Ursache.
Hans-Wurst
04.04.2010,
18:56
@ x y
Ich hab mal noch drei Fotos gemacht:
http://yfrog.com/7814774861j
http://yfrog.com/0v60053275j
http://yfrog.com/j984284289j
x y
04.04.2010,
20:19
@ Hans-Wurst
» Ich hab mal noch drei Fotos gemacht:
» http://yfrog.com/7814774861j
» http://yfrog.com/0v60053275j
» http://yfrog.com/j984284289j
Dann tausch halt den Elko aus, der zwischen dem X-Kondensator und dem Zwischenkreiseleko. Und den Anlaufwiderstand prüfe auch gleich, der geht vom Pluspol des ZK-Elko zum Pluspol des o.g. Siebelkos.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
04.04.2010,
21:49
@ Hans-Wurst
Im 2.Bild links vorne scheint eine eingelötete Glasrohrsicherung zu sein.
Ist diese in Ordnung?
Im 3.Bild hat der dicke Elko keine Bauchung der Sollbruchstellen oben, könnte ok sein.
Im 2. Bild rechts sind drei grüne Elkos, der Mittlere scheint bauchig zu sein.
Muss natürlich nicht unbedingt so sein,
muss nicht gleich was heißen --- siehe xy Posting.
Hans-Wurst
04.04.2010,
23:20
@ geralds
Danke an x y,
hab den Siebelko getauscht und siehe da. Das Netzgerät arbeitet wieder. Hoffe dieser Zustand hält nun an :-D
Anlaufwiderstand ist ok.
Die anderen sind nicht bauchig, das Bild täuscht.
ciao und danke
Günter Urbanski
Backnang,
29.06.2010,
14:18
@ x y
» » Ich hab mal noch drei Fotos gemacht:
» » http://yfrog.com/7814774861j
» » http://yfrog.com/0v60053275j
» » http://yfrog.com/j984284289j
» Dann tausch halt den Elko aus, der zwischen dem X-Kondensator und dem
» Zwischenkreiseleko. Und den Anlaufwiderstand prüfe auch gleich, der geht
» vom Pluspol des ZK-Elko zum Pluspol des o.g. Siebelkos.
Super Forum, gleicher Fehler, gleicher Elko defekt, 6.2uF statt 47uF. Netzteil funktioniert wieder.
Vielen Dank
Urbi
thomas-hn
25.01.2011,
10:07
@ Günter Urbanski
» Super Forum, gleicher Fehler, gleicher Elko defekt, 6.2uF statt 47uF.
» Netzteil funktioniert wieder.
» Vielen Dank
» Urbi
Bei meinem Netzteil auch exakt der gleiche Fehler. Der 47uF Kondensator hatte bei mir nur noch 600nF. Nach einem Austausch funktioniert alles wieder wunderbar.
Vielen Dank.
wk
16.06.2011,
23:37
@ x y
47uf/25V und das Teil läuft wieder. Immer diese
Schrottelkos.:-)
Hans-Wurst
10.11.2011,
12:21
@ Hans-Wurst
Da bin ich wieder :-(
wie ich am Datum sehe, hat es jetzt 1,5 Jahre gehalten.
Seit heute Nacht ist es wieder tot.
Im Bereich des Siebelkos ist alles verfärbt, und scheinbar so heiß geworden, dass sich die Lötverbindung vom Pluspols des Elko gelöst hat.
In Folge dessen oder schon vorher sind alle größeren Elkos gedunsen und eine Menge Flüssigkeit hat sich im Gehäuse gesammelt.
Ob es nun reicht die ganzen Elkos auszutauschen oder ob da noch mehr futsch ist?
Der Anlaufwiderstand sieht auf jedenfall auch sehr mitgenommen aus, werde den mal prüfen.
Hier nochmal Bilder aktuelle Bilder davon.
http://s1.directupload.net/file/d/2704/i9a5343h_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2704/6e86u5b6_jpg.htm
ciao
x y
10.11.2011,
12:55
@ Hans-Wurst
» Ob es nun reicht die ganzen Elkos auszutauschen
Sehr wahrscheinlich, aber nimm keine 08/15 Elkos.
Horst Jakobi
11.12.2011,
20:44
@ Günter Urbanski
» » » Ich hab mal noch drei Fotos gemacht:
» » » http://yfrog.com/7814774861j
» » » http://yfrog.com/0v60053275j
» » » http://yfrog.com/j984284289j
» » Dann tausch halt den Elko aus, der zwischen dem X-Kondensator und dem
» » Zwischenkreiseleko. Und den Anlaufwiderstand prüfe auch gleich, der
» geht
» » vom Pluspol des ZK-Elko zum Pluspol des o.g. Siebelkos.
» Vielen Dank
» Urbi
Bist halt doch ein Käpsele
Hans-Wurst
07.03.2012,
06:53
@ x y
Ich habe endlich Zeit gefunden, die Elkos auszutauschen. Leider funktioniert das NT trotzdem nicht. Ich hab keine Ahnung, was noch kaputt sein könnte.
Vielleicht habt ihr ja noch Tipps.
lieben gruß
