Ich bin 15 jährig und bastle gerne mit Elektronik und Mechanik. Im Moment versuche ich ein Fahrgeschäft nach zu bauen.
Und jetzt zu meinem Problem. Ich suche eine Schaltung, welche den Aufstieg des Fahrgeschäftes steuert.
Ablauf der Aufstell-Automatik
Zuerst ca 20s unten, dann bis senkrecht aufstellen, bis ein Taster gedrückt wird und der Motor stoppt. Danach bleibt es ca 20s senkrecht und zum Schluss, dass der Motor rückwärts zürückfährt bis zum Endtaster, was der Motor stoppt.
Danach sollte alles wieder in Anfangsstellung sein.
Ich hoffe man versteht was ich meine....xD
Weiss jemand wie ich das so einfach wie möglich machen kann??
Vielen Dank im Vorraus
PS: Wenn möglich alles ohne IC's, ausser zb ein ne555
Hi,
Hmm, könnte man mit einer Reihe NE555 machen.
Auf www.themt.de/el-0230-time-49.html ganz unten:
Fortschalte–Automatik.
Unten, aufstellen, senkrecht, zurückfahren - also 4x NE555 Monoflops nach einander.
Bei denen Pin3 über Transistor anzapfen und die Motore steuern.
Kommt natürlich auch drauf an, wie du die Mechanik und die Endschalter machst.
Dazu noch einen Motor links-rechtslauf mit 2 Relais.
Sollte gehen.
» Hallo » » Ich bin 15 jährig und bastle gerne mit Elektronik und Mechanik. Im Moment » versuche ich ein Fahrgeschäft nach zu bauen. » » » Und jetzt zu meinem Problem. Ich suche eine Schaltung, welche den Aufstieg » des Fahrgeschäftes steuert. » » Ablauf der Aufstell-Automatik » » Zuerst ca 20s unten, dann bis senkrecht aufstellen, bis ein Taster » gedrückt wird und der Motor stoppt. Danach bleibt es ca 20s senkrecht und » zum Schluss, dass der Motor rückwärts zürückfährt bis zum Endtaster, was » der Motor stoppt. » Danach sollte alles wieder in Anfangsstellung sein. » » Ich hoffe man versteht was ich meine....xD » » Weiss jemand wie ich das so einfach wie möglich machen kann?? » » Vielen Dank im Vorraus » » » PS: Wenn möglich alles ohne IC's, ausser zb ein ne555
Hi,
Normal fange ich nicht mit einer Gegenfrage an:
Was kennst du schon, ausgenommen den 555er?
Im Prinzip könnte man schon was anfangen damit.
Vielleicht noch ein paar Transi[storen], Kleingemüse (zB. Resi und Kapsi, Stromi [Batterie] ).
Oder vielleicht gar ein paar andere Käferchen mehr, als den 555er.
PS: der NE556 hat gleich zwei 555er in einem Käfergehäuse.
-- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!"
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Also das "klein Gemüse" kenne ich relativ gut. Mit dem ne555 habe ich schon diverse kleine Schlatungen zusammengelötet, und sonst habe ich noch Zähler IC's verwendet (für lauflicht). Sonst habe ich noch nicht so viel mit IC gearbeitet.
Ich werde es versuchen es wie triti vorgeschlagen hat mit den in Reihe geschalteten ne555 zu versuchen.
aber wie kann ich es machen, wenn der Motor startet, dass wenn der Endtaster gedrückt wird (wenn der Arm obern ist), dass der Motor stoppt? auch mit einem ne555?
» Die zeitliche Abfolge mit 555 ist das eine, die » Leistungssteuerung mit » Endschalter eine andere. Wie sieht deine Schaltung » bisher aus?
Im Moment bin ich am planen. Ich habe noch nichts angefangen zu löten. Der Endschalter wird sehr wahrscheinlich ein Reedschalter sein. Ich werde ihn entweder direkt an eie ne555 klemmen oder weiss auch nicht.
Man drückt die Start Taste. Danach kommt eine Einschaltverzögerung. Nach diesem Monoflop kommt ein weiteres, welches die Zeit bestimmt wie lange der Motor laufen soll. Wenn der Arm oben angekommen ist, kommt das 3 Monoflop zum einsatz, um ca 20 s zu warten. Danach wird das letzte aktiviert, welches den Motor runterfahren lässt.
soweit mein Plan.
Ist das so möglich oder wird das zu ungenau?
Es hat jetzt keine Endtaster mehr, nur die Zeit wie lange der Motor laufen soll. Es könnt doch passieren das der Motor zu lange läuft.
Oder weiss jemand wie ich das Problem das mit den Tastern lösen könnte?
» Man drückt die Start Taste. Danach kommt eine Einschaltverzögerung.
Warum diese? Soll der Motor nicht sofort anlaufen?
» Nach diesem Monoflop kommt ein weiteres, welches die Zeit bestimmt wie lange » der Motor laufen soll.
Was wenn er mechanisch hängt?
» Wenn der Arm oben angekommen ist, kommt das 3 » Monoflop zum einsatz, um ca 20 s zu warten.
Wenn er oben angekommen ist, ist das Ziel erreicht, oder? Warum dann noch 20s warten?
Das sieht mir nicht nach einem Plan aus. Soll das ne Garagentorsteuerung werden?
» » Man drückt die Start Taste. Danach kommt eine Einschaltverzögerung. » Warum diese? Soll der Motor nicht sofort anlaufen?
Hast du den Youtube link angeschaut? Dort sieht man gut, dass das Fahrgeschäft zuerst unten anfängt zu drehen und erst nach einer bestimmten Zeit anfängt zu steigen.
» » Nach diesem Monoflop kommt ein weiteres, welches die Zeit bestimmt wie » lange » » der Motor laufen soll. » Was wenn er mechanisch hängt?
Das ist eben auch meine Befürchtung. Aber ich habe eine Schaltung gefunden, welche funktionieren sollte.
anstatt des Ein-Tasters würde ich einen Transistor anhängen welcher von der Einschaltverzögerung gesteuert wird und der Ausschalter wäre mein Reed-Schalter und das Led der Motor
» » Wenn der Arm oben angekommen ist, kommt das 3 » » Monoflop zum einsatz, um ca 20 s zu warten. » Wenn er oben angekommen ist, ist das Ziel erreicht, oder? Warum dann noch » 20s warten?
Weil das Fahrgeschäft auch nicht sofort wieder runterfährt, sonder eben ca 20s oben weiter dreht.
» Das sieht mir nicht nach einem Plan aus.
Ich weiss es ist eben relativ schwierig mein Projekt zu beschreiben...Und ich habe auch erst damit angefangen zu planen.
