Mike29
02.04.2010, 16:39 |
LCD-isplay kaputt, Reparatur? (Elektronik) |
Hallo Zusammen,
habe einen Yamaha EMP-700 Multieffekt Prozessor Gerät für Gitarren. Leider ist seit ein paar Monaten das Display kaputt, Es funktioniert nichts mehr auf dem Display, also keine Anzeige. Der Typ vom Intrumentenladen meinte, dass würde um die 200 EUR neu kosten plus 100 EUR für Reparatur. Gibt es da alternativen oder kann man das Teil noch reparieren? Hab da absolut keine Ahnung von.
Danke im Vorraus! |
Maik
02.04.2010, 16:54
@ Mike29
LCD-isplay kaputt, Reparatur? |
Also auch keine Hintergrundbeleuchtung?
Optisch mag es wie ein Standard Display aussehen.
Was daran Defekt ist kann mann so nicht sagen.
Display? Ansteuerung? ......
Der Preis von 200€ ist sicherlich eine Einheit die komplett gewechselt wird.
Was genau daran Defekt ist läßt sich nur durch Messen feststellen was Werkzeug Geräte Wissen erfordert darüber.
Hast du es mal im Örtlichen Elektroladen versucht? |
Jüwü
Würzburg, 02.04.2010, 16:54
@ Mike29
» Hallo Zusammen,
» habe einen Yamaha EMP-700 Multieffekt Prozessor Gerät für Gitarren. Leider
» ist seit ein paar Monaten das Display kaputt, Es funktioniert nichts mehr
» auf dem Display, also keine Anzeige. Der Typ vom Intrumentenladen meinte,
» dass würde um die 200 EUR neu kosten plus 100 EUR für Reparatur. Gibt es
» da alternativen oder kann man das Teil noch reparieren? Hab da absolut
» keine Ahnung von.
» Danke im Vorraus!
Leuchte mal mit einer Taschenlampe auf das Display, wenn du Symbole/Zeichen erkennen kannst ist nur die Hintergrundbeleuchtung kaputt. |
x y
02.04.2010, 16:56
@ Mike29
Sieht nach einem zweizeiligen alphanumerischen Display aus, möglicherweise 2x20 Zeichen. Solcherlei Displays sind Industriestandard und kosten auch als Einzelstück kaum mehr als EUR 10,-. Wieviel Zeit der Einbau in Anspruch nimmt kann ich leider nicht beurteilen, kenne das Gerät halt nicht näher. |
x y
02.04.2010, 16:59
@ Jüwü
» Leuchte mal mit einer Taschenlampe auf das Display, wenn du
» Symbole/Zeichen erkennen kannst ist nur die Hintergrundbeleuchtung kaputt.
Ja, und schräg leuchten. Allerdings ist auch dann ehr Ersatz des kompletten Displays sinnvoller als Reparatur der Beleuchtung. |
geralds
Wien, AT, 02.04.2010, 17:52
@ Mike29
» Hallo Zusammen,
» keine Ahnung von.
» Danke im Vorraus!
Hi Mike,
Wer sagt denn, dass tatsächlich das Display kaputt sei?
Vielleicht ist doch was anderes die Ursache für "keine Anzeige"!!!???
Kannst mal bitte ein Foto hier reinstellen?
Detailansicht, Beschriftung, Typenbezeichnung vom Display und dessen Einbauumgebung?
Vielen Dank
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Namenloser
02.04.2010, 20:14
@ Mike29
» Hallo Zusammen,
» keine Ahnung von.
» Danke im Vorraus!
Villeicht kann es jemand identifizieren. (Pol. Forum)
Ganz unten 3 Bilder.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1552439.html#7584695 |
x y
02.04.2010, 20:33
@ Namenloser
» Villeicht kann es jemand identifizieren. (Pol. Forum)
» Ganz unten 3 Bilder.
» http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1552439.html#7584695
Das ist leider ein hauseigens Display, also ggf die Hintergrundbeleuchtung reparieren.
Ob der verbaute Controller (NJU6420) zum Industriestandard (HD44780) kompatibel ist, weiß ich nicht, glaube ich aber ehr nicht. |
x y
02.04.2010, 20:51
@ x y
» Das ist leider ein hauseigens Display
Nachtrag: nichtmal hauseigen, sondern Zulieferteil von ALPS, aber halt kundenspezifisch. |
geralds
Wien, AT, 02.04.2010, 21:36
@ Namenloser
» » Hallo Zusammen,
» » habe einen Yamaha EMP-700 Multieffekt Prozessor Gerät für Gitarren.
» Leider
» » ist seit ein paar Monaten das Display kaputt, Es funktioniert nichts
» mehr
» » auf dem Display, also keine Anzeige. Der Typ vom Intrumentenladen
» meinte,
» » dass würde um die 200 EUR neu kosten plus 100 EUR für Reparatur. Gibt
» es
» » da alternativen oder kann man das Teil noch reparieren? Hab da absolut
» » keine Ahnung von.
» » Danke im Vorraus!
Hi,
Da ist das Datenblatt von dem Chip:
www.datasheetcatalog.org/datasheets/2300/455194_DS.pdf
Das Displaymodul ist ein 2zeiliges je 16 Charakter-Zeichen Modul.
Im Prinzip könntest es mit einem HD44780 kompatiblen probieren.
Die Schaltung ist auf den letzteren Seiten.
Nun kommt es auf die Steckeranordnung auf dem Displaymodul an.
Pin:
1 VSS
2 V_DD
3 VO
4 RS
5 R/W
6 E
7 DB0
8 DB1
9 DB2
10 DB3
11 DB4
12 DB5
13 DB6
14 DB7
1 ist GND oder VSS;
2 +5V Versorgung (oder VCC); modernere Displaymodule könnten auch 3,3V Versorgung haben;
3 Kontrast der Charakter zu Display-Hintergrund;
4 Setze die Register für Befehle oder Daten;
5 Lese/Schreibe_Leitung;
6 Enable; aktivieren des Display-Treiberchips;
7-14 Datenleitungen;
Die Pins A und K bzw 15,16 wären für die Hintergrundbeleuchtung. Eine großflächige LED.
Den Vorwiderstand nciht vergessen!
Der ist normal *nicht* auf so einem einfachen Modul drauf. Wegen der verschieden möglichen Ansteuerung.
Ob nun von links oder von rechts gesehen Pin 1 ist, musst auf deinem Displaymodule vergleichen.
Manchmal geht auch das Ansteuern mit nur 4 Datenleitungen.
Dann werden die oberen 4 (DB4,5,6,7) mit den Steuerleitungen verdrahet.
Die Steuerleitungen RS und E brauchst immer, R/W nur dann wenn aus dem Chip was gelesen wird.
(ist bei reiner Anzeigensteuerung nicht notwendig zu lesen, daher bleibts low => W)
Manche moderne Displaymodule haben auch die Möglichkeit, seriell zu übertragen.
Das hängt von deinem Chip ab, wie er verdrahtet ist.
Die angesprochene mögliche Kompatiblietät mit dem Standard Protokoll wie
er üblich nach dem von Hitachi (Chip HD47780) gemacht wird, könnte sein.
Wie ich das verglichen habe, ist es sehr ähnlich.
Alles habe ich aber nicht nachgesehen.
Also, bitte ausprobieren oder nachprüfen.
Im Prinzip kann nicht viel passieren, wenn die Versorgungsleitungen richtig sind.
Es geht dann halt nicht richtig.
Kaputt wird jedoch nichts dabei.
Dann halt umverdrahten bis es passt.
Auf dem Modul gibt es eh nur 2 Richtungen der möglichen Steckerleiste.
Die obige Pinbelegung ist sehr üblich in Verwendung, von vielen Herstellern.
Damit könnte es passen.
Geht das Display, weil die Verdrahtung ok ist, aber einige Zeichen nicht,
bzw. das meiste schon, dann ist es nicht 100% kompatibel, eben nur teilweise.
---> So ist meist der Charakter-Zeichensatz unterschiedlich.
Wennst damit leben kannst, na dann bitte schön.
Mike29
02.04.2010, 22:32
@ geralds
Danke euch allen vorab. Werde mal dieses andere Display probieren. Bin gespannt, ob sich etwas tut. Vielen Dank schonmal an alle  |
Maik
02.04.2010, 23:04
@ Mike29
Notfalls mal in der Bucht ect gucken ob nicht jemand sein Defekts Gerät dort verkauft.
Wenn das Display inkl Platine OK ist und was anderes Defekt ist kommst du so günstig zum Ersatz  |
Harald Wilhelms
03.04.2010, 11:25
@ Maik
» Notfalls mal in der Bucht ect gucken ob nicht jemand sein Defekts Gerät
» dort verkauft.
» Wenn das Display inkl Platine OK ist und was anderes Defekt ist kommst du
» so günstig zum Ersatz
...und noch ein paar zusätzliche Ersatzteile für spätere Reparaturen...
Harald |
hws
59425 Unna, 03.04.2010, 14:57
@ Mike29
kreative Schreibweise ... |
.. aber korekt !
LCD = Liquid crystal Display.
ein LCD Display wäre ein "Liquid crystal Display Display"
hws |
Harald Wilhelms
05.04.2010, 11:53
@ hws
» .. aber korekt !
» LCD = Liquid crystal Display.
» ein LCD Display wäre ein "Liquid crystal Display Display"
» hws
Tja, da gehen bei mir sämtliche LED-ioden an und ich
starte gleich einen Rundruf per SMS-ervice.
Harald |
Gast
06.04.2010, 13:24
@ hws
» .. aber korekt !
» hws
Korrekt  |
