HDT
02.04.2010, 15:05 |
Schaltung mit N-Channel Junction Fet (Elektronik) |
Hallo!
Ich hab mir untenstehende Schaltung ausgedacht. Ob das wohl funktionieren wird? Bevor ich mit den falschen Widerstandswerten experimentiere, wollte ich erstmal die Meinung hören. Vielleicht hat jemand für diese Anwendung noch eine bessere Idee. Der Ruhestrom soll möglichst gering sein.
Danke im Voraus!
HDT
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 02.04.2010, 19:37
@ HDT
Schaltung mit N-Channel Junction Fet |
Hallo HDT
Nein, so funktioniert die Schaltung leider nicht
Mit freundlichen Grüssen Thomas |
HDT
03.04.2010, 11:05
@ Thomas Kuster
Neuer Versuch |
» Hallo HDT
» Nein, so funktioniert die Schaltung leider nicht
» Mit freundlichen Grüssen Thomas
Danke!
Neuer Versuch.
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 03.04.2010, 12:59
@ HDT
Neuer Versuch |
Hallo HDT
der BF245 ist ein JFet mit 30V U(DS)max. und auch die Gate-Source Spannung (negativ) darf nicht grösser als 30V sein. Was ist denn AC für eine Spannung ? Mit dem Netz jedenfalls funktioniert das nicht. Zudem wird C bei jedem Nulldurchgang wieder entladen ! Also müsste sowieso etwas an der Schaltung geändert werden.
Ist der Zweck der Schaltung, dass beim Einschalten eine Mster-Slave Steckdosenleiste eingeschaltet werden muss ?
HDT
03.04.2010, 13:46
@ Thomas Kuster
Neuer Versuch |
» Hallo HDT
» der BF245 ist ein JFet mit 30V U(DS)max. und auch die Gate-Source Spannung
» (negativ) darf nicht grösser als 30V sein. Was ist denn AC für eine
» Spannung ? Mit dem Netz jedenfalls funktioniert das nicht. Zudem wird C
» bei jedem Nulldurchgang wieder entladen ! Also müsste sowieso etwas an der
» Schaltung geändert werden.
» Ist der Zweck der Schaltung, dass beim Einschalten eine Mster-Slave
» Steckdosenleiste eingeschaltet werden muss ?
Hallo Thomas!
Daß der BF245 nur für 30V ist, weiß ich. Mir geht es erstmal nur um das Prinzip. Das mit der Spannung kläre ich später, wenn es mit 30V funktioniert.
Warum sollte sich der Elko beim Nulldurchgang entladen? Da ist doch der Brückengleichrichter dazwischen, falls Du meinst, übers AC-Netz. Höchstens als Funktion des T1, wenn die Schaltung so funktioniert, wie ich es wünsche. Meinst Du das so?
HDT |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 03.04.2010, 15:09
@ HDT
Neuer Versuch |
Hallo HDT
ja, Deine Schaltung entlädt das C bei jedem Nulldurchgang ! Ich habe die Schaltung mal im Electina für Dich simmuliert und dabe ist folgendes herausgekommen :
el-haber
03.04.2010, 15:18
@ HDT
Neuer Versuch |
Hi,
die Gate-source-Diode wird in jeder absteigenden Eingangsspannungwelle gegenüber Masse leitend.
CU
St. |
HDT
03.04.2010, 18:49
@ Thomas Kuster
Neuer Versuch |
» Hallo HDT
» ja, Deine Schaltung entlädt das C bei jedem Nulldurchgang ! Ich habe die
» Schaltung mal im Electina für Dich simmuliert und dabe ist folgendes
» herausgekommen :
Hallo Thomas!
Dann war mein Denkansatz mit dem Junction Fet wohl richtig, nur hab ich übersehen, daß die "gewünschte" Funktion leider auch bei jedem Abfallen der Sinuskurve eintritt.
Um Deine Frage noch zu beantworten: Nein, es ist nicht für eine Master-Slave-Schaltung gedacht. Die Schaltung soll "das Wiedereinschalten der Netzspannung", z.B. nach Stromausfall, detektieren. (Mit möglichst wenigen, kleinen Bauteilen und geringem Ruhestrom, also keine Relaisschaltung.) Vielleicht weißt Du oder ein anderer eine Lösung dafür.
"Electina"
Hab mal gegoogelt. Gar nicht so einfach, rauszukriegen, was das kostet. Hast Du einen Link?
Vielen Dank für Deine professionelle Hilfe.
HDT |
HDT
03.04.2010, 18:50
@ el-haber
Neuer Versuch |
» Hi,
» die Gate-source-Diode wird in jeder absteigenden Eingangsspannungwelle
» gegenüber Masse leitend.
» CU
» St.
Hallo!
Danke sehr für den Hinweis.
HDT |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 03.04.2010, 19:04
@ HDT
Hallo HDT
vielleicht ist das zusätzliche C2 am Gateanschluss die Lösung, welche Du suchst
HDT
03.04.2010, 21:14
@ Thomas Kuster
» Hallo HDT
» vielleicht ist das zusätzliche C2 am Gateanschluss die Lösung, welche Du
» suchst
Vielen Dank! Werd es ausprobieren.
HDT |
