Sünnschien
01.04.2010, 17:56 |
7805 Simpelst-Beschaltung (Schaltungstechnik) |
Um ein USB-Gerät mit 5 V zu versorgen, habe ich mir eine Simpelst-Beschaltung mit dem 7805, d.h. ohne Kondensatoren gebaut. Das ganze soll dann aus einer 9 Volt-Blockbatterie 5 Volt für das USB-Gerät machen.
Bringt diese Simpelst-Beschaltung irgendwelche Probleme mit sich ??? Wenn ja welche ??? Kann ich damit das angeschlossene Gerät zerstören ???
Ich weiß, daß die Datenblätter eine Beschaltung mit zwei Kondensatoren empfehlen, aber aus Platzgründen würde ich es gerne anders machen. |
Gast
01.04.2010, 18:16
@ Sünnschien
7805 Simpelst-Beschaltung |
Das ist eine ziemliche Verschwendung von Batterien. |
Sünnschien
01.04.2010, 18:21
@ Gast
» Das ist eine ziemliche Verschwendung von Batterien.
Aha, wieso das ???
Gibt es Alternativen ??? |
hws
59425 Unna, 01.04.2010, 19:15
@ Sünnschien
» Ich weiß, daß die Datenblätter eine Beschaltung mit zwei Kondensatoren
» empfehlen, aber aus Platzgründen würde ich es gerne anders machen.
Das hat schon seinen Sinn, nämlich Schwingneigung zu verhindern. Kann evtl auch das angeschlossene USB Gerät zerstören.
SMD Kondensatoren kann man zwischen die Beinchen löten, nehmen dann gar keinen (zusätzlichen) Platz ein.
hws |
Harald Wilhelms
02.04.2010, 12:26
@ Sünnschien
» » Das ist eine ziemliche Verschwendung von Batterien.
» Aha, wieso das ???
» Gibt es Alternativen ???
Ja, Schaltregler und z.B. zwei Mignonzellen. Die haben
ein wesentlich besseres Volumen/Kapazitäts-Verhältnis
als 9V-Blockbatterien. Bist Du überhaupt sicher, das
Deine Schaltung eine stabilisierte Betriebsspannung
benötigt? Ansonsten kannst Du auch gleich 3...4
Mignonzellen zur Versorgung nehmen.
Harald |
Sünnschien
06.04.2010, 19:44
@ Harald Wilhelms
» » » Das ist eine ziemliche Verschwendung von Batterien.
» » Aha, wieso das ???
» » Gibt es Alternativen ???
» Ja, Schaltregler und z.B. zwei Mignonzellen. Die haben
» ein wesentlich besseres Volumen/Kapazitäts-Verhältnis
» als 9V-Blockbatterien. Bist Du überhaupt sicher, das
» Deine Schaltung eine stabilisierte Betriebsspannung
» benötigt? Ansonsten kannst Du auch gleich 3...4
» Mignonzellen zur Versorgung nehmen.
» Gruss
» Harald
Im Prinzip benötige ich eine autarke Spannungsversorgung für einen USB-GPS-Data-Logger, damit ich ihn auch unabhängig vom PC, Notebook oder 12 VDC KFZ Interface betreiben kann, um zum Beispiel das Gerät bei Wanderungen mitzunehmen.
Daher kam ich zunächst auf die Idee mit einer 7805er Versorgung, Vielleicht hast Du ja eine bessere Idee.
Wobei ich sagen muß, daß ich ein Freund von 'Keep it simple' bin.
Vielen Dank
auch Harald |
Harald Wilhelms
07.04.2010, 12:00
@ Sünnschien
» » » » Das ist eine ziemliche Verschwendung von Batterien.
» » » Aha, wieso das ???
» » » Gibt es Alternativen ???
» » Ja, Schaltregler und z.B. zwei Mignonzellen. Die haben
» » ein wesentlich besseres Volumen/Kapazitäts-Verhältnis
» » als 9V-Blockbatterien. Bist Du überhaupt sicher, das
» » Deine Schaltung eine stabilisierte Betriebsspannung
» » benötigt? Ansonsten kannst Du auch gleich 3...4
» » Mignonzellen zur Versorgung nehmen.
» » Gruss
» » Harald
» Im Prinzip benötige ich eine autarke Spannungsversorgung für einen
» USB-GPS-Data-Logger, damit ich ihn auch unabhängig vom PC, Notebook oder
» 12 VDC KFZ Interface betreiben kann, um zum Beispiel das Gerät bei
» Wanderungen mitzunehmen.
» Daher kam ich zunächst auf die Idee mit einer 7805er Versorgung,
» Vielleicht hast Du ja eine bessere Idee.
» Wobei ich sagen muß, daß ich ein Freund von 'Keep it simple' bin.
Nun, 4 Mignon-NC-Akkus würden Dir da genau die richtige
Spannung liefern. Du kannst die möglicherweise nicht
ganz auslutschen, aber Du hast mit Sicherheit eine
wesentlich längere Betriebsdauer als mit einer 9-
Batterie. Selbst eine USB-Festplatte kann man so
problemlos betreiben.
Harald |
