ee
30.03.2010,
17:46
Vibration (Elektronik)
Hallo Zusammen
Ich habe da mal eine kleine Frage:
Wie man oft hört kann anhaltende Vibration elktronischen Schaltungen Schaden zuführen. Mich interessiert nun, ob die Vibration die Lötstellen oder Bauteile wie IC's und Transistoren zerstört. Oder besser ausgedrückt; was wird genau wie bei Vibration zerstört?
Theo(R)
Düsseldorf,
30.03.2010,
18:26
@ ee
Vibration
Hallo
Die elektronische Schaltung selbst nicht, aber die angelöteten Anschlussdrähte vibrieren ab. Frage mal einen leidgeprüften Motorradfahrer mit 1 oder 2-Zylindermotor.
Da muss alles mit Kabelbindern, Heisskleber oder Vergussmasse gesichert werden.
Theo
ee
30.03.2010,
19:12
@ Theo
Vibration
Ok, danke für die rasche Antwort
Harald Wilhelms(R)
30.03.2010,
19:50
@ ee
Vibration
» Hallo Zusammen
» Ich habe da mal eine kleine Frage:
» Wie man oft hört kann anhaltende Vibration elktronischen Schaltungen
» Schaden zuführen. Mich interessiert nun, ob die Vibration die Lötstellen
» oder Bauteile wie IC's und Transistoren zerstört. Oder besser ausgedrückt;
» was wird genau wie bei Vibration zerstört?
Es kann alles zerstört werden. Das kommt ganz auf die
Umstände an.
Harald
ollanner(R)
30.03.2010,
20:06
@ Harald Wilhelms
Vibration
» Es kann alles zerstört werden. Das kommt ganz auf die
» Umstände an.
» Gruss
» Harald
Im schlimmsten Fall zerbricht die Leiterplatte unter der Last der draufmontierten Bauteile. Dicke Printtrafos mit Eisenkern auf dünnen Leiterplatten (1,55mm) können schon recht gewaltsam sein.
Der Ollanner
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
30.03.2010,
21:21
(editiert von geralds
am 30.03.2010 um 21:22)
@ ee
Vibration
» Ok, danke für die rasche Antwort
Hi,
Die Frage wäre eigentlich relativ leicht beantwortbar.
Physik in der Hauptschule - Masseträgheit.
Jedes Material erfährt durch Bewegung eine Materialermüdung, mehr oder weniger.
Das kann von gar nichts augenscheinlich, über Mikrorisse,
über Spalten bis zum kompletten Bruch kommen.
Selbst ICs im Inneren könnten, je nach dem wie sie hergestellt sind,
mechanisch durch Vibrationsstreß zerstört werden.
zB Lötzinn könnte unter Druck, Zug;
womöglich gepaart mit höherer Temperatur zu "fließen" beginnen.
Dann entstehen die berühmt-berüchtigten "kalten" Lötstellen.
ZB. oft beim Handlöten.... der Teil wird angelötet und noch während
dem Erkalten des Zinns zittert die Hand des Löters..."pff..heiß,heiß,pf pust...."
Durch dieses Vibrieren kann es nur zu einer schadhaften Lötstelle kommen.
Mit der Zeit bricht sie auf.
In so manchen Datenblättern findest dann auch entsprechende Informationen,
wie "mechanische Schock-Belastung in soundsoviel Sekunden",
oder "Vibrationen mit soundso viel Hertz",....
von Fa National Semiconductor, zB:
http://www.national.com/packaging/files/s13p7.pdf
Wäre ja zB bei Maschinen wichtig, wie einem Zug, einem Flugzeug, Fahrzeug, etc...
Das beste Beispiel wären da die Beschleunigungssensoren.
Das wäre ja ein ein Mass für die ganze Schaltung, das ganze Gerät.
In guten Datenblättern, bzw. von Herstellern auf Anfrage kann
man auch die Bauteilbestandteile nachlesen.
-- die chemischen zB.
Dann gäbe es auch die Infos auf radioaktive Einflüße, etc.
--- Also, beim Handlöten nie! auf die erkaltende Lötstelle blasen.
Die bischen Schmerzen hält der geübte Löter locker aus. :wink:
"Pust, Pustekuchen heiß!"
Harald Wilhelms(R)
31.03.2010,
08:36
@ geralds
Vibration
» --- Also, beim Handlöten nie! auf die erkaltende Lötstelle blasen.
» Die bischen Schmerzen hält der geübte Löter locker aus. :wink:
» "Pust, Pustekuchen heiß!"
Ausserdem sollte man natürlich daran denken, den
Lötkolben immer an der richtigen Seite zu halten.
mit der Seite, wo das Kabel rauskommt, produziert
man leider nur kalte Lötstellen.
Harald
Harald Wilhelms(R)
31.03.2010,
08:43
@ ollanner
Vibration
» » Es kann alles zerstört werden. Das kommt ganz auf die
» » Umstände an.
» » Gruss
» » Harald
» Im schlimmsten Fall zerbricht die Leiterplatte unter der Last der
» draufmontierten Bauteile. Dicke Printtrafos mit Eisenkern auf dünnen
» Leiterplatten (1,55mm)
Kau Dir mal nen neuen Messschieber. Meiner zeigt da
immer 1,5 mm an.:-)
» können schon recht gewaltsam sein.
Früher hab ich mir öfter mal billig defekte (Stecker-)
Netzteile bei Conrad aus dem Resteverkauf geholt.
Der Fehler war zu 90% eine lockere Lötstelle an den
Trafoanschlussstiften. Etwas Lötzinn drauf und schon
hatte man ein neues Netzteil. Wenn wirklich mal die
Platine gebrochen war, wurde der Riss mit einem Stück
Schaltdraht überbrückt.
Harald
ollanner(R)
31.03.2010,
19:21
@ Harald Wilhelms
Vibration
» Kau Dir mal nen neuen Messschieber. Meiner zeigt da
» immer 1,5 mm an.:-)
Ich bekomme erst einen zu Ostern. Sogar nen Digitalen.
Der Ollanner
Harald Wilhelms(R)
01.04.2010,
16:33
@ ollanner
Digital
» » Kau Dir mal nen neuen Messschieber. Meiner zeigt da
» » immer 1,5 mm an.:-)
» Ich bekomme erst einen zu Ostern.
So lange Eier kenn ich gar nicht.:-)
» Sogar nen Digitalen.
Ja, das sind die, wo die Benutzer glauben, das sie auf
10 µm genau messen.:-(
Harald
