masterlight
26.03.2010,
09:51
Hilfe.-Falsche Leuchte in Lampe (Halogendam-Natriumdam) (Elektronik)
Hallo liebes Forum...
Bin leihe mit´Standartwissen und grad ein wenig überfragt...und hoffe hier jemanden zu finden der mich etwas aufklären kann...wäre super nett.
Und zwar haben wir in der Gärtnerei meines Opas einige Lampen.
Eine dieser Lampe ist eine Natriumdampf(hochdruck)lampe.a400 w.
Das Vorschaltgerät der Lampe ist auch ein 400w Vorschaltgerät.
Da die Natriumdampflampe für diese Lampe den Geist aufgegeben hatte, und ich noch eine Metallhalogendampfleuchte gefunden hatte,dachte ich mir das ich dieses mal ausprobier.
Die Metallhalogendampfleuchte ist eine 250w leuchte.
1)
Ich hatte es immer so verstanden das wenn man ein vorschaltgerät hatt zB.wie in diesem fall´für 400w-Leuchten man auch an solche lampen ,leuchten mit weniger leistung anschließen könnte! (Stimmt dieses den überhaupt???)
2)Die Metallhalogenleuchte ist eine 250w leuchte....
an dieser Lampe wo ich die halogen-d-leuchte eingeschraubt habe war zufällig ein Leistungsmesser drann angeschlossen, so das ich dadurch ablesen konnte das obwohl die leuchte 250w hatt, die Lampe mit der Leuchte trotztdem eine Leistung vonn 400 W bringt(am messgerät).
na ja....und jetzt versteh ich die Welt nicht mehr so ganz...... also die Leuchte ist eine 250w und läuft momentan auf 400w...
die leuchte ist sehr hell aber sie funktioniert als wäre sie dafür gemacht worden....
wie ist dieses zu erklären???
kann es seien das diese leuchte unter diesen umständen bald kaputt gehen wird???
kann die Leuchte explotieren oder ähnliches bei dieser belastung die nicht dafür gedacht ist???
müsste die Leuchte nicht schon längst kaputt gegangen seien???
was würde den passieren wenn ich in diese lampe eine natriumdampflechte mit 250 w reinschrauben würde???würde sie auch mit 400 w Leistung laufen???
Kann es seien das das vorschaltgerät auf 400 w läuft auch bei der Metalllhalogenlampe weil es nicht erkennt das es eine natriumleuchte ist oder ne Halogen???
kann das vosschaltgerät einen schaden davon tragen das eine Metallhallogenleuchte anstatt einer Natrium drinne ist???
wäre euch sehr dankbar um hilfen
lg
x y
26.03.2010,
12:09
@ masterlight
» Bin leihe mit´Standartwissen
Bis hier hab ich gelesen, und dann war klar, dass man die den Duden empfehlen sollte.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
26.03.2010,
13:39
@ masterlight
Vorschaltgerät 400 W ist auch nur für 400 W Lampen.
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Kabelsbauers
26.03.2010,
14:19
@ masterlight
» Hallo liebes Forum...
» Bin leihe mit´Standartwissen und grad ein wenig überfragt...und hoffe hier
» jemanden zu finden der mich etwas aufklären kann...wäre super nett.
» Und zwar haben wir in der Gärtnerei meines Opas einige Lampen.
» Eine dieser Lampe ist eine Natriumdampf(hochdruck)lampe.a400 w.
» Das Vorschaltgerät der Lampe ist auch ein 400w Vorschaltgerät.
» Da die Natriumdampflampe für diese Lampe den Geist aufgegeben hatte, und
» ich noch eine Metallhalogendampfleuchte gefunden hatte,dachte ich mir das
» ich dieses mal ausprobier.
» Die Metallhalogendampfleuchte ist eine 250w leuchte.
» 1)
» Ich hatte es immer so verstanden das wenn man ein vorschaltgerät hatt
» zB.wie in diesem fall´für 400w-Leuchten man auch an solche lampen
» ,leuchten mit weniger leistung anschließen könnte! (Stimmt dieses den
» überhaupt???)
» 2)Die Metallhalogenleuchte ist eine 250w leuchte....
» an dieser Lampe wo ich die halogen-d-leuchte eingeschraubt habe war
» zufällig ein Leistungsmesser drann angeschlossen, so das ich dadurch
» ablesen konnte das obwohl die leuchte 250w hatt, die Lampe mit der Leuchte
» trotztdem eine Leistung vonn 400 W bringt(am messgerät).
» na ja....und jetzt versteh ich die Welt nicht mehr so ganz...... also die
» Leuchte ist eine 250w und läuft momentan auf 400w...
» die leuchte ist sehr hell aber sie funktioniert als wäre sie dafür gemacht
» worden....
» wie ist dieses zu erklären???
» kann es seien das diese leuchte unter diesen umständen bald kaputt gehen
» wird???
» kann die Leuchte explotieren oder ähnliches bei dieser belastung die nicht
» dafür gedacht ist???
» müsste die Leuchte nicht schon längst kaputt gegangen seien???
» was würde den passieren wenn ich in diese lampe eine natriumdampflechte
» mit 250 w reinschrauben würde???würde sie auch mit 400 w Leistung
» laufen???
» Kann es seien das das vorschaltgerät auf 400 w läuft auch bei der
» Metalllhalogenlampe weil es nicht erkennt das es eine natriumleuchte ist
» oder ne Halogen???
» kann das vosschaltgerät einen schaden davon tragen das eine
» Metallhallogenleuchte anstatt einer Natrium drinne ist???
» wäre euch sehr dankbar um hilfen
» lg
ich würde dir ein xenon-scheinwerfer empfehlen, damit hast du keine probleme.
el-haber
26.03.2010,
18:15
@ masterlight
Hi,
wie misst das Leistungsmeßgerät?
Die Beleuchungsintensität, den Strom zum VSG, den Strom/Spannung zum Leuchtmittel?
Natriumhochdruck-Lampen sind Bogenlampen. Die Metall-Halogenlampe kann ich nicht einschätzen. Ich hoffe, daß es keine Glühlampe (Halogenlampe) ist. Diese würde das Vorschaltgerät mittelfristig zerstören, da die Hochspannungserzeugung zum Starten komplett kurz geschlossen wird.
Bogenlampen haben im 'kalten' Zustand einen fast unendlich hohen Widerstand - es besteht zwischen den Elektroden kein Kontakt. Ähnlich den Leuchtstofflampen.
Allerdings brennt bei den NHD eine Art kontrollierter Lichtbogen im Betrieb.
Soll das ein spezielles Pflanzlicht sein, das einen hohen UV-Anteil hat?
CU
St.
Jüwü(R)
Würzburg,
26.03.2010,
18:49
@ Kabelsbauers
» ich würde dir ein xenon-scheinwerfer empfehlen, damit hast du keine
» probleme.
Es geht um eine Treibhausbeleuchtung nicht um einen Autoscheinwerfer:-(
x y
26.03.2010,
19:08
@ el-haber
» Natriumhochdruck-Lampen sind Bogenlampen.
Nein.
x y
26.03.2010,
19:10
@ Jüwü
» Es geht um eine Treibhausbeleuchtung
Lampengras!
x y
26.03.2010,
19:14
@ x y
» » Natriumhochdruck-Lampen sind Bogenlampen.
» Nein.
Sorry, ich hatte mich verlesen, stimmt natürlich.
Harald Wilhelms(R)
27.03.2010,
14:32
(editiert von Harald Wilhelms
am 27.03.2010 um 14:33)
@ masterlight
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
» überhaupt???)
Nein.
Ja.
Ja.
» worden....
Nein.
Das Vorschaltgerät bestimmt die Leistung, nicht
umgekehrt (jedenfalls bei Gasentladungslampen).
» wird???
Ja.
Ja.
Ja.
» laufen???
Ja.
Dazu ist nicht das Vorschaltgerät zuständig, sondern der
Monteur. Üblicherweise steht auf allen Vorschaltgeräten
deutlich drauf, für welchen Lampentyp sie geeignet sind.
Ja.
Hast Du Dich schon für den Darwin Award angemeldet?
Harald
PS: Übrigens ist Dein Posting auf Grund der schlechten
Grammatik nur schwer lesbar.
