bananen-krieger(R)
25.03.2010,
16:35
PWM-schaltung-NE555 (Elektronik)
auf der Seite:
http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
die Schaltung für die PWM-Erzeugung gefunden ("Der 555 erzeugt PWM-Signal";).
Ist es möglich den Poti P1 in irgendeiner Form durch eine variable Spannungsquelle zu ersetzen und diese
als Steuerung zu benutzen? Sind die Kondensatoren C1 und C2 ungepolte Varianten? (Z.B. Folienkondensatoren oder Kerkos?)
Mit freundlichen Grüßen
bK
x y
25.03.2010,
16:46
@ bananen-krieger
PWM-schaltung-NE555
» Ist es möglich den Poti P1 in irgendeiner Form durch eine variable
» Spannungsquelle zu ersetzen und diese
» als Steuerung zu benutzen?
Nimm einen LM393, ein Komparator als Dreieckgenerator, der zweite für die PWM. Alternativ tuts auch ein TL494, braucht weniger Beschaltung.
olit(R)
Berlin,
25.03.2010,
16:46
@ bananen-krieger
PWM-schaltung-NE555
» auf der Seite:
» http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
» die Schaltung für die PWM-Erzeugung gefunden ("Der 555 erzeugt
» PWM-Signal";).
Nein
» Varianten? (Z.B. Folienkondensatoren oder Kerkos?)
Ja.
bananen-krieger(R)
25.03.2010,
16:53
@ x y
PWM-schaltung-NE555
Vielen netten Dank x y
Werde das ausprobieren. Das Datenblatt des TL494 klingt vielversprechend.
bK
» » Ist es möglich den Poti P1 in irgendeiner Form durch eine variable
» » Spannungsquelle zu ersetzen und diese
» » als Steuerung zu benutzen?
» Nimm einen LM393, ein Komparator als Dreieckgenerator, der zweite für die
» PWM. Alternativ tuts auch ein TL494, braucht weniger Beschaltung.
x y'
30.03.2010,
10:50
@ bananen-krieger
PWM-schaltung-NE555
» auf der Seite:
» PWM-Signal";).
» als Steuerung zu benutzen? Sind die Kondensatoren C1 und C2 ungepolte
» Mit freundlichen Grüßen
» bK
Nimm doch einen 80C537, dann hast du auch ein PWM-Signal.
Sogar über den Computer steuerbar. Z.b. mit dem Max232 Baustein.
Der Vorteil der RS232 Schnittstelle ist halt, dass du dann eine Highspeed Datenübertragung hättest, und so das Signal innert Millisekunden ändern kannst.
Gruss x y
