Metal2612
25.03.2010,
15:16
Formulierung der Funktionsweise einer Schaltung (Elektronik)
Hallo.
Ich habe da eine Schaltung, zu der ich eine Funktionsbeschreibung brauche... Die Schaltung soll eine Laternenschaltung darstellen, also sobald es dunkel wird geht die Glühbirne an.
Ich verstehe die Schaltung selbst nicht zu 100% und bräuchte dringend Hilfe. Würde mich freuen wenn mir da jemand helfen könnte.
x y
25.03.2010,
15:19
@ Metal2612
» Hallo.
» Ich habe da eine Schaltung, zu der ich eine Funktionsbeschreibung
» brauche... Die Schaltung soll eine Laternenschaltung darstellen, also
» sobald es dunkel wird geht die Glühbirne an.
» Ich verstehe die Schaltung selbst nicht zu 100% und bräuchte dringend
» Hilfe. Würde mich freuen wenn mir da jemand helfen könnte.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fotowiderstand
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
25.03.2010,
15:58
@ Metal2612
» Hallo.
Fotowiderstand:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0110301.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Metal2612
25.03.2010,
16:01
@ Metal2612
Danke, aber ich brauche keine Erklärung für einen LDR, sondern für die oben abgebildete Schaltung. Kann mir da jemand weiterhelfen?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
25.03.2010,
16:12
(editiert von geralds
am 25.03.2010 um 16:15)
@ Metal2612
» Danke, aber ich brauche keine Erklärung für einen LDR, sondern für die oben
» abgebildete Schaltung. Kann mir da jemand weiterhelfen?
mit dem LDR und Poti hast einen U-Teiler.
Über den 10k Basisvorwiderstand wird abgegriffen.
Bei Dunkel und der passenden Einstellung des Poti bleibt der Transi noch gesperrt.
Wird nun beleuchtet, dann wird der R de LDR weniger, so weit, dass der Transi
durchsteuert und das Relais im Lastkreis zum Anziehen bringt.
Die Kontakte schließen und die Lampe leuchtet auf.
Mit dem Poti stellst die Schaltschwelle für den Transi ein.
Dazu - parallel zum Relais ist eine Diode. Sie verhindert, das der Transi beim Abschalten des Relais zerstört wird. --
D. Selbstinduktion der Relaisspule erzeugt eine für den Transi überhöhte Spannung. -- == "Freilaufdiode"
gerald
Zwinkerle(R)
25.03.2010,
16:29
@ Metal2612
Widerspruch euer Ehren
» Die Schaltung soll eine Laternenschaltung darstellen, also
Nur macht diese Schaltung genau das Gegenteil. Solange der LDR beleuchtet wird, ist die Glühlampe an. ;-)
Don't feed Trolls!!!
olit(R)
Berlin,
25.03.2010,
16:40
(editiert von olit
am 25.03.2010 um 16:41)
@ Zwinkerle
Widerspruch abgelehnt
» » Die Schaltung soll eine Laternenschaltung darstellen, also
» » sobald es dunkel wird geht die Glühbirne an.
» Nur macht diese Schaltung genau das Gegenteil. Solange der LDR beleuchtet
» wird, ist die Glühlampe an. ;-)
Na ja, die Schaltung ist nicht normgerecht dargestellt (Relais werden immer entregt dargestellt).
Aber hier nicht! Sie ist für ein Pullerbacken-Niveau gezeichnet. Die Taschenlampe leuchtet, der Transistor steuert durch und das Relais ist erregt dargestellt.
Taschenlampe aus, Relais fällt ab, Laterne brennt.:-D
Zwinkerle(R)
25.03.2010,
16:55
@ olit
Widerspruch bleibt
» Na ja, die Schaltung ist nicht normgerecht dargestellt
Nur davon kann und muss man, dem Gedanken eines gemeinsamen Nenners folgend, aber ausgehen.
Licht auf LDR = Lampe an
Metal2612
25.03.2010,
17:09
(editiert von Metal2612
am 25.03.2010 um 17:13)
@ Zwinkerle
Die Schaltung müsste eigentlich funktionieren. Ich habe sie bei Crocclip ausprobiert und meinen Techniklehrer gefragt... sie sollte eigentlich ihren Zweck erfüllen.
Ich habe die Schaltung nicht ganz selbst gemacht, ein Freund hat mir geholfen... mal nebenbei bemerkt :lookaround:
Unten habe ich noch einmal die Schaltung ohne Lichteinfluss eingefügt...
olit(R)
Berlin,
25.03.2010,
17:11
@ Zwinkerle
Widerspruch bleibt
» » Na ja, die Schaltung ist nicht normgerecht dargestellt
» Nur davon kann und muss man, dem Gedanken eines gemeinsamen Nenners
» folgend, aber ausgehen.
» Licht auf LDR = Lampe an
Die Kindergärtnerinnen sind leider nicht fachkundig in dieser Richtung und versauen unsere junge Generation. Aber nur in diesem speziellen Fall!!
olit(R)
Berlin,
25.03.2010,
17:15
@ Metal2612
» » » Die Schaltung soll eine Laternenschaltung darstellen, also
» » » sobald es dunkel wird geht die Glühbirne an.
» » Nur macht diese Schaltung genau das Gegenteil. Solange der LDR
» beleuchtet
» » wird, ist die Glühlampe an. ;-)
» Die Schaltung müsste eigentlich funktionieren. Ich habe sie bei Crocclip
» ausprobiert und meinen Techniklehrer gefragt...
Ohh! Scheiße! Ich dachte, nur die Kindergärtnerinnen haben keine Ahnung. Die Techniker stehen ja für ein armes Deutschland. Jetzt verstehe ich, warum die Firmen sich ausländische Spezialisten holen.
Metal2612
25.03.2010,
17:19
@ olit
» Ohh! Scheiße! Ich dachte, nur die Kindergärtnerinnen haben keine Ahnung.
» Die Techniker stehen ja für ein armes Deutschland. Jetzt verstehe ich,
» warum die Firmen sich ausländische Spezialisten holen.
Okay, das heißt also die Schaltung funzt nicht so wie sie sollte?^^ Super :-|
olit(R)
Berlin,
25.03.2010,
17:25
@ Metal2612
» » Ohh! Scheiße! Ich dachte, nur die Kindergärtnerinnen haben keine Ahnung.
» » Die Techniker stehen ja für ein armes Deutschland. Jetzt verstehe ich,
» » warum die Firmen sich ausländische Spezialisten holen.
» Okay, das heißt also die Schaltung funzt nicht so wie sie sollte?^^ Super
Sie Funzt!;-)
Nur sie ist nicht normgerecht dargestellt! Relais werden immer entregt gezeichnet!:-(
Metal2612
25.03.2010,
17:29
@ olit
» Sie Funzt!;-)
» Nur sie ist nicht normgerecht dargestellt! Relais werden immer entregt
» gezeichnet!:-(
Okay, ich habe die Schaltung in meinem vorletzten Beitrag "normgerecht" eingefügt. Sorry für meine Unwissenheit, Elektrotechnik werde ich nach der Schule nicht mehr vermissen glaube ich^^
Zwinkerle(R)
25.03.2010,
17:36
(editiert von Zwinkerle
am 25.03.2010 um 17:36)
@ Metal2612
schon besser
Macht sie ja auch.
» Unten habe ich noch einmal die Schaltung ohne Lichteinfluss eingefügt...
Ist schon besser, wenn auch nicht nach Normen. Bei dieser Schaltung darf es nur nicht zur Dämmerung kommen, in der Zeit flattert dein Relais. Und die Lampe muss aus der Reichweite des LDR raus ;-)
x y
25.03.2010,
17:38
@ Zwinkerle
schon besser
» Bei dieser Schaltung darf
» es nur nicht zur Dämmerung kommen, in der Zeit flattert dein Relais.
Naja, das Relais hat schon einiges an Hysterese.
» Und die Lampe muss aus der Reichweite des LDR raus ;-)
Das zweifellos.
