feder
25.03.2010, 13:30 |
Relai Anschliesen (Elektronik) |
Ich habe eine Frage,
und zwar ich möchte ein Relai zwischen den Wassermelder
Kemo M158
Daten des Wassermelders
Betriebsspannung 9 - 12 V/DC
Stromaufnahme 0.1 A
Ausgangsleistung 25 V/DC/3 A
Ausführung Baustein
Und einer Wasserpumpe
http://www.postimage.org/image.php?v=Tst3EAS
nur die Wasserpumpe läuft über 220v,
und muss ein Hilfrelai zwischen den Wassermelder schalten.
habe mall eine Schematisch gezeichnet.
http://www.postimage.org/image.php?v=Tst3W2S
wie ich es mir gedacht habe, nur weiß ich nicht mehr weiter
wenn mir einer helfen könnte wäre cool. |
olit
Berlin, 25.03.2010, 14:07 (editiert von olit am 25.03.2010 um 14:08)
@ feder
Relai Anschliesen |
» Ich habe eine Frage,
» und zwar ich möchte ein Relai zwischen den Wassermelder
» Kemo M158
» Daten des Wassermelders
» Betriebsspannung 9 - 12 V/DC
» Stromaufnahme 0.1 A
» Ausgangsleistung 25 V/DC/3 A
» Ausführung Baustein
» Und einer Wasserpumpe
» http://www.postimage.org/image.php?v=Tst3EAS
» nur die Wasserpumpe läuft über 220v,
» und muss ein Hilfrelai zwischen den Wassermelder schalten.
» habe mall eine Schematisch gezeichnet.
» http://www.postimage.org/image.php?v=Tst3W2S
» wie ich es mir gedacht habe, nur weiß ich nicht mehr weiter
» wenn mir einer helfen könnte wäre cool.
Du hast doch das Problem Gelöst. Mit dem zusätzlichem Relais schaltest du den 230V Motor.
Das Relais, welches nur einen Kontakt hat, müsste fest installiert werden und die Phase Schalten. Wenn du ein Relais mit zwei Schließern nimmst Kannst du das Relais in ein Spannungsfestes Gehäuse einbauen Eine Schuko Schnur mit Stecker für die Steckdose anklemmen und beide Leiter schalten. Eine Steckdose in das Gehäuse einbauen und den Schutzleiter Duschverdrahten. Zur Not geht auch eine Schuko-Schnur mit Schukokupplung. |
federkeil
25.03.2010, 14:15
@ olit
Relai Anschliesen |
» Du hast doch das Problem Gelöst. Mit dem zusätzlichem Relais schaltest du
» den 230V Motor.
» Das Relais, welches nur einen Kontakt hat, müsste fest installiert werden
» und die Phase Schalten. Wenn du ein Relais mit zwei Schließern nimmst
» Kannst du das Relais in ein Spannungsfestes Gehäuse einbauen Eine Schuko
» Schnur mit Stecker für die Steckdose anklemmen und beide Leiter schalten.
» Eine Steckdose in das Gehäuse einbauen und den Schutzleiter
» Duschverdrahten. Zur Not geht auch eine Schuko-Schnur mit Schukokupplung.
ja, ich habe ja die Zeichnung unten gemacht, könnten sie die bitte vervollständigen. Da komm ich nicht mehr weiter. Bin schon seit 2 Tagen am suchen
1. wo kommt die Pumpe an das relai, werden beide kabel der pumpe angeschlossen an das relai.
2. wo wird die 220v Versorgung ans relai angeschlossen |
olit
Berlin, 25.03.2010, 14:20
@ federkeil
Relai Anschliesen |
Wenn du meiner Ausführung nicht richtig folgen kannst, Musst du einen Elektriker zu Rate Ziehen. |
federkeil
25.03.2010, 14:25
@ olit
Relai Anschliesen |
» Wenn du meiner Ausführung nicht richtig folgen kannst, Musst du einen
» Elektriker zu Rate Ziehen.
ich kann dir folgen,
ich mache mall eine Zeichnung, ob das so richtig ist
bin kein Elktriker. bitte um verständniss der Zeichnung
http://www.postimage.org/image.php?v=gxvqEb9 |
olit
Berlin, 25.03.2010, 14:47
@ federkeil
Relai Anschliesen |
» » Wenn du meiner Ausführung nicht richtig folgen kannst, Musst du einen
» » Elektriker zu Rate Ziehen.
» ich kann dir folgen,
» ich mache mall eine Zeichnung, ob das so richtig ist
» bin kein Elktriker. bitte um verständniss der Zeichnung
» http://www.postimage.org/image.php?v=gxvqEb9
Jetzt läuft die Pumpe allerdings Ständig und Würde Abschalten wenn der Wasserspiegel zu hoch ist.
Relais werden immer in entregter Stellung dargestellt. Du musst die Phase vom linken Anschluss runternehmen und auf den Rechten (Schließer) Anschluss legen.
Aber so wie ich den Eindruck habe begehst du da ein lebensgefährliches Spiel. Du schaltest nur einen Leiter. Soll es eine Feste Installation werden, bei der sichergestellt ist, das die Phase geschaltet wird. An sonnten, müssen beide Leiter geschaltet werden. Und es muss eine sichere Verbindung des Schutzleiters geben.
Wenn du dich vielleicht nicht umbringst, können andere Personen die auf deinem Territorium sind gefährdet werden.
Netzspannung ist kein Spielzeug! Auch wenn du kein Elektriker bist, bist du für deine Basteleien verantwortlich.
Gruß olit  |
feder
25.03.2010, 14:51
@ olit
Relai Anschliesen |
» » » Wenn du meiner Ausführung nicht richtig folgen kannst, Musst du einen
» » » Elektriker zu Rate Ziehen.
» » ich kann dir folgen,
» » ich mache mall eine Zeichnung, ob das so richtig ist
» » bin kein Elktriker. bitte um verständniss der Zeichnung
» » http://www.postimage.org/image.php?v=gxvqEb9
» Jetzt läuft die Pumpe allerdings Ständig und Würde Abschalten wenn der
» Wasserspiegel zu hoch ist.
» Relais werden immer in entregter Stellung dargestellt. Du musst die Phase
» vom linken Anschluss runternehmen und auf den Rechten (Schließer)
» Anschluss legen.
» Aber so wie ich den Eindruck habe begehst du da ein lebensgefährliches
» Spiel. Du schaltest nur einen Leiter. Soll es eine Feste Installation
» werden, bei der sichergestellt ist, das die Phase geschaltet wird. An
» sonnten, müssen beide Leiter geschaltet werden. Und es muss eine sichere
» Verbindung des Schutzleiters geben.
» Wenn du dich vielleicht nicht umbringst, können andere Personen die auf
» deinem Territorium sind gefährdet werden.
» Netzspannung ist kein Spielzeug! Auch wenn du kein Elektriker bist, bist
» du für deine Basteleien verantwortlich.
» Gruß olit
ja so soll es auch sein, wasserspiegel zu hoch, pumpe aus ich könnte doch ein schütz nehmen oder nicht
könntes du mir einen empfehlen.
Aber so könnte ich es schalten oder |
Theo
Düsseldorf, 25.03.2010, 14:52
@ feder
Relai Anschliesen |
Hallo
Sieh dir mal diesen Plan an:
Netzteil und Relais sollen die gleiche Spannunmg haben (auch beide 12V). Wenn du ein Bild deines Relais hier reinstellst aus dem die Kontakte und die Anschlusspinne zu sehen sind (2 Bilder?), kann man dir auch sagen, wo am Relais die Punkte 1-4 des Plans liegen.
So ganz ohne Bauchschmerzen gebe ich diesen Rat nicht, solche Basteleien an 230V sollte nur jemand durchführen, der sich der Gefahren auch bewusst ist! Ich bin mir da bei dir nicht ganz sicher.
Theo |
olit
Berlin, 25.03.2010, 14:53
@ federkeil
Relai Anschliesen |
Wieso bist du mal registriert und mal nicht?
Willst du hier den Troll spielen?
Das funktioniert hier nicht allzu lange! |
olit
Berlin, 25.03.2010, 14:58 (editiert von olit am 25.03.2010 um 14:59)
@ feder
Relai Anschliesen |
» » » » Wenn du meiner Ausführung nicht richtig folgen kannst, Musst du
» einen
» » » » Elektriker zu Rate Ziehen.
» » » ich kann dir folgen,
» » » ich mache mall eine Zeichnung, ob das so richtig ist
» » » bin kein Elktriker. bitte um verständniss der Zeichnung
» » » http://www.postimage.org/image.php?v=gxvqEb9
» » Jetzt läuft die Pumpe allerdings Ständig und Würde Abschalten wenn der
» » Wasserspiegel zu hoch ist.
» » Relais werden immer in entregter Stellung dargestellt. Du musst die
» Phase
» » vom linken Anschluss runternehmen und auf den Rechten (Schließer)
» » Anschluss legen.
» » Aber so wie ich den Eindruck habe begehst du da ein lebensgefährliches
» » Spiel. Du schaltest nur einen Leiter. Soll es eine Feste Installation
» » werden, bei der sichergestellt ist, das die Phase geschaltet wird. An
» » sonnten, müssen beide Leiter geschaltet werden. Und es muss eine
» sichere
» » Verbindung des Schutzleiters geben.
» » Wenn du dich vielleicht nicht umbringst, können andere Personen die auf
» » deinem Territorium sind gefährdet werden.
» » Netzspannung ist kein Spielzeug! Auch wenn du kein Elektriker bist,
» bist
» » du für deine Basteleien verantwortlich.
» » Gruß olit
» ja so soll es auch sein, wasserspiegel zu hoch, pumpe aus ich könnte doch
» ein schütz nehmen oder nicht
» könntes du mir einen empfehlen.
» Aber so könnte ich es schalten oder
Schütze für die Hustschiene, in der Verteilung, gibt es auf im Baumarkt. Aber nicht für 9V! |
feder
25.03.2010, 15:02
@ olit
Relai Anschliesen |
» Wieso bist du mal registriert und mal nicht?
» Willst du hier den Troll spielen?
» Das funktioniert hier nicht allzu lange!
nein nein, war kein absicht. |
feder
25.03.2010, 15:03
@ Theo
Relai Anschliesen |
» Hallo
» Sieh dir mal diesen Plan an:
» Netzteil und Relais sollen die gleiche Spannunmg haben (auch beide 12V).
» Wenn du ein Bild deines Relais hier reinstellst aus dem die Kontakte und
» die Anschlusspinne zu sehen sind (2 Bilder?), kann man dir auch sagen, wo
» am Relais die Punkte 1-4 des Plans liegen.
» So ganz ohne Bauchschmerzen gebe ich diesen Rat nicht, solche Basteleien
» an 230V sollte nur jemand durchführen, der sich der Gefahren auch bewusst
so was suche ich die ganze Zeit. danke danke
» ist! Ich bin mir da bei dir nicht ganz sicher.
» Theo |
feder
25.03.2010, 15:08
@ Theo
Relai Anschliesen |
» Hallo
» Theo
ein Bestimmtes relai habe ich noch nicht ,kannst du mir eins empfehlen
das mit der Verkabelung bekomme ich hin, löten kann ich usw. |
Theo
Düsseldorf, 25.03.2010, 15:35
@ feder
Relai Anschliesen |
Hallo
Da kannst du jedes Relais nehmen was 9V(12V) Spulenspannung und einen Kontakt für 230V hat. Die Strombelastbarkeit muss dem Strom der Pumpe entsprechen (oder besser etwas mehr). Es gibt Relais zum anlöten, zum stecken in eine Fassung, und welche mit Schraubklemmen. Musst du mal ein wenig suchen.
Theo |
Harald Wilhelms
26.03.2010, 09:29
@ Theo
Relai Anschliesen |
» Hallo
Hallo Feder (o.ä.),
ich würde Dir empfehlen, die Schaltung zwar so
wie es Theo aufgemalt hat, aufzubauen und das
ganze in einem passenden Kasten gut beefestigt
zu verdrahten, das ganze aber v o r dem
Anschluss an 230V einem Elektriker zu zeigen.
Ich bin übrigens nicht der Ansicht, das man
unbedingt ein zweipoliges Relais braucht.
Zweckmässig wäre es allerdings, in den Kasten
eine 230V-Steckdose einzubauen, an der man die
Pumpe mit Stecker anschliesst.
Harald |
feder
26.03.2010, 10:39
@ Harald Wilhelms
Relai Anschliesen |
» » Hallo
» » Sieh dir mal diesen Plan an:
» » Netzteil und Relais sollen die gleiche Spannunmg haben (auch beide 12V).
» » Wenn du ein Bild deines Relais hier reinstellst aus dem die Kontakte
» und
» » die Anschlusspinne zu sehen sind (2 Bilder?), kann man dir auch sagen,
» wo
» » am Relais die Punkte 1-4 des Plans liegen.
» » So ganz ohne Bauchschmerzen gebe ich diesen Rat nicht, solche
» Basteleien
» » an 230V sollte nur jemand durchführen, der sich der Gefahren auch
» bewusst
» » ist! Ich bin mir da bei dir nicht ganz sicher.
» Hallo Feder (o.ä.),
» ich würde Dir empfehlen, die Schaltung zwar so
» wie es Theo aufgemalt hat, aufzubauen und das
» ganze in einem passenden Kasten gut beefestigt
» zu verdrahten, das ganze aber v o r dem
» Anschluss an 230V einem Elektriker zu zeigen.
» Ich bin übrigens nicht der Ansicht, das man
» unbedingt ein zweipoliges Relais braucht.
» Zweckmässig wäre es allerdings, in den Kasten
» eine 230V-Steckdose einzubauen, an der man die
» Pumpe mit Stecker anschliesst.
» Gruss
» Harald
Habe ich mir auch schon überlegt, kann ja aus Holz sein oder. |
