Lukas
22.03.2010,
11:35
Wie LSS Testen? (Elektronik)
Gibt es für LSS ein Testgerät (2-32A) womit man die Sicherung testen kann?
Ich habe bisher nur welche für RCD gefunden.
Google zeigt mir auch nur RCD-Tester an.
Danke
Lukas
Thomas Z
22.03.2010,
11:55
@ Lukas
Wie LSS Testen?
» Gibt es für LSS ein Testgerät (2-32A) womit man die Sicherung testen
» kann?
» Ich habe bisher nur welche für RCD gefunden.
» Google zeigt mir auch nur RCD-Tester an.
» Danke
» Lukas
selber prüfen? so mal als Versuch?
das wird es nicht geben (Beim Hersteller schon)
weil was willst du eigentlich prüfen?
Auslösekennlinie?
Zeit?
gr. oder kleiner Prüfstrom?
Mechanik?
Brandverhalten?
wobei das ließe sich bei entsprechender Fachkenntnis und Ausrüstung noch aufbauen
Abschaltvermögen prüfen? (6 oder 10 kA) wird aber schon sehr heikel und ein wirklich teurer Prüfplatz
x y
22.03.2010,
12:03
@ Thomas Z
Wie LSS Testen?
» Auslösekennlinie?
» Zeit?
» gr. oder kleiner Prüfstrom?
» wobei das ließe sich bei entsprechender Fachkenntnis und Ausrüstung noch
» aufbauen
Ja, das geht durchaus: Stelltrafo, Ringkerntrafo mit selbst aufgebrachter Sekundärwicklung (wenige Windungen, dicke Litze), Stromzange, Stoppuhr.
Kommerziell ist das halt uninteressant, dafür sind LSS zu billig.
» Abschaltvermögen prüfen? (6 oder 10 kA) wird aber schon sehr heikel und
» ein wirklich teurer Prüfplatz
Oh ja!
egon
23.03.2010,
20:39
@ x y
Wie LSS Testen?
Wenn es darum geht, festzustellen, ob der LSS in der vorgeschriebenen Zeit beim angegebenen Strom (Maximalwert im Toleranzbereich der Charakteristik) auslöst. wäre die nötige Apparatur dazu ein Lastwiderstand (der kurzzeitig ein paar kW abkann) und ein Zeitmesswerk im ms-Bereich. Mit einer Regelbaren/Umschaltbaren Last könnte man auch mehrere Messpunkte aufnehmen um eine Kennlinie zu skizzieren.
Nicht ganz ungefährlich und auf den esten Blick recht provisorisch, aber funktioniert... Fertig gesehen habe ich so ein Gerät auch noch nicht, wenn man lang genug sucht und etwas Geld über hat, findet man es aber vermutlch.
