Tobias
21.03.2010,
21:20
Verstehe die Schantung nicht (Schaltungstechnik)
Schaltung erklären wie und wo der Sstrom läuft und was er dann freischaltet oder zum leuchten bring.
Also die schaltung ist ein bedentkzeitschalter wenn ich auf den Druckschater links oben drück geht die rote LED langsam aus. Und die Grüne LED leutet immer.
Brauche dringend Hilfe
Danke schon mal in voraus
Tobi(R)
21.03.2010,
21:24
@ Tobias
» Brauche dringend Hilfe
Welche Schaltung ? Kollege.
Gruss, Tobi(R)
Tobias
21.03.2010,
21:27
@ Tobias
sry das bild zu groß und konnte nicht hochgeladen werden
olit(R)
Berlin,
21.03.2010,
21:29
@ Tobias
» sry das bild zu groß und konnte nicht hochgeladen werden
Und ich übersehe diese Schaltung nicht!!:rotfl:
Tobi(R)
21.03.2010,
21:35
@ Tobias
Bitte. Ich verstehe Dich nicht. :clap:
Tobias
21.03.2010,
21:41
@ Tobi(R)
» » sry das bild zu groß und konnte nicht hochgeladen werden
» Bitte. Ich verstehe Dich nicht. :clap:
ja ich meinete es hatte 300kb und des sind nur 150kb erlaubt...
Tobi(R)
21.03.2010,
21:47
@ Tobias
» » » sry das bild zu groß und konnte nicht hochgeladen werden
» » Bitte. Ich verstehe Dich nicht. :clap:
» ja ich meinete es hatte 300kb und des sind nur 150kb erlaubt...
Toll, deshalb kann man die Auflösung trotzdem entsprechend wählen.
Also für die Nummer darfst du erstmal erklären was deiner Meinung nach beim Tastendruck und nach dem loslassen passiert :-D
Tobias
21.03.2010,
21:56
@ Tobi(R)
» Also für die Nummer darfst du erstmal erklären was deiner Meinung nach
» beim Tastendruck und nach dem loslassen passiert :-D
Also ich hab die schaltung ja nachgebaut und wenn ich nix drücke leutet die Grüne LED
und wenn ich drüce dann geht langsam die Rote LED aus(ca. 7sek.)
Und ich weiß net ob des was bringt wenn ich die Potis verändere... als ich des geamcht hab hab ich nix großes sehen können.
Stephan_
21.03.2010,
22:03
@ Tobias
» » Also für die Nummer darfst du erstmal erklären was deiner Meinung nach
» » beim Tastendruck und nach dem loslassen passiert :-D
» Also ich hab die schaltung ja nachgebaut und wenn ich nix drücke leutet
» die Grüne LED
» und wenn ich drüce dann geht langsam die Rote LED aus(ca. 7sek.)
» Und ich weiß net ob des was bringt wenn ich die Potis verändere... als ich
» des geamcht hab hab ich nix großes sehen können.
erstmal zum 500k-Poti, wenn du das runterdrehst, sollte die rote nicht mehr ausgehen.
Ist das so?
Gruß Stephan
Tobias
21.03.2010,
22:08
@ Stephan_
» erstmal zum 500k-Poti, wenn du das runterdrehst, sollte die rote nicht
» mehr ausgehen.
» Ist das so?
» Gruß Stephan
Also wenn ich den ganz auf 0 ohm drehe leuchtet sie und geht nicht aus
Stephan_
21.03.2010,
22:10
@ Tobias
» » Hallo,
» » erstmal zum 500k-Poti, wenn du das runterdrehst, sollte die rote nicht
» » mehr ausgehen.
» » Ist das so?
» » Gruß Stephan
» Also wenn ich den ganz auf 0 ohm drehe leuchtet sie und geht nicht aus
Ok, weil du geschrieben hattest, es ändert sich nichts...;-)
Und was macht in diesem Fall die grüne?
Tobias
21.03.2010,
22:13
@ Stephan_
» » » Hallo,
» » » erstmal zum 500k-Poti, wenn du das runterdrehst, sollte die rote
» nicht
» » » mehr ausgehen.
» » » Ist das so?
» » » Gruß Stephan
» » Also wenn ich den ganz auf 0 ohm drehe leuchtet sie und geht nicht aus
» Ok, weil du geschrieben hattest, es ändert sich nichts...;-)
» Und was macht in diesem Fall die grüne?
Aso ja sry^^
also die bleibt auch an..
Aber warum bleibt die rote LED leuchten und geht nicht aus?
wie läuft da der storm..?
Ich verstehe nicht wie der Kondensator aunfluss auf die Rote LED hat obhohl der hinter ihr liegt.
Stephan_
21.03.2010,
22:26
@ Tobias
» » » » Hallo,
» » » » erstmal zum 500k-Poti, wenn du das runterdrehst, sollte die rote
» » nicht
» » » » mehr ausgehen.
» » » » Ist das so?
» » » » Gruß Stephan
» » » Also wenn ich den ganz auf 0 ohm drehe leuchtet sie und geht nicht
» aus
» » Ok, weil du geschrieben hattest, es ändert sich nichts...;-)
» » Und was macht in diesem Fall die grüne?
» Aso ja sry^^
» also die bleibt auch an..
» Aber warum bleibt die rote LED leuchten und geht nicht aus?
» wie läuft da der storm..?
» Ich verstehe nicht wie der Kondensator aunfluss auf die Rote LED hat
» obhohl der hinter ihr liegt.
Der Kondensator (wenn er leer ist) wirkt im ersten Moment wie ein "Kurzschluß" zur Masse. Der Strom fließt über Vorwiderstand und LED solange in den Kondensator, bis dieser aufgeladen ist.
Solange leuchtet die LED.
Anfangs hell, nach und nach dunkler, bis der Kondensator aufgeladen ist. Je nach LED-Typ kann es aber sein, daß die LED nie richtig ausgeht, wenn das 500k-Poti einen zu geringen Wert eingestellt hat.
Tobias
21.03.2010,
22:33
@ Stephan_
» » Aso ja sry^^
» » also die bleibt auch an..
» » Aber warum bleibt die rote LED leuchten und geht nicht aus?
» » wie läuft da der storm..?
» » Ich verstehe nicht wie der Kondensator aunfluss auf die Rote LED hat
» » obhohl der hinter ihr liegt.
» Der Kondensator (wenn er leer ist) wirkt im ersten Moment wie ein
» "Kurzschluß" zur Masse. Der Strom fließt über Vorwiderstand und LED
» solange in den Kondensator, bis dieser aufgeladen ist.
» Solange leuchtet die LED.
» Anfangs hell, nach und nach dunkler, bis der Kondensator aufgeladen ist.
» Je nach LED-Typ kann es aber sein, daß die LED nie richtig ausgeht, wenn
» das 500k-Poti einen zu geringen Wert eingestellt hat.
Asoo und was bringt dann der 100k Poti??
und warum leutet die LED net weiter der stom könnte ja durch den 100k poti dann durch den festwiderstad und durch die transisotren.
und warum leutet die grüne LED immer?
wie kann die leuten wenn der strom net durch die transistoren kommt??(also wenn der Druckschalter nicht gedrückt ist)
seryl
21.03.2010,
22:40
@ Tobias
normalerweise sollte die schaltung so funktionieren das enn du den taster drückst die rote angeht und langsam dunkler wird und dafür die grüne immer heller weil der darlington stärker angesteuert wird
so seh ich das zumindest
da die grüne bei dir allerdings immer leuchtet gehe ich davon aus das du vielleicht die transistoren falschrum angeschlossen hast
lg seryl
Tobi(R)
21.03.2010,
22:41
@ Tobias
» und warum leutet die grüne LED immer?
» wie kann die leuten wenn der strom net durch die transistoren kommt??(also
» wenn der Druckschalter nicht gedrückt ist)
Dann hast Du vermutl. einen Fehler im Aufbau.
Die Darlingtostufe hat eine hohe Stromverstärkung da kann es reichen wenn man mit dem Finger dranlangt.
