M. Hayoz
21.03.2010,
14:54
Netzteil (Elektronik)
Hallo zusammen
Ich habe nur eine kleine Frage bezüglich eines Netzteiles mit Lm317 und lm337. Im Minikurs fand ich die angehängte Schaltung für ein Netzteil mit einstellbarer Symmetrischer Spannung. Nun ist meine Frage, ob ich anstelle des Trafos und Gleichrichters, sogleich ein bereits fertiges Netzgerät mit symmetrischer Ausgangsspannung anhängen kann. Da bei mir zu Hause sowas rumliegt...
müsste doch eigentlich funktionieren oder?
olit(R)
Berlin,
21.03.2010,
15:12
@ M. Hayoz
Netzteil
Ob der Trafo mit Gleichrichter in einem separaten Gehäuse steckt ist egal. Hauptsache die Ausgangsspannung und Strombelastbarkeit ist für deine Zwecke ausreichend. Wahrscheinlich sind da auch schon Ladeelko drin. Da brauchst du deine Ladeelkos nicht so groß zu dimensionieren oder kannst sie ganz weglassen. Aber C3 und C4 Am Reglereingang müssen bleiben.
Gruß olit
hws(R)
59425 Unna,
21.03.2010,
15:40
@ M. Hayoz
Netzteil
» ... Nun ist meine Frage, ob ich anstelle
» des Trafos und Gleichrichters, sogleich ein bereits fertiges Netzgerät mit
» symmetrischer Ausgangsspannung anhängen kann.
Und wozu dann diese Schaltung, wenn du schon ein solchiges Netzteil hast?
Hat es keine (ausreichende) Siebung?
Nicht einstellbar?
Dann evtl nachrüsten.
Auch die angegebene Schaltung hat nur einen internen Trimmer und kein äußeren einstellknopf.
hws
otti(R)
D,
21.03.2010,
15:50
@ olit
Netzteil
» Ob der Trafo mit Gleichrichter in einem separaten Gehäuse steckt ist egal.
» Hauptsache die Ausgangsspannung und Strombelastbarkeit ist für deine
» Zwecke ausreichend. Wahrscheinlich sind da auch schon Ladeelko drin. Da
» brauchst du deine Ladeelkos nicht so groß zu dimensionieren oder kannst
» sie ganz weglassen. Aber C3 und C4 Am Reglereingang müssen bleiben.
» Gruß olit
Bliebe zu fragen, ob er daraus 2 getrennt einstellbare Spannungen machen will.
Dann hat er nämlich die Mittelanzapfung am Trafo vergessen, oder?
otti
olit(R)
Berlin,
21.03.2010,
15:57
(editiert von olit
am 21.03.2010 um 15:57)
@ otti
Netzteil
» Bliebe zu fragen, ob er daraus 2 getrennt einstellbare Spannungen machen
» will.
» Dann hat er nämlich die Mittelanzapfung am Trafo vergessen, oder?
Hallo otti,
er sagt ja: "fertiges Netzgerät mit symmetrischer Ausgangsspannung"
Mehr gibt er leider nicht preis. Was darauf schließen lässt, dass er sich auf artfremdem Gebiet bewegt. Was uns erschwert sinnvollen Rat zu geben.:-(
Gruß olit
otti(R)
D,
21.03.2010,
16:30
@ olit
Netzteil
» » Bliebe zu fragen, ob er daraus 2 getrennt einstellbare Spannungen
» machen
» » will.
» » Dann hat er nämlich die Mittelanzapfung am Trafo vergessen, oder?
» Hallo otti,
» er sagt ja: "fertiges Netzgerät mit symmetrischer Ausgangsspannung"
» Mehr gibt er leider nicht preis. Was darauf schließen lässt, dass er sich
» auf artfremdem Gebiet bewegt. Was uns erschwert sinnvollen Rat zu
» geben.:-(
» Gruß olit
Hallo olit,
sorry, ich habe das anders verstanden.
Er will obige Schaltung benutzen aber anstelle des Trafos gleich ein fertiges NT dranhängen, oder kann ich nicht lesen?;-)
otti
olit(R)
Berlin,
21.03.2010,
16:38
@ otti
Netzteil
» Hallo olit,
» sorry, ich habe das anders verstanden.
» Er will obige Schaltung benutzen aber anstelle des Trafos gleich ein
» fertiges NT dranhängen, oder kann ich nicht lesen?;-)
Ja! So stand es geschrieben. War mir aber zu unlogisch. Deshalb hatte ich mir seinen Text nach meinem Verständnis übersetzt.:-P
d.u.w.
21.03.2010,
16:41
@ otti
Netzteil
In diesem Fall lautet die Antwort, Ja.
hws(R)
59425 Unna,
21.03.2010,
16:48
@ otti
Netzteil
folgere ich mal aus:
» bereits fertiges Netzgerät mit symmetrischer Ausgangsspannung
Kann natürlich sein dass er auf artfremden Gebiet was anderes unter "symmetrischer Ausgangsspannung" versteht als wir.
hws
M. Hayoz
21.03.2010,
17:04
@ hws
Netzteil
Nun, mein Netzgerät besitzt GND und +/- 18 V, was ich unter symmetrischer Spannung verstehe. Mein Ziel ist es, die Spannung linear einstellen zu können. Hierfür verändere ich selbstverständlich die Schaltung noch, sie dient mir nur als Grundprinzip. Und ja, ich will nur den Trafo und den Gleichrichter ersetzen.
Danke schon mal für die Antworten und ich entschuldige mich, dass ich mich nicht ganz klar ausgedrückt habe
otti(R)
D,
21.03.2010,
17:17
(editiert von otti
am 22.03.2010 um 22:55)
@ d.u.w.
Netzteil
» » fertiges NT dranhängen, oder kann ich nicht lesen?;-)
» In diesem Fall lautet die Antwort, Ja.
Stimmt.
Steht 2-mal symetrisch da.
Schande über mein Haupt.
Ich hatte an ein normales NT gedacht.
otti
M. Hayoz
21.03.2010,
17:26
@ otti
Netzteil
» » » fertiges NT dranhängen, oder kann ich nicht lesen?;-)
» » In diesem Fall lautet die Antwort, Ja.
» Stimmt.
» St2ht 2-mal symetrisch da.
» Schande über mein Haupt.
» Ich hatte an ein normales NT gedacht.
Ok dann ist ja alles klar... Danke schön.
hws(R)
59425 Unna,
21.03.2010,
17:29
@ M. Hayoz
Netzteil
» Nun, mein Netzgerät besitzt GND und +/- 18 V, was ich unter symmetrischer
» Spannung verstehe.
Ist korrekt. Und je nach Platz liesse sich auch die Elkos und das Gehäuse verwenden - unter zusätzlichem Einbau der Regelungselektronik.
» Mein Ziel ist es, die Spannung linear einstellen zu können.
Mit EINEM Knopf beide Spannungen gleichlaufend? Dann würde ich unter "symmetrisch, geregelt, Netzteil" nochmal nach was passenderem suchen.
hws
olit(R)
Berlin,
21.03.2010,
17:39
@ M. Hayoz
Netzteil
Du benennst dein Trafonetzteil mit 2 mal 18V. Hat der Trafo 2 mal 18V? Oder sind da schon Ladeelkos drin die sich auf die Spitzenspannung von 18 V aufladen? In zweitem Fall wirst du keine Ausgangspannung von 15V erreichen. Zumindest nicht, wenn das Netzteil belastet wird.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
21.03.2010,
17:45
@ hws
Netzteil
» » Nun, mein Netzgerät besitzt GND und +/- 18 V, was ich unter
» symmetrischer
» » Spannung verstehe.
» Ist korrekt. Und je nach Platz liesse sich auch die Elkos und das Gehäuse
» verwenden - unter zusätzlichem Einbau der Regelungselektronik.
» » Mein Ziel ist es, die Spannung linear einstellen zu können.
» Mit EINEM Knopf beide Spannungen gleichlaufend? Dann würde ich unter
» "symmetrisch, geregelt, Netzteil" nochmal nach was passenderem suchen.
Er könnte natürlich ein Stereo-Poti (hier linear statt log.) benützen. Allerdings auch so, der (Un-)Gleichlauf lässt grüssen... :-P
Noch ein weiteres Google-Suchwort: Tracking
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
21.03.2010,
17:49
@ olit
Netzteil
» Du benennst dein Trafonetzteil mit 2 mal 18V. Hat der Trafo 2 mal 18V? Oder
» sind da schon Ladeelkos drin die sich auf die Spitzenspannung von 18 V
» aufladen? In zweitem Fall wirst du keine Ausgangspannung von 15V
» erreichen. Zumindest nicht, wenn das Netzteil belastet wird.
Es stellt sich grundsätzlich auch die Frage, ob es denn nicht Sinn macht, mal in das bestehende symmetrische Netzgerät hineinzugucken und wenn man dann sogar noch eine Doku mit Schema und Printskizzen bekommen kann, dürfte es gar nicht mehr so schwierig sein, selbst Anpassungen vorzunehmen.
