8bit(R)
21.03.2010,
14:20
80fach Schalter (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Mein Diaprojektor hat keinen klassischen "Weiter-Knopf", sondern nur die Anwahlmöglichkeit einzelner Dias insgesamt 80), die auf Knopfdruck dann angefahren werden. Es gab dafür ursprünglich eine Kabelfernbedienung, die ich aber nicht mehr habe. Da ich aber den Schaltplan für den Projektor habe, konnte ich folgendes herausfinden:
Für die Einer- und Zehnerstellen:
10 Ausgänge (0-9) + 1 Eingang (E-iner)
9 Ausgänge (0-8) + 1 Eingang (Z-ehner)
ich kann also z.B.
E mit E 3 und
Z mit Z 4 verbinden.
Wenn ich dann den "Weiterschalten-Kontakt" schliesse, fährt das Magazin zu Dia Nummer 43.
oder E + E 1
und Z + Z 2
= Dia 21
etc. ...
Ich könnte jetzt einen 10er und einen 9er Umschalter anschliessen, was allerdings nicht sehr bedienungsfreundlich wäre. Deshalb würde ich gerne wissen, wie ich es anstellen könnte, nur einen kurzen Impuls zu geben, woraufhin ein "Zähler" um eins nach oben zählt, und die entsprechenden Kontakte verbindet (10 + 9 Ausgänge und die 2 Eingänge).
Dafür könnte ich dann z.B. mit einer NE555-Schaltung auch einen automatischen Durchlauf ansteuern.
Ich wäre sehr froh, wenn mir da jemand helfen könnte, da ich nur über relativ geringe elektronische Kenntnisse verfüge, die zwar zum Aufbau einfacher Schaltungen langt, ich da aber nicht weiss, wie ich hier herangehen soll.
Besten Dank schonmal im voraus!
matthias
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.03.2010,
14:35
@ 8bit
80fach Schalter
» Hallo zusammen,
» ich habe folgendes Problem:
» Mein Diaprojektor hat keinen klassischen "Weiter-Knopf", sondern nur die
» Anwahlmöglichkeit einzelner Dias insgesamt 80), die auf Knopfdruck dann
» angefahren werden. Es gab dafür ursprünglich eine Kabelfernbedienung, die
» ich aber nicht mehr habe. Da ich aber den Schaltplan für den Projektor
» habe, konnte ich folgendes herausfinden:
» Für die Einer- und Zehnerstellen:
» 10 Ausgänge (0-9) + 1 Eingang (E-iner)
» 9 Ausgänge (0-8) + 1 Eingang (Z-ehner)
» ich kann also z.B.
» E mit E 3 und
» Z mit Z 4 verbinden.
» Wenn ich dann den "Weiterschalten-Kontakt" schliesse, fährt das Magazin zu
» Dia Nummer 43.
» oder E + E 1
» und Z + Z 2
» = Dia 21
» etc. ...
» Ich könnte jetzt einen 10er und einen 9er Umschalter anschliessen, was
» allerdings nicht sehr bedienungsfreundlich wäre. Deshalb würde ich gerne
» wissen, wie ich es anstellen könnte, nur einen kurzen Impuls zu geben,
» woraufhin ein "Zähler" um eins nach oben zählt, und die entsprechenden
» Kontakte verbindet (10 + 9 Ausgänge und die 2 Eingänge).
» Dafür könnte ich dann z.B. mit einer NE555-Schaltung auch einen
» automatischen Durchlauf ansteuern.
» Ich wäre sehr froh, wenn mir da jemand helfen könnte, da ich nur über
» relativ geringe elektronische Kenntnisse verfüge, die zwar zum Aufbau
» einfacher Schaltungen langt, ich da aber nicht weiss, wie ich hier
» herangehen soll.
» Besten Dank schonmal im voraus!
» matthias
Hallo Matthias,
hm, da müßte die genauere Schaltung dieser Dia-Steuerung wissen.
So in den 80er hatte Elektor eine Dia-Steuerng für zwei Geräte. Wenn ich mich so recht entsinne.
Sonst würde ich mir eine Kombi mit Vor-Rück-Zähler und Steuermatrix vorstellen.
Also erste Idee mal gesehen.
--- Eine Tastatur um die Nr direkt einzugeben und dazu + - Tasten,
damit von der befindlichen Nr. auf-ab gesteuert werden kann.
Der Ausgang wäre eine entsprechende Ansteuerung -
- und da müßte ich nochmals bei dir als Frage ansetzen.
- Wie ist dein Gerät aufgebaut? Welcher Herstellertyp?
8bit(R)
21.03.2010,
14:57
@ geralds
80fach Schalter
Hallo Gerald,
danke für die schnelle Antwort.
» --- Eine Tastatur um die Nr direkt einzugeben und dazu + - Tasten,
» damit von der befindlichen Nr. auf-ab gesteuert werden kann.
» Der Ausgang wäre eine entsprechende Ansteuerung -
das wäre natürlich perfekt!
Hier:
http://slideprojector.kodak.com/plugins/acrobat/S-RA.pdf
gibts es da Handbuch zu dem Projektor. Ich habe zwar das ältere Modell (S-RA), aber soweit ich das überblicken kann, ist der Schaltplan und die Funktionalität gleich. Das PDF ist leider zu gross, als dass ich es hier mit anhängen kann.
Der Ansteuerungsteil besteht tatsächlich nur aus mechanisch geregelten Kontakten.
Wie gesagt bin ich für jegliche Hilfe sehr dankbar, ein Schaltplan wäre natürlich mein Traum, über jeden Hinweis zur Lösung bin ich aber natürlich genauso glücklich.
Grüße!
matthias
el-haber
21.03.2010,
16:49
@ 8bit
80fach Schalter
Hi,
das klingt nach 2 kaskadierten CMOS-4017-Ringzöhlern als Schaltungsansatz. Dazu kommt dann noch ein entprellter Manueller oder Automatischer Takt (mit dem NE555 auch für langsame Takte realisierbar). Dazu noch die Auslöseleitung.
Das ganze braucht dann noch eine Leistungsstufe mit Schutzbeschaltung, damit der Projektor passend angesteuert wird und die Elektronik nicht 'abraucht'.
Vielleicht wäre noch eine kleine Anzeige 2x10 LED oder Decoder für 7-Segment passend und eine Schaltung für schnelles direktes Anfahren einer Startadresse - Ähnlich wie bei den Uhren, wo die Stunde und die Minute getrennt geschalten werden können.
Datenblätter bei www.datasheetcatalog.com : CD4017
Cu
St.
