Thomas.Fuhrmann
20.03.2010,
22:22
PKW TFT über Schaltung einschalten (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
Ich bin auf der suche nach einer Schaltung für mein PKW.
Ich habe mir eine Rückfahrkamera eingebaut mit einen TFT 7"
Das problem ist das wenn ich den PKW starte, der TFT in den standby geht.
Der TFT ist an der Zündung angeschlossen.
Die Kamera habe ich am Rückfahrscheinwerfer angeschlossen.
Nun möchte ich aber, das wenn ich den Rückwärtsgang einlege, der TFT aus dem standby geht.
Und wenn ich den Rückwartsgang wieder rausmache, der TFT wieder in den standby geht.
Am TFT ist ein Taster zum einschalten.
Ich bin leider kein Elektroniker :-)
Aber ich hoffe mir kann geholfen werden :)
Danke
Gruß Thomas Fuhrmann
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
20.03.2010,
22:34
(editiert von geralds
am 20.03.2010 um 22:35)
@ Thomas.Fuhrmann
Hi,
Und wenn du beim Einparken über 7 mal Rück-Vorwärts brauchst,
wird der TFT auch über 7 mal aufgeweckt und schlafen geschickt? :)
Wie schnell kommt der TFT, wenn er aufgeweckt wird?
Wieviel Strom braucht er?
Dann könntest ja beides Kamera und TFT an die Rückleuchtenleitung anschließen. --
--- Wenn es denn erlaubt sei, - gesetzlich, Versicherungstechnisch.
Zeitgesteuert natürlich mit einer kleinen Abschaltverzögerung,
einen Dauer-Ein/Aus Schalter die Zeitsteuerung überbrückend.
Jüwü(R)
Würzburg,
20.03.2010,
23:54
@ Thomas.Fuhrmann
» Ich bin leider kein Elektroniker :-)
warum willst du das dann in die Tat umsetzen?;-)
Thomas.Fuhrmann
21.03.2010,
00:48
@ Jüwü
» » Ich bin leider kein Elektroniker :-)
» warum willst du das dann in die Tat umsetzen?;-)
Naja soll man aufgeben ??
Stephan_
21.03.2010,
01:10
@ Thomas.Fuhrmann
» » » Ich bin leider kein Elektroniker :-)
» » warum willst du das dann in die Tat umsetzen?;-)
» Naja soll man aufgeben ??
Nee, soll man nicht.
Aber wie ist denn die OrginalInst.vorgesehen?
triti(R)
21.03.2010,
08:02
@ Thomas.Fuhrmann
» Nun möchte ich aber, das wenn ich den Rückwärtsgang einlege, der TFT aus dem standby geht.
Äh, das Kabel vom Rückfahrscheinwerfer anzapfen -> wenn da Strom, dann TFT ein?
lg
Triti
Theo(R)
Düsseldorf,
21.03.2010,
10:07
@ Thomas.Fuhrmann
» Am TFT ist ein Taster zum einschalten.
Hallo
Zum einschalten aus der "Aus" Stellung in Bereitschaft, oder "Bereitstellung" in "Ein"?
Hast du also einen Taster mit dem du aus der Bereitschaftsstellung in die Ein-Stellung schaltest, und ist diese Tastfunktion nach aussen auf irgendwelche Klemmen geführt? Wie willst du dem TFT sonst klarmachen, dass er sich gefälligst einschalten soll (ohne dass du am TFT eine Taste drückst)? Spracheingabe?
Theo
Thomas.Fuhrmann
21.03.2010,
10:55
@ Theo
» » Am TFT ist ein Taster zum einschalten.
» Hallo
» Zum einschalten aus der "Aus" Stellung in Bereitschaft, oder
» "Bereitstellung" in "Ein"?
» Hast du also einen Taster mit dem du aus der Bereitschaftsstellung in die
» Ein-Stellung schaltest, und ist diese Tastfunktion nach aussen auf
» irgendwelche Klemmen geführt? Wie willst du dem TFT sonst klarmachen, dass
» er sich gefälligst einschalten soll (ohne dass du am TFT eine Taste
» drückst)? Spracheingabe?
» Theo
Hallo zusammen,
Also am TFT habe ich einen Taster, den würde ich anzapfen.
Also TFT auf zwei Kabel an den Lötstellen vom Taster und aus dem TFT führen.
Nun brauche ich halt eine Schaltung die wenn die Kamera Spannung bekommt die Kabel die ich aus dem TFT geführt habe schließt und wieder öffnet.
Also blöd erklärt einmal brücke und sofort (ca.1 sek.) wieder öffnen.
Wenn nun die Kamera wieder Spannungsfrei wird, mus der Kontakt(Kabel aus dem TFT ) wieder geschlossen werden und wieder nach ca. 1 sek. öffnen.
Ich hoffe ich habe es einigermaaßen erklärt.
