ulli
19.03.2010, 20:43 |
PC (Elektronik) |
mein PC wird sehr heiß und schaltet sich manchmal ab.
Jetzt meine Frage, kann ich einen zweiten Ventilator
vom gleichen Netzteil parallel zum vorhandenen Ventilator
anschliessen ?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Ulli |
olit
Berlin, 19.03.2010, 20:46
@ ulli
PC |
» mein PC wird sehr heiß und schaltet sich manchmal ab.
» Jetzt meine Frage, kann ich einen zweiten Ventilator
» vom gleichen Netzteil parallel zum vorhandenen Ventilator
» anschliessen ?
» Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Ich denke es reicht, wenn du den Kühlkörper vom Staub befreist. |
x y
19.03.2010, 20:52
@ ulli
PC |
» anschliessen ?
Was wird zu warm, Innentemperatur oder Prozessor-Die? |
ulli
19.03.2010, 20:52 (editiert von ulli am 19.03.2010 um 21:00)
@ olit
PC |
» » Hallo,
» » mein PC wird sehr heiß und schaltet sich manchmal ab.
» » Jetzt meine Frage, kann ich einen zweiten Ventilator
» » vom gleichen Netzteil parallel zum vorhandenen Ventilator
» » anschliessen ?
» » Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
» Ich denke es reicht, wenn du den Kühlkörper vom Staub befreist.
Hallo Olit,
werde ich tun,
aber grundsätzlich wäre es möglich?
Gruß Ulli |
ulli
19.03.2010, 20:56
@ x y
PC |
» » Hallo,
» » anschliessen ?
Hallo xy,
hinten wo das Netzteil sitzt verbrennt man sich fast
die Finger.
Gruß Ulli |
x y
19.03.2010, 21:02
@ ulli
PC |
» hinten wo das Netzteil sitzt verbrennt man sich fast
» die Finger.
Und der Netzteillüfter läuft sauber und nicht zu langsam? Und die Zuluftöffnungen sind sauber und nicht verbaut?
Oder ist das so eine gnadenlos hochfrisierte Kiste für die dollen Spiele? |
geralds
Wien, AT, 19.03.2010, 22:11
@ ulli
PC |
» anschliessen ?
» Gruß Ulli
Hallo Ulli,
Da ist oft die Kühlung auf dem Prozessor (CPU) nicht richtig montiert.
Wenn du mal schaust, hast dort wo das Kühlblech_Kühlrippe mit seiner
Fläche auf die CPU kommt eine Schutzfolie.
Diese ist oft aus Alu mit einer Schrift drauf.
Darunter ist nämlich die Wärmeleitfolie.
Diese Aluschutzfolie musst entfernen und dann die
Kühlrippe sauber geradlinig auf die CPU montieren.
Achte darauf, dass du diese Wärmeleitfolie nicht berührst!
Die darf keine Druckstellen haben sonst ist sie nicht plan auf der CPU.
Erst wenn die Fläche gut plan auf der CPU liegt, durch die Klammern angepreßt wird,
entsteht eine homogene Wärmeübertragung.
Die CPU schaltet intern (Intel, so kenne ich das) bei 80Grad C ab.
Der Ventilator auf der Kühlrippe muss unbedingt sauber sein und leicht laufen.
Singt (kratzen) er im Betrieb, dann würde ich den erneuern.
Aufpassen, damit du die CPU nicht aus dem Sockel ziehst, beim Hantieren mit dem Kühlblech.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Jüwü
Würzburg, 19.03.2010, 22:52
@ geralds
PC |
» Hallo Ulli,
» Da ist oft die Kühlung auf dem Prozessor (CPU) nicht richtig montiert.
» Wenn du mal schaust, hast dort wo das Kühlblech_Kühlrippe mit seiner
» Fläche auf die CPU kommt eine Schutzfolie.
» Diese ist oft aus Alu mit einer Schrift drauf.
» Darunter ist nämlich die Wärmeleitfolie.
» Diese Aluschutzfolie musst entfernen und dann die
» Kühlrippe sauber geradlinig auf die CPU montieren.
» Achte darauf, dass du diese Wärmeleitfolie nicht berührst!
» Die darf keine Druckstellen haben sonst ist sie nicht plan auf der CPU.
» Erst wenn die Fläche gut plan auf der CPU liegt, durch die Klammern
» angepreßt wird,
» entsteht eine homogene Wärmeübertragung.
» Die CPU schaltet intern (Intel, so kenne ich das) bei 80Grad C ab.
» Der Ventilator auf der Kühlrippe muss unbedingt sauber sein und leicht
» laufen.
» Singt (kratzen) er im Betrieb, dann würde ich den erneuern.
» Aufpassen, damit du die CPU nicht aus dem Sockel ziehst, beim Hantieren
» mit dem Kühlblech.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald!!:
"hinten wo das Netzteil sitzt verbrennt man sich fast
die Finger." |
geralds
Wien, AT, 20.03.2010, 08:56 (editiert von geralds am 20.03.2010 um 08:57)
@ Jüwü
PC |
» » Hallo Ulli,
» » Da ist oft die Kühlung auf dem Prozessor (CPU) nicht richtig montiert.
» » Wenn du mal schaust, hast dort wo das Kühlblech_Kühlrippe mit seiner
» » Fläche auf die CPU kommt eine Schutzfolie.
» » Diese ist oft aus Alu mit einer Schrift drauf.
» » Darunter ist nämlich die Wärmeleitfolie.
» » Diese Aluschutzfolie musst entfernen und dann die
» » Kühlrippe sauber geradlinig auf die CPU montieren.
» » Achte darauf, dass du diese Wärmeleitfolie nicht berührst!
» » Die darf keine Druckstellen haben sonst ist sie nicht plan auf der CPU.
» » Erst wenn die Fläche gut plan auf der CPU liegt, durch die Klammern
» » angepreßt wird,
» » entsteht eine homogene Wärmeübertragung.
» » Die CPU schaltet intern (Intel, so kenne ich das) bei 80Grad C ab.
» » Der Ventilator auf der Kühlrippe muss unbedingt sauber sein und leicht
» » laufen.
» » Singt (kratzen) er im Betrieb, dann würde ich den erneuern.
» » Aufpassen, damit du die CPU nicht aus dem Sockel ziehst, beim Hantieren
» » mit dem Kühlblech.
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald!!:
» "hinten wo das Netzteil sitzt verbrennt man sich fast
» die Finger."
Na und?
Das eine schließt das andere ja nicht aus deswegen, oder?
Gerade solche "Kleinigkeiten" bleiben lange Zeit unentdeckt.
Daher schrieb ich das als Info in Möglichkeitsform.
Wie du sicher auch weißt, können sich diese Dinge,
wie Wärme-Fehlerquellen aufschaukeln.
ulli
20.03.2010, 10:54
@ geralds
PC |
» » » Hallo Ulli,
» » » Da ist oft die Kühlung auf dem Prozessor (CPU) nicht richtig
» montiert.
» » » Wenn du mal schaust, hast dort wo das Kühlblech_Kühlrippe mit seiner
» » » Fläche auf die CPU kommt eine Schutzfolie.
» » » Diese ist oft aus Alu mit einer Schrift drauf.
» » » Darunter ist nämlich die Wärmeleitfolie.
» » » Diese Aluschutzfolie musst entfernen und dann die
» » » Kühlrippe sauber geradlinig auf die CPU montieren.
» » » Achte darauf, dass du diese Wärmeleitfolie nicht berührst!
» » » Die darf keine Druckstellen haben sonst ist sie nicht plan auf der
» CPU.
» » » Erst wenn die Fläche gut plan auf der CPU liegt, durch die Klammern
» » » angepreßt wird,
» » » entsteht eine homogene Wärmeübertragung.
» » » Die CPU schaltet intern (Intel, so kenne ich das) bei 80Grad C ab.
» » » Der Ventilator auf der Kühlrippe muss unbedingt sauber sein und
» leicht
» » » laufen.
» » » Singt (kratzen) er im Betrieb, dann würde ich den erneuern.
» » » Aufpassen, damit du die CPU nicht aus dem Sockel ziehst, beim
» Hantieren
» » » mit dem Kühlblech.
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Hallo Gerald!!:
» » "hinten wo das Netzteil sitzt verbrennt man sich fast
» » die Finger."
» Na und?
» Das eine schließt das andere ja nicht aus deswegen, oder?
» Gerade solche "Kleinigkeiten" bleiben lange Zeit unentdeckt.
» Daher schrieb ich das als Info in Möglichkeitsform.
» Wie du sicher auch weißt, können sich diese Dinge,
» wie Wärme-Fehlerquellen aufschaukeln.
» Grüße
» Gerald
vielen Dank an Alle für die guten Ratschläge,
werde sie beherziegen,es macht also keinen Sinn
noch zusätzlich einen Ventilator einzubauen?
Gruß Ulli |
x y
20.03.2010, 11:13
@ ulli
PC |
» vielen Dank an Alle für die guten Ratschläge,
» werde sie beherziegen,es macht also keinen Sinn
» noch zusätzlich einen Ventilator einzubauen?
Nur sehr selten. |
geralds
Wien, AT, 20.03.2010, 11:31 (editiert von geralds am 20.03.2010 um 11:42)
@ ulli
PC; Lüfter |
Hallo Ulli,
Doch, unter Umständen bringt es Vorteile.
Zuerst würde ich jedoch vorschlagen, die Ursache
für die hohe Wärmeentwicklung zu beseitigen.
Ausserdem: In einem PC-Gehäuse kommen Wärme-Staustellen sehr häufig vor.
Daher ist schon ein sauberer Aufbau und Verlegung der Komponenten erstrangig.
Dann, wenn es dir noch immer zu warm erscheint, dann kannst einen zusätzlichen Lüfter montieren.
-> das kannst mittlerweile im BIOS, oder Betriebsystem durch Programme feststellen,
vorausgesetzt das System hat Temperatursensoren im Verkabelungssatz dabei <-
Ein zusätzlicher Lüfter hat auch den Nachteil, dass der "Arbeitslärm" erhöht ist.
Der zusätzliche Stromverbrauch auf der 12V Leitung ist irrelevant.
Überprüfe bitte, ob alle Lüfter leichtgängig drehen.
KEIN! Öl auf die Lager!
Weil, mit der Zeit könnten sie sich durch den sich ansammelnden Staub verkleben, blockieren.
--> Also, vom Mainboard abstecken!, dann mit Staubsauger und Pinsel reinigen.
Abstecken deshalb, weil beim Drehen der Flügel der Motor zum Generator wird.
Das könnte die Mainboardelektronik beleidigen, muss nicht, aber kann sein.
Dann wieder anstecken.
Der CPU-Lüfter kommt auf den Mainboard-Stecker, an dem CPU-Fan drauf steht.
Der Case-Lüfter (Gehäuselüfter -- das wäre zB dein zusätzlicher) eben, dort wo Case-Fan steht.
(Fan - Ventilator, Lüfter; Case - Gehäuse)
Im Netzteil ist auch ein Lüfter - den kannst eben nur aussaugend reinigen.
NIE! Das Netzteilgehäuse öffnen, wenn du dich da nicht auskennst.
Im Übrigen ist da auch ein Garantiesiegel drauf, das du nicht verletzen solltest.
Solltest dich für einen passenden zusätzlichen Lüfter entscheiden, dann schlage ich vor,
den Montageort vorher empierisch zu ertesten.
Im Prinzip hast eh nur wenige Möglichkeiten, wo du ihn anschrauben kannst, Gehäuserückwand.
Aber du kannst im Betrieb den Lüfter angesteckt, laufend,
im Innenraum soweit hinundher bewegen,
bis du intuitiv einen guten Luftstrom findest.
-- Kamineffekt:
von vorne wird durch die Schlitze der Frontplatte eingesaugt und hinten rausgeblasen.
Wenn der Luft-Saugstrom so wird, dass viele der Komponenten überströmt werden können,
dann ist es gut, und dort montierst den Lüfter an der Rückwand.
Der Luftstrom muss raus aus dem Gehäuse gehen.
Weil der Sog eine Kühlung erzeugt.
zB Handprobe :
Wo, wie wirds kühler beim Saugen auf dem Handrücken?
Oder Blasen auf den Handrücken. --> Also im PC ist's similar.
Zum Schluss; der PC sollte an einem Platz stehen, wo die Luft gut zirkulieren kann.
Also nicht wo einbauen, zB Tischeinbauten, unter dem Tisch und wo dahinter kein Platz ist....
daher auch im Sommer auf gute Luftzirkulation achten.
Viel Erfolg mit dem PC-Service.
Eines noch:
Ein sporadischer Ausfall könnte auch auf einen Bauteildefekt hin schließen.
zB: Ein Bauteil könnte wärmeempfindlich sein, eine Lötstelle ist
gebrochen und öffnet sich wenn es in dessen Umgebung wärmer wird, etc...
Sollte das Netzteil als der Übeltäter gefunden worden sein,
dann empfehle ich einen raschen Tausch.
Es wäre nur eine Frage der Zeit, dass es komplett ausfällt,
könnte damit mehr zerstören, als nur sich selbst.
x y
20.03.2010, 12:16
@ geralds
PC; Lüfter |
» Der Luftstrom muss raus aus dem Gehäuse gehen.
So machts der Netzteillüfter. Ein zusätzlicher Gehäuselüfter pustet normalerweise rein, sonst klaut er u.U. dem NT-Lüfter die Luft. |
geralds
Wien, AT, 20.03.2010, 13:10 (editiert von geralds am 20.03.2010 um 13:10)
@ x y
PC; Lüfter |
» » Der Luftstrom muss raus aus dem Gehäuse gehen.
» So machts der Netzteillüfter. Ein zusätzlicher Gehäuselüfter pustet
» normalerweise rein, sonst klaut er u.U. dem NT-Lüfter die Luft.
Ja, das stimmt.
Ich habe es umgekehrt auch mal bemerkt,
durch Verwirbelungen im Gehäuseinneren. -> meist schlechte Kabelverlegungen.
Und wenn draussen kein Platz zum Luftabtransport ist.
Das passiert meiner Einschätzung nach unter ungünstig(st)en Umständen,
dass die warme Luft wieder eingesaugt wird.
- Luftstromkreis der sich aufwärmt im Laufe der Zeit.
Insbesonders im Sommer, dazu wenn die Raumluft richtig steht.
Im Raus-Zug würde der Case-Ventilator auch die NT-Luft mitziehen,
klar zum Teil klauen, was du ansprichst.
Ich hätte es damit so gesehen, dass eben von beiden Seiten vom NT die Wärme rausgezogen würde.
Weil von oben - das NT ist ja üblich auch oben - durch die Schlitze beim DVD Player,
der auch üblich da oben ist, käme ja "Frischluft" reingezogen dazu.
-- Mein Bild, Vorstellung mal.
Kann mich hier schon irren, weil ich beobachte das nicht den ganzen Tag.
Gebe zu, dass ich nicht jeden Tag mit Wärmelehre, Thermodynamik studiere.
War mal mein Bild teilw. gemischt mit meinen Erfahrungen dazu.
hws
59425 Unna, 20.03.2010, 15:02
@ geralds
keine gute Idee.. |
» .. Wärme rausgezogen würde... - durch die Schlitze beim
» DVD Player,
Luft durch den DVD Player ansaugen? Wegen Staub keine gute Idee.
Das wäre aber ein ganz anderes Fehlerbild. Der Die wird heiss, taktet evtl runter. Verringert die Stromaufnahme und möglicherweise wird gar das Netzteil kühler.
Verbrennt man sich am Netzteil die Finger, sollte es definitiv woanders dran liegen.
Luftstau, Staub, klemmender / defekter Ventilator. Defekte Temperatur / Drehzahlregelung z.B.
hws |
geralds
Wien, AT, 20.03.2010, 15:27
@ hws
keine gute Idee..; stimmt hast recht, und bedenke auch... |
» » .. Wärme rausgezogen würde... - durch die Schlitze beim
» » DVD Player,
» Luft durch den DVD Player ansaugen? Wegen Staub keine gute Idee.
Ist es auch nicht. Ich schilderte es so, dass es sich so ergibt.
Weil die Frontseite ja nicht dicht ist.
Das heißt ja nicht, dass ich es so wollen würde.
Der Staub wird schlimmer Weise durch die Schlitze der Einbauten mitgezogen.
Sorry, ich kann auch nix dafür, dass es ein Naturphänomen ist.
» Das wäre aber ein ganz anderes Fehlerbild. Der Die wird heiss, taktet evtl
» runter. Verringert die Stromaufnahme und möglicherweise wird gar das
» Netzteil kühler.
Nicht unbedingt.
Eine defekte CPU-Kühlung kann einen defekte CPU produzieren.
Damit kann beides gleichzeitig auftreten.
Hoher CPU-Stromfraß = gleich heißes NT bis es u.U. platzt.
» Verbrennt man sich am Netzteil die Finger, sollte es definitiv woanders
» dran liegen.
» Luftstau, Staub, klemmender / defekter Ventilator. Defekte Temperatur /
» Drehzahlregelung z.B.
Das sehe ich in erster Linie aus so, !!definitiv!!
Meinen Beitrag vorhin habe ich auch nur, lediglich, einfach dazu,
als Quergedanken, eben nur als Zusatzinfo, Hinterkopfinfo,
mit auch zu bedenken Info, hier im ELKO reingegeben.
