Green Hell Team(R)
19.03.2010,
11:01
Spannung verstärken (Elektronik)
Hey
Ich bin seit längerem am überlegen, wie ich die Spannung, die momentan bei 7,4-7,6V liegt, auf 12,4 V verstärken kann, ohne dass mir mein teurer NXT-µC abraucht.
MFG Green Hell
hws(R)
59425 Unna,
19.03.2010,
11:57
@ Green Hell Team
Spannung verstärken
» Ich bin seit längerem am überlegen, wie ich die Spannung, die momentan bei
» 7,4-7,6V liegt, auf 12,4 V verstärken kann, ohne dass mir mein teurer
» NXT-µC abraucht.
WAS willst du machen?
Was verträgt denn (nach Datenblatt) dein NXT µC, hat der evtl noch ne Spannungsregelung hinter den 7,5V? (vermute ich mal)
Und wozu brauchst du die 12,4V bzw was willst du damit anfangen?
Mit nem µC Portausgang den KFZ-Anlasser betreiben geht natürlich nicht.
"7 Tipps für Anfänger" Punkt 2 lesen und beherzigen.
hws
Green Hell Team(R)
19.03.2010,
13:39
@ hws
Spannung verstärken
» WAS willst du machen?
» Und wozu brauchst du die 12,4V bzw was willst du damit anfangen?
Einen normalen Elektromotor mit 12,4V betreiben, da er mit den 7,4V nicht die benötigte Leistung ausgibt.
» Was verträgt denn (nach Datenblatt) dein NXT µC, hat der evtl noch ne
» Spannungsregelung hinter den 7,5V? (vermute ich mal)
DIe 7,5V liegen direkt am Motor an, bei 8V gibt IC hinter dem Motor-Port riechbar den Löffel ab.
hws(R)
59425 Unna,
19.03.2010,
13:58
(editiert von hws
am 19.03.2010 um 14:01)
@ Green Hell Team
Spannung verstärken
» Einen normalen Elektromotor mit 12,4V betreiben, da er mit den 7,4V nicht
» die benötigte Leistung ausgibt.
Und wo kommen die 7,4V her? Das ist doch sicher nicht direkt die Spannung, die der µC Port ausgibt?
Wie ist die Betriebsspannung des µC's?
» DIe 7,5V liegen direkt am Motor an, bei 8V gibt IC hinter dem Motor-Port
» riechbar den Löffel ab.
Das hätte man aber auch durchs Blick ins Datenblatt sehen können.
So ganz ohne den Typ dieses IC's, die Schaltung usw ist ein Rat schwierig. :-( Was erwartest du?
Wie wär's mit einem PASSENDEN >12Volt Treiber IC für den Motor?
Edit: möglicherweise reicht auch schon ein (passender) Transistor und Basisvorwiderstand. (die Leistung des Motors solltest du dann aber auch verraten)
Eine passende 12V Versorgung scheint ja zu bestehen?
Je nach Schaltung kann auch eine fehlende Freilaufdiode am Motor das IC zerschiessen.
Nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Stell nen Schaltplan von µC Port, Treiber-IC und Motor sowie die Spannungsversorgungen hier rein.
hws
Netzexpress
19.03.2010,
14:02
@ Green Hell Team
Spannung verstärken
» » WAS willst du machen?
» » Und wozu brauchst du die 12,4V bzw was willst du damit anfangen?
» » Was verträgt denn (nach Datenblatt) dein NXT µC, hat der evtl noch ne
» » Spannungsregelung hinter den 7,5V? (vermute ich mal)
Meinst Du mit "NXT µC" Lego ?
http://www.philohome.com/nxtpwr/pwr.htm
Green Hell Team(R)
19.03.2010,
14:10
@ hws
Spannung verstärken
Hier ist der Schaltplan.
Das ganze kann nicht direkt modifiziert werden, wir haben halt als Anforderung "nur diesen µC unmodifiziert zu verwenden"
MFG
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100319141012.pdf
Netzexpress
19.03.2010,
14:20
@ Green Hell Team
Spannung verstärken
» Hier ist der Schaltplan.
» Das ganze kann nicht direkt modifiziert werden, wir haben halt als
» Anforderung "nur diesen µC unmodifiziert zu verwenden"
» MFG
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100319141012.pdf
Naja, "nur diesen µC unmodifiziert zu verwenden" braucht man wohl nicht weiter kommentieren.
Lade mal die Verschaltung der Peripherieanbindung.
x y
19.03.2010,
14:35
@ Green Hell Team
Spannung verstärken
Also wirds ohne größere Modifikation nichts mit mehr als 9V, siehe Datenblatt des LB1836M. Und mehr als 1A ist auch nicht drin.
Green Hell Team(R)
19.03.2010,
14:39
@ Netzexpress
Spannung verstärken
Das linke ist direkt der Ausgang mit RJ45-Stecker, danach einfach Pin 1 und 2 an den Motor, wodurch er sich Ansteuern und in der GEschwindigkeit regulieren lässt. Jedoch gibt der NXT halt nur ca 7,5 V aus, der Motor soll aber mit ca 12,5V betrieben werden, ohne dass es den Port-IC hinter dem STecker dahinrafft.
hws(R)
59425 Unna,
19.03.2010,
14:44
@ Green Hell Team
Spannung verstärken
» der Motor soll aber mit ca 12,5V betrieben werden,
Wer sagt das und warum?
Derselbe, der auch die Aufgabe und die Einschränkungen gestellt hat?
Unter den gegebenen Einschränkungen nicht möglich. Oder das "µC unmodifiziert" ist anders zu verstehen.
hws
Green Hell Team(R)
19.03.2010,
14:54
(editiert von Green Hell Team
am 19.03.2010 um 14:55)
@ hws
Spannung verstärken
Der NXT-Brick ist Schuleigentum, darf deswegen nicht so einfach zerlegt werden.
Um die nötige Motorleistung zu erreichen müssen die Motoren mit 12,5V betrieben werden.
Die einzige Möglichkeit, die wir imo sehen, sind 2 Relais mit Akku, womit der Motor aber nicht mehr Regelbar wäre.
x y
19.03.2010,
14:58
@ Green Hell Team
Spannung verstärken
» Der NXT-Brick ist Schuleigentum, darf deswegen nicht so einfach zerlegt
» werden.
» Um die nötige Motorleistung zu erreichen müssen die Motoren mit 12,5V
» betrieben werden.
» Die einzige Möglichkeit, die wir imo sehen, sind 2 Relais mit Akku, womit
» der Motor aber nicht mehr Regelbar wäre.
Dann müsst ihr halt einen externen Motortreiber nachschalten, L298 ist gängig und verträgt einiges, erfordert aber separate Versorgung und Signalpegelanpassung.
